Waldi369
coś się dzieje z NIVO ....może ktoś mnie wesprze..:-)
2008-10-30, 21:41
po kwadransie do pół godziny jazdy zapala się kontrolka od tego ustrojstwa i tak ssobie swieci aż do wyłączenia zapłonu a po ponownym uruchomieniu powtórka.. fakt ,że ostatnio nie słyszę warkotu pompki,podejrzewam,ze zapala kontrolke gdy powinien się włączyć ten układ Proszę podpowiedzcie co sprawdzic...? :-)
Re: coś się dzieje z NIVO ....może ktoś mnie wesprze..:-)
2008-10-30, 21:54
u mnie jest tak samo ale często słychać warczenie (więc pompa działa) ???
renegades
2008-10-30, 22:04
u mnie była taka sytuacja kiedy urwalo sie mocowanie czujnika, po zabawie ze spawarką wróciło do normy
geos1
2008-10-30, 22:08
Witam
Miałem to samo.
Po prostu trzeba wskoczyć pod samochód (albo zdjąć tylne koło) i ręką wyprostować (poprawić, ułożyć odpowiednio) cały czujnik NIVO na moście; u mnie taki zabieg pomógł;
Bo jeżeli to nie pomoże to pewnie czujnik padł, a raczej mniejsze prawdopodobieństwo że kompresorek;
powodzenia ;-)
Ostatnio zmieniony 2008-10-30, 22:09 przez geos1, łącznie zmieniany 1 raz.
geos1
A.P.
2008-10-31, 00:13
moze byc jeszcze inna przyczyna (taka jak u mnie) - jeden amortyzator juz nie trzyma cisnienia od nivo i popuszcza - w efekcie po jakims czasie pompa juz nie pompuje i zapala sie kontrolka
ja wiec wsadzilem wieksze wieszaki, wylaczylem nivo i tyle
Ostatnio zmieniony 2008-10-31, 00:13 przez kra, łącznie zmieniany 1 raz.
2008-10-31, 00:29
ja się właśnie wybieram (jak będę miał chwilę w dzień) na diagnostykę sprawdzić amorki jak tylne nie będą trzymały to nivo wywalę i włożę zwykle amorki a zamiast kompresora włożę walcową butle do gazu :D
Waldi369
2008-10-31, 22:47
Dzięki serdeczne - właśnie się dzisiaj wczołgałem pod czołg i wyszło szydło z worka czyli wyskoczył czujnik z popychacza jak zamocowałem na miejsce to sie nivo napompowało :-)
[ Dodano: 2008-10-31, 22:49 ]
..a tak przy okazji to na resorach są gumowe balony i to chyba to sie pompuje a nie amory..?
[ Dodano: 2008-10-31, 23:05 ]
własnie sobie poczytałem w dziale info. o nivo i zastanawiam się co u mnie robią te pompowane balony ? takie były,czyli to pewnie jakis dodatkowy patent - amory wyglądają swierzo ( takie białe ) i na tescie trzęsawkowym są w porzo
2008-10-31, 23:50
to może ktoś coś przerabiał i nivo podpioł pod poduszki które wstawili pod resory :P
zapodaj jakieś fotki jak to wyglada :P bo może być niezła alternatywa dla pompowanych amorków :D
piotr_z
2008-11-01, 10:01
...a tak przy okazji to na resorach są gumowe balony i to chyba to sie pompuje a nie amory..?
...pompowane balony ? takie były,czyli to pewnie jakis dodatkowy patent - amory wyglądają swierzo ( takie białe ) i na tescie trzęsawkowym są w porzo
to jakas zmota - moze poduchy od range rovera ktos zapodal i zwykle amorki.
moze zrob foki jakies - bo zaczyna to ciekawie wygladac
pzdr piotr_z
EX II - czarne i zabrane przez zone :(
chevrolet venture 3,4
2008-11-01, 10:07
kiedy pierwszy raz przymierzalem sie do zrezygnowania z nivo tez dostalem propozycje zrobienia patentu z poduszkami pneumatycznymi i normalnymi amorkami - wtedy kompresor od nivo pompowal wlasnie poduchy - rozwiazanie jak w ciezarowkach :)
wiec pewnie tu jest podobnie, ale fotki rozwieja wszelkie niejasnosci :)
Krzysztof Kurek
2008-11-01, 22:12
Panowie, zauważyłem że mi wisi, znaczy się Explo mi wisi tyłem na lewą stronę, czy przyczyną może być padnięty amortyzator pompowany.
Pozdrawiam wsjech
renegades
2008-11-01, 22:15
domyslam sie ze mowa o przechyle
jezeli to exII to regulacja na drążkach przodu powinna pomóc (przynajmniej w moim przypadku)
poszukaj tematów o lifcie, tam jest dokladnie opisane co i jak, po podkreceniu lewej strony powinno sie wyrownac
Waldi369
2008-11-02, 16:18
.. lada moment wpuszczę fotki tylko sie tam wgramole.. teraz juz mam odpowiedż czemu moje Explo jest taki sztywniak ..chociaż gdy zaczepiam łódke ponad 2t. to niby miło
Krzysztof Kurek
2008-11-02, 20:34
Ja znowu z tym przechyłem, wyłączyłem nivo i się koleżka wyrównał, czyli to jednak niestety amortyzator. Będę chyba zamawiał w US po 76 dolarów za sztukę Monroe pompowane. Czy ktoś z Szanownego Grona ma jakieś doświadczenia z takimi amortyzatorami?
Waldi369
2008-11-02, 22:20
..tak wygląda ten patent bez mojego wpływu bo taki był
[ Dodano: 2008-11-02, 22:29 ]
a takie są amorki
[ Dodano: 2008-11-02, 22:31 ]
może wejdzie teraz
[ Dodano: 2008-11-02, 22:33 ]
