hercula
PYTANIA NOWICJUSZA, KOLEJNA RUNDA
2008-11-01, 10:03
Mam pytanie dotyczace tego czy :
1. W EXPLO I, lusterka się skaladaja czy nie.
Próbowalem wczoraj przed myjniaą złozyc, i zstawiały opór, wiec odpóściłem.
2.Do czego słuzy LOW RANGE, jak sobie obejrzałem filmik z formum z instruktarzem to mam kilka podejrzen, do jazdy po terenie cieżkim, do wykaraskania sie z dużego błota i wody, do jazdy pod duze wzniesienia.
I to by było na tyle, narazie.
HERCULA
Człowiek musi byc ciągle w ruchu,bo jeszcze nigdy, żadnemu psu nie udalo sie nasikac na jadący samochód.
BATORY
Re: PYTANIA NOWICJUSZA, KOLEJNA RUNDA
2008-11-01, 11:28
hercula,
1. nie
2. tak
...ale jedno wiem po latach,
prawdę musisz znać i TY,
zawsze warto być człowiekiem,
Leszek
2008-11-01, 11:33
1.lusterka w Ex 1 się nie składają. W USA są na stale , a w Eu są na sprężynach
2.Low range służy wszędzie gdzie potrzebna jest duża moc na kołach.Załącza się dopiero jak włączysz napęd 4x4.czyli w terenie-nie poleca się używać na czarnym.
Skazany na bluesa
pasik
2008-11-01, 11:33
Tylko musisz pamietac aby wlaczyc wczesniej (przed wjechaniem w blotko). No nie BATORY, :D
hercula
2008-11-01, 21:56
Wszystko jasne, dzięki.
HERCULA
mirekquad
2008-11-01, 23:00
Jak wjedziesz kiedyś swoim Expo w coś takiego to pamiętaj o LOW RANGE
W takich sytuacjach włączaj LOW RANGE
brzeziny 108_resize.jpg (133.88 KiB) Przejrzano 5992 razy
EXPLOZJA - Siła spokoju!!
misza SG
2008-11-01, 23:04
LOW RANG to ja rozumiem że się włancza ale po co otwiera sią machę :-D
gregor-ros1
Low- rang
2008-11-02, 09:19
Pamiętaj, że aby włączyć tę opcję napędu, musisz wpierw przejść na N. Pisz w tytule o co ci chodzi, a nie w środku postu. "REGULAMIN" O samych napędach masz sporo, tylko dobrze poszukać na forum. ;-)
Ostatnio zmieniony 2008-11-02, 09:21 przez gregor-ros1, łącznie zmieniany 1 raz.
Ross
Tel:695-710-651
2008-11-02, 10:02
Jak wjedziesz ...
A wyjechać dałeś radę? :lol:
mirekquad
2008-11-02, 11:38
Pewnie że dałem radę, maskę otwiera się z dwóch powodów:
1 Jeżeli się gotuje auto
2 Jeżeli drzewo do którego zapinasz linę jest słabe, lub istnieje duże prawdopodobieństwo że może lina nie wytrzymać, otwierasz maskę. Wtedy lecący hak lub szekla udeża i niszczy maskę a nie przednią szybę i kierowcę wewnątrz
hercula
2008-11-02, 20:23
W sprawie maski bardzo mądre słowa, moja głowę uratowała maska od Tarpana.
HERCULA
Iommi
2008-11-03, 08:54
Nie łatwiej zarzucić szmatę na linę? Więcej widać...
renegades
2008-11-03, 15:18
jak ta szmata na linie ma zatrzymac lecaca z nie mala sila w kierunku glowy kierowcy szekle??
moze nie mam doswiadczenia.. ale bylem swiadkiem jak przy szarpaniu kinetykiem gr`a urwalo sie ucho i wystrzelone przebilo sie przez przednia i tylna szybe, przy czym tylna byla z pleksiglasu!!
Ostatnio zmieniony 2008-11-03, 15:22 przez renegades, łącznie zmieniany 1 raz.
mirekquad
2008-11-03, 16:33
Kolega mówi dobrze można było zarzucić ciężką szmatę, lecz mój się grzał temperatura ATF była non stop 95-100 stopni więc macha w górę. Jak się później okazało były to ostatnie tchnienia skrzyni i dlatego się tak grzała ( 3 dni po rajdzie ją wymieniłem) :lol:
misza SG
2008-11-03, 18:04
ja raczej w ciężkim terenie to nie jeżdżę ale nigdy nie zaszkodzi dowiedzieć się czegoś nowego na temat off-roadu :-|
