BATORY
blaszka
2007-10-04, 18:27
Daniel, to ta blaszka?
...ale jedno wiem po latach,
prawdę musisz znać i TY,
zawsze warto być człowiekiem,
Re: szukam warsztatu skrzyni w wawie
2007-10-04, 19:23
co to za blaszka? :shock:
mysioo
2007-10-04, 19:31
wygląda jak zawias od kredensu... hihihi :-D
BATORY robisz Explo w drewnie ????
Ostatnio zmieniony 2007-10-04, 19:31 przez mysioo, łącznie zmieniany 1 raz.
pozdrawiam Jarek
Boni
2007-10-04, 19:59
na to wyglada DX III nie spelnia norm Mercon V
Spełnia na tyle, że chyba jeszcze nikomu nie zaszkodził, Mercon V i DexIII są prawie równoważne. Dopiero jakby chlapnęli DexII, to kupa, no ale po pierwsze, w Samko nie mają nic poniżej DexIII, i wtedy Rad by nie odjechał od nich tak łatwo ;)
A 300 za wymianę z olejem i częściami, to ok, zupełnie rozsądnie.
2007-10-04, 20:53
batory blaszka chyba taka sama,skoczę do warsztatu i przyniosę to porównamy.
radek co do oleju to się nie wypowiadam
2007-10-04, 21:15
mam blaszkę.jest niekompletna(ułamana),no bo jak by była cała to bym takiej nie potrzebował.
Ostatnio zmieniony 2007-10-04, 21:16 przez chevidan, łącznie zmieniany 1 raz.
2007-10-04, 21:23
kurde te same stoly ? co Ty Daniel wziales blaszke Batorego i zlamales ? to wy gdzies razem balujecie teraz ? :)
a powaznie- sprawdzalem jeszcze na stronie ta specyfikacje tego oleju bo sie troche martwie:
http://www.oiltrading.pl/pl/informacje_ ... tf_dx.html
i cos w opisie jest ze zalecane stosowanie skrzynie GM i Ford.
nie wiem czy tam dzwonic jutro i sie burzyc zeby zalali mercon V czy jest OK i jezdzic na Dex III
BATORY
2007-10-04, 21:23
Wydaje mi się, że taka sama.
2007-10-04, 21:31
batory chyba to samo,ciekawe jaka droga?
Ostatnio zmieniony 2007-10-04, 21:32 przez chevidan, łącznie zmieniany 1 raz.
2007-10-04, 21:33
radek stoi jak byk :
Specyfikacja:
Gulf MERCON®V ATF
General Motors Dexron® III H** (dopuszczenie:
H 36454)
Ford Mercon®V (dopuszczenie: M5051202)
chlopaki dali plame!!!!
pokaz im co stoi na bagnecie skrzyni
tylko : MERCON V
teraz to musza ci calosc wymienic czyli
bedziesz mial to co chciales
dynamiczna wymiane
:mrgreen:
Boni
2007-10-04, 21:34
Po mojemu - nie zawracaj sobie głowy, akurat te specyfikacje różnią się "na drugim miejscu po przecinku", będzie ok.
A blaszka intrygującą jest :D
2007-10-04, 21:39
radek co ja mam ci powiedzieć.moje zdanie znasz-jest specyfikacja to wlewam ,nie ma to nie wlewam.nie wezmę na siebie odpowiedzialności za twoją skrzynkę i nie powiem ci że masz na tym oleju jeździć.jak nie chcesz wymieniać na inny,to ci co go wlali niech ci na piśmie dadzą że wlali taki olej do skrzynki i uważają go za odpowiedni.
2007-10-04, 21:47
Boni, a zaplacisz mu za skrzynie?
Boni
2007-10-04, 21:50
Po przyjrzeniu się temu co podał manius, to powiem tak - granda może nie tyle w tym że Samko ci to wlało, ale w tym że Gulf łaskawie nazywa DexIID/Mercona nazwą 2503 GULF ATF DEXIII. To jest po prostu wprowadzanie w błąd, stąd proponowałem się wcale nie przejmować. Dexrona III spełnia u nich dopiero to co manius podał, czyli 2507 GULF MERCON V. Skrzynia powinna na DexIID chodzić spoko, nic strasznego, ale są podstawy, żeby popieniaczyć... Gulf jako marka w moich oczach przebija dno, a Samko opada o parę punktów :shock:
[ Dodano: 2007-10-04, 22:03 ]
W ogóle w tych Gulfach posrane jest - albo ślepy jestem, albo 2503 GULF ATF DEXIII niczym nie różni się u nich od 2502 GULF ATF DXII, więc albo mają popier... w olejach, albo w specyfikacjach :shock:
2007-10-04, 22:11
tylko ze dextron III jest G i H
a odpowiednikem mercon V jest tylko Dexron® III H
moze w A4LD,
ale nigdy w 4R55E i 5R55E
a to czemu, wszystko jest napisane wystarczy poczytac
tu sie zgadzam
i bym gosci podal do sadu
