MCX
kontrolka silnika
2008-10-18, 17:55
witam mam pytanko swieci mi sie kontrolka od silnika juz jakis czas objawy to falujace obroty przy ssaniu od 400 do jakis 2000 tysiecy ,posprawdzane mniejwiecej wszystko co sie dalo i wszlo ze patrzac z miejsca kierowcy jest mniejsze cisnienie na kolektorze dolotowym , katalizatory tez sprawdzone sa wporzadku , dodam ze na tej stronie byl wymieniany rozrzad w "serwisie samochodow amerykanskich" moze ktos z was mial podobnie i potwierdzi moje przypuszczenia ! Dzieki !
ford explorer 98r.
Flowmaster 44 !!!
Re: kontrolka silnika
2008-10-18, 18:22
jeżeli przypuszczasz że źle jest ustawiony rozrząd to łatwo to sprawdzić.
wykręć świecę na pierwszym cylindrze(pierwsza od chłodnicy po stronie pasażera,ustaw tłok w najwyższym punkcie,odkręć czujnik położenia wałka rozrządu na głowicy po przeciwnej stronie(czarne urządzonko z wtyczką na górze pokrywy zaworów[foto])
po wykręceniu czujnika powinien być widoczny "bolec"[foto] którego obroty kontroluje czujnik.jest możliwość że go nie będzie widać wcale i trzeba przekręcić wałem o 360° ale jeżeli będzie widoczny musi być ustawiony dokładnie pionowo.
wałem silnika obracać zgodnie z kierunkiem jego pracy
gregor-ros1
2008-10-18, 18:42
Problem w tym, że ta kontrolka wskazuje dosłownie każdą nieprawidłowość silnika. Czyli od rezerwy paliwa po brak ciśnienia oleju, o czym się sam nie dawno przekonałem. Dlatego gdy ona się zaświeci, trzeba sprawdzać wszystko po kolei.
Ross
Tel:695-710-651
2008-10-18, 18:46
gregor-ros1 nie o tej kontrolce kolega pisze.Ty napisałeś o check gauges, a chodzi o check engine.
Ostatnio zmieniony 2008-10-18, 18:47 przez chevidan, łącznie zmieniany 1 raz.
piotr_z
2008-10-18, 18:51
Co do falujacych obrotow to u mnie byla to wina uszczelek kolektora ssacego (gorych i dolnych) i tez palila sie kontrolka silnika - czyli check engine (pomaranczowa z prawej strony). chyba, ze pali Ci sie kontrolka check gauge to wtedy jak pisal gregor.
uszczelki wygladaly na w miare przyzwoite ale po wymianie wreszcie explo zaczal normalnie pracowac.
Ostatnio zmieniony 2008-10-18, 18:55 przez piotr_z, łącznie zmieniany 1 raz.
pzdr piotr_z
EX II - czarne i zabrane przez zone :(
chevrolet venture 3,4
gregor-ros1
2008-10-18, 18:53
Tak, tak, mój błąd że nie doczytałem że chodzi o SOHC.
Ross
Tel:695-710-651
MCX
2008-10-19, 00:09
Panowie sam jeszcze nie wiem sprawdzilem wszystko co przwda silnik jeszcze zlozony ale w poniedzialek bede rozmawial z warsztatem w ktorym byl wymnienany rozrzad zobaczymy co tam powiedza moze maja inny komputer i wykarze cos innego na tym co bylo sprawdzane wyszedł blad zaplonu i uboga mieszanka i w tym kierunku wszystko bylo sprawdzone cewka , przewody swiece katalizatory cisnienia .i wyszlo ze na jednej fałce jest zamale cisnienie na kolektorze dolotowy , na drugim wydaje sie oki.ta roznica wedlug mnie powoduje zjawisko falowania obrotow i rozne cuda temu towarzyszace . dam znac jak to wszystko wyjdzie jak tylko sie wypowie moj warsztat w ktorym byl wymieniany rozrzad .
ford explorer 98r.
Flowmaster 44 !!!
2008-10-19, 14:31
Ja mam OHV i tam tez masz kontrolki "check gauge" i "check engine".
MCX
2008-10-19, 16:09
u mnie to jest check engine ale w postaci narysowanego slinika pomaranczowa w prawym dolnym rogu a check gauge jest czerwona w lewym gornym rogu i ta sie nie pali u mnie .
ford explorer 98r.
Flowmaster 44 !!!
2008-10-20, 15:49
sprawdź ten czujnik, o którym pisał daniel, czasem nazbiera się tam syfu i źle pokazuje, oraz czujnik położenia wału korbowego, jest on przy kole pasowym na korbowodzie
błąd zapłonu może być spowodowany właśnie tymi czujnikami, oraz nieprawidłowo ustawionym rozrządem
2008-10-20, 21:34
fotomysz na bloku silnika chyba jest zamontowany a nie na korbowodzie.chyba że o coś innego Ci chodziło.
MCX
2008-10-21, 20:49
witam panowie przepatrzylem za ty czujnikiem polozenia walu korbowego ic cos go nie moge zlokalizowac ! jak by ktos mial jakas fotke czy jakis schemacik bym byl wdzieczny !!
ford explorer 98r.
Flowmaster 44 !!!
2008-10-21, 21:15
Daniel to był srót myślowy :D
na fotce jest miejsce gdzie powinien byc :P
wika2 044a.jpg (59.75 KiB) Przejrzano 8120 razy
MCX
2008-10-25, 13:06
czesc , bylem w warszracie ale tlok nastepny termin wolny gdzies w polowie listopada wiec poczyszcze czujniki posprawdzam chcialbym zamowic komplet uszczelek pod kolektor ssacy i napinacze ma ktos jakis sprawdzony sklep internetowy to bym bardzo prosil o linka . z gory dzieki !
ford explorer 98r.
Flowmaster 44 !!!
piotr_z
2008-10-25, 18:43
uszczelki to chyba tylko w fordzie. koszt kompletu - gora i dol - to jakies 150 pln. jak bedziesz potrzebowal to podam Ci numery czesci.
pzdr piotr_z
