piotrek16v
Re: Miejsce na CB
2008-10-03, 09:48
potwierdzam sekretem jest tutaj antena choć słyszałem że do ręczniaka można podpinać anteny zewnętrzne
może to jest jakieś rozwiązanie choć osobiście lepiej kupić zwykłe radyjko bo i tak trzeba podpiąć do anteny a za kwotę o której piszesz kupisz sobie chyba jakieś sensowne + i tak koszt anteny
Pa100
Re: Miejsce na CB
2008-10-03, 10:05
Dodatkowo radia ogólniedostępne nie mogą przekroczyć 4W mocy , natomiast te używane przez służby mają od 10 do 15 W i tu tkwi poważna różnica.
Sagi74
Re: Miejsce na CB
2008-10-03, 10:48
Jako ciekawostka - pracowałem kiedyś w firmie która dostarczała m.in. radia dla pogotowia, wojska, służb więziennych.
W karetkach były radia samochodowe + ręczne (ręczne łączyły się z tym w samochodzie które działały w tedy jako "przekaźnik" i transmisja szła przez to samochodowe)
kasper3211
Re: Miejsce na CB
2008-10-03, 17:03
Z racji ze ukończyłem motanie środkowej konsoli chciałem wam pokazac jak to wyszło.Znalazło sie miejsce na cb i termometr ASB i temp wody oraz jeszcze jedno miejsce na telefon.
Re: Miejsce na CB
2008-10-07, 01:14
co to sa za czujniki od temp?
gregor-ros1
Re: Miejsce na CB
2008-10-07, 07:16
No fajnie Kasper3211, ale powiedz mi jak ta konsola jest umocowana do tunelu środkowego?. Sam mam podobną, i trochę się obawiam tam wiercić, no chyba że to normalne.
Ross
Tel:695-710-651
kasper3211
Re: Miejsce na CB
2008-10-07, 08:34
Jest to termometr od ASB i płynu w silniku,a półka jest wciśnięta pod nawiewy na nogi i wcale nie lata ;-)
Re: Miejsce na CB
2008-10-07, 08:41
no ja wiem gdzie to masz podlaczone ale mi chodzi o to gdzie nabyles te konkretne Twoje czujniki :)
kasper3211
Re: Miejsce na CB
2008-10-07, 22:15
Cały zestaw kupiłem na allegro za 85zł z przesyłką .Nie wiem jak skopiowac nazwe strony ale mam nr-aukcji;451144626.
Ostatnio zmieniony 2008-10-07, 22:44 przez kasper3211, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Miejsce na CB
2008-10-08, 00:27
henryk - a jak zamontowales same czujniki? bo one nie sa zanurzeniowe.
do rurek przykleiles po prostu?
kasper3211
Re: Miejsce na CB
2008-10-08, 09:05
Czujke przykleiłem delikatnie taśmą a całośc szczelnie zaizolowałem otuliną do rur/cienka czerwona lepiej się madeluje/całośc pozaciskałem bzytkami i działa,czujka ASB zamontowana jest na rurce wyczodzącej za skrzyni do chłodnicy w odległości 5cm od skrzyni tak że wskazania są poprawne.
Ostatnio zmieniony 2008-10-08, 09:06 przez kasper3211, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Miejsce na CB
2008-10-08, 09:31
a drugi czujnik w ktorym miejscu?
bo wyglada, ze chyba znalazles najtanszy na razie sposob pomiaru :)
kasper3211
Re: Miejsce na CB
2008-10-08, 20:54
Czujnik od wody zamontowałem na wężu zasilajacym nagżewnice w maqłym obiegu.
Niewiem czy najtańszy ale najmniejszy ;-)
Gdyby co to 609-416-966
Re: Miejsce na CB
2008-11-07, 10:50
Czy ktos z Was moze montowal (albo wie czy sie da) cb pod sufitem: nad lusterkiem a pomiedzy daszkami przeciwslonecznymi, nie wiem czy pod sufitka jest do czego przykrecic sruby, zeby blachy od dachu nie dziurawic. Miejsce mi sie podoba (lr discovery tak ma).
I czy ewentualnie wybuchajace poduchy nie beda zachodzic na ten obszar?
Re: Miejsce na CB
2008-11-07, 12:25
kra, poduszki tam nie sięgają, a co do mozliwości mocowania to powino być bo tam sa montowane konsole z zegarkiem i kompasem :)
