Re: zderzaki do explo
2007-09-28, 13:10
kazał mi z 4 robić.
Choć zastanawiam się czy mocowanie i te wystające dzinksy zrobić może z czegoś grubszego.
mysioo
2007-09-28, 13:33
No nie te kły i uchwyty to chyba z czegoś grubszego ....
pozdrawiam Jarek
2007-09-28, 13:39
Wiem ze z czegoś grubszego tylko jak bardzo?
8mm?
szukam jeszcze takiego haka plus to coś w co montuje się ten hak.
kawałek profilu zamkniętego - resztę mam z starego haka.
... i by było super :D
mysioo
2007-09-28, 13:43
Te kły to raczej z min.10mm, bo będą "cieńko" wyglądać takie chude :-P ,a uchwyty z pręta tez 10 mm i think
Ostatnio zmieniony 2007-09-28, 13:45 przez mysioo, łącznie zmieniany 1 raz.
pozdrawiam Jarek
2007-09-28, 13:48
co do uchwytu to już wiem fi 16 ma być :)
2007-09-28, 15:11
takiego fajnego zderzaka dawno nie widzialem... podoba mi sie nawet bardziej od ARBa :)
jak bedziesz go juz mial na aucie - pochwal sie fotka :)
jash
2007-10-07, 22:53
Nemrod, a masz może do tego jakiś rysunek techniczny, jakieś wymiary i takie tam? Może masz to w autocad zrobione? Zapodał byś, co?
Jash
Po co mam Ci później od snobków na forum nawijać, nie. Albo co gorsze od skner.
Jash
2007-10-08, 09:00
chyba żartujesz....!
Mam tyle co i wy. te same foty.
trzeba najpierw pierwszy egzemplaz zrobić :)
2007-10-08, 09:30
nie wiem dlaczego ten wątek jakoś mi się nie śledził...
już odpisuję co miałem na myśli pisząc "zawias rurowy"
otóż to o czym myślę opiera się na idei żeby do istniejącej belki haka dospawać lub przykręcić (jak kto woli) pionową rurę grubościenną np. fi50 [nie mniejszą] poprzez dystans (blacha #8, a jeśli śruby to 4 x 10) w prawo około 80-100mm
powinna ona wyjść przez obrys zderzaka (w którym należy wykonać na nią otwór)
po jej zamocowaniu należy od góry założyć przygotowany wcześniej pierścień, który będzie później oporem dla nakładanej na to drugiej rury będącej właściwym mocowaniem konstrukcji wsporczej koła (pomiędzy pierścień i drugą rurę mozna włożyć podkładkę i twardą gumę coby to pracowało na miękko)
zabezpieczenie przez kradzieżą trzeba zrobić od góry (rura 1 musi wystawać ponad 2)
w podobny sposób można wykonać pozycjoner pamiętając żeby był sztywny i pozwalał na dociągnięcie (zastosowałbym tu poprostu szybkie mocowanie rowerowe)
reszta to inwencja twórcza :mrgreen:
2007-10-08, 11:49
chcesz powiedzieć, że robiłeś to metodą na wycinanie kartonu i przymierzanie do auta??
przymierzałeś połowę, a drugą stronę odwzorowywałeś na podstawie tej pierwszej, czy może całość robiłeś tak, żeby pasowało akurat do twojego auta?
Czy ten "prototyp" jest wycięty ze sklejki? Jeśli tak to gratuluję chęci to pracy ;)
no chyba że to foto nie jest twoje?
Ja aktualnie projektuję sobie porządny bagażnik na dach i uchwyt na koło zapasowe, ale całość obowiązkowo opracowuję w CADie. Nie wyobrażam sobie iść do warsztatu, w którym będą mi robić całość bez porządnego rysunku (ale to prawdopodobnie zboczenie zawodowe, które zostało mi po szkole :P)
Ostatnio zmieniony 2007-10-08, 11:51 przez Hubi, łącznie zmieniany 1 raz.
