Mycie silnika
2008-09-15, 10:58
POMOCY
Po powrocie z Kaszub mam lekko upaskudzony silnik
PYTANIE
Na co muszę uważać jak będę go mył :?:
Ostatnio zmieniony 2008-09-15, 11:41 przez starwind, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Mycie silnika
2008-09-15, 11:03
elektronika, odpowietrzenia jesli masz wyciagniete do komory silnika, puszka filtra i wlot powietrza, alternator i porzadnie wyczysc chlodnice....
potem z kompresorem wydmuchujesz wode gdzie zostala, sprawdzasz kable etc.
rkosa
Re: Mycie silnika
2008-09-15, 11:21
fajne lekko :)
jak zes wjechal za Tczewem na kostke, to odpadlo tobie z 50 kg piasku :)
Jest: Mazda Premacy
Re: Mycie silnika
2008-09-15, 11:24
to proponuje od razu zamowic sobie serwis plynowy - reduktor, mosty i sprawdzenie oleju skrzynki..... wszystko kwestia czy odpowietrzenia byly wyciagniete wyzej czy sa seryjne....
Re: Mycie silnika
2008-09-15, 11:44
odpowietrzenia są seryjne w mostach
one zasysają powietrze czy tylko wypuszczają :?: bo auto nie stało w wodzie tylko przejechało przez kałuże (szybko i wielokrotnie :D)
Re: Mycie silnika
2008-09-15, 11:57
ano jak wielokrotnie, to juz pewnie mosty byly dobrze rozgrzane, przelot przez wode ktora gwaltownie je schladza i tworzy sie podcisnienie i ssie... i to mocno.....
Re: Mycie silnika
2008-09-15, 12:02
starwind, o czym ty myślałeś jak wjeżdżałeś w tą wodę???
ciesz się chłopie, że ci się auto wody nie napiło...
na pierwszym zlocie też jeździłem jak głupek przez wodę ciesząc się jak dzieciak z bryzgającej wody... teraz tego nie robię, bo wiem czym to grozi...
Jak to się mówi - miałem więcej szczęścia niż rozumu i nic się nie stało.
Nie szkoda ci auta?
[ Dodano: 2008-09-15, 12:07 ]
patrząc na ilość wody na twoim silniku,, to bym się chyba nie przejmował tym czy może jej więcej gdziekolwiek wejść tylko bym go spłukał porządnie wodą...
Re: Mycie silnika
2008-09-15, 12:33
Napiło się :D i to błota na szczęście mam sportowy stożek to po pół godzinie ze szczoteczką do zębów pod prysznicem filtr wyglądał jak nowy
To był mój pierwszy zlot :-D
Nie szkoda ci auta?
W sumie po to je kupiłem nie żeby je zaraz zajeździć ale to w końcu terenówka więc trochę błota jaj nie zaszkodzi (mam nadzieję) jak bym chciał jeździć pomału i omijać kałuże to bym kupił kombi
Po prostu pytam bardziej doświadczonych kolegów jak znowu doprowadzić auto do używalności bo od tego chyba jest to forum żeby ci co wiedzą pomagali tym co nie wiedzą :-D
P9130021 (2).JPG (43.25 KiB) Przejrzano 7299 razy
Ostatnio zmieniony 2008-09-15, 12:47 przez starwind, łącznie zmieniany 2 razy.
adam533
Re: Mycie silnika
2008-09-15, 12:37
starwind, nic takiego się nie stało ja tak mam często :-D
Re: Mycie silnika
2008-09-15, 12:48
starwind, no to super, że wyszedłeś z tego cało ;)
ale patrząc na komorę silnika na twoim foto właśnie adam533 i jego przygody mi się zaraz przypomniały ;)
Re: Mycie silnika
2008-09-15, 12:50
I co z tym zrobić :?:
adam533
Re: Mycie silnika
2008-09-15, 13:20
umyj i tyle ;-)
Re: Mycie silnika
2008-09-15, 13:26
tak po prostu karcherem go opłukać jak całą resztę :?:
adam533
Re: Mycie silnika
2008-09-15, 13:40
dokładnie tak
[ Dodano: 2008-09-15, 13:40 ]
nic mu nie będzie
Re: Mycie silnika
2008-09-15, 14:10
tylko nie odpalaj od razu :P poczejkaj z godzinkę lub dwie
a jak odpalisz to niech popracuje bo jak zgasisz to możesz odrazu nie odpalić, bo para wodna głębiej wchodzi;P
