EXII 99 - Stukanie podczas przyspieszania
2008-11-04, 13:31
Pytanie zamieszczam goscinnie, dotyczy forda kolegi:
Cos (albo ktos :D) mu stuka (szarpie) podczas przyspieszania na większym obciazeniu.
Z zewnatrz samochodu wydaje sie, ze stuk pochodzi ze srodkowej czesci, ze srodka natomiast wrazenie jest takie, jakby dzwiek wydobywal sie bardziej z tylu.
Stuka zarowno przy jezdzie to przodu jak i do tylu, z zapietym napedem, na 1,2,D.
Docisniecie gazu w trakcie jazdy powoduje slyszalne i odczuwalne kilkukrotne lomotanie.
Przeguby chyba mozna wyeliminowac, poniewaz dzieje się to bez względu na to czy kola sa skrecone czy tez nie.
Co moze byc przyczyna?
piotrek16v
Re: EXII 99 - Stukanie podczas przyspieszania
2008-11-04, 13:35
nie wiem jak w explo ale w mercedesie to była podpora wału albo krzyżaki
yony
2008-11-04, 19:40
Może się konwerter odkręcać.
2008-11-11, 21:24
kra, po pierwsze krzyżak tylnego wały ten przy moście najczęściej leci, jak wykluczysz krzyżaki to bedziemy szukać dalej :D
2008-11-14, 10:09
Kolejne fakty: dokladniejsze ogledziny :) wykazaly, ze odpowietrznik na reduktorze jest urwany - wynikiem tego był wyrzucony olej w okolicach odpowietrznika i jego niedobor w granicach 0,5l. Zauwazylismy tez obwieszenie lancucha w reduktorze, pytanie czy to moze byc przyczyna tych stukow?
Ponizej zdjecia lancucha na pierwszym zdjeciu w pozycji napietej, na drugim obwieszonej.
Ostatnio zmieniony 2008-11-14, 10:11 przez kra, łącznie zmieniany 1 raz.
2008-11-16, 12:23
kurcze a z której strony zagladacie do reduktora bo nie mogę się połapać :D
2008-11-16, 18:32
łańcuch w reduktorze może przeskakiwać jeśli jest za luźny.
Co do stuków??? Ja w moim kiedyś nie mogłem właśnie dojść co stuka ale szydło wyszło z wroka podczas zmiany kół na zimowe... tylne koło miało poluzowane szpilki!!!
po dokręceniu jak ręką odjął.
Teraz dla EX 97
2010-06-08, 13:53
Historia kołem się toczy i na mnie trafiła :D
Mam coś aktualnie podobnego jak wyżej opisywany przypadek, dla którego przyczyną okazał się łańcuch w reduktorze.
Objawy mam teraz podobne ale co jest dziwne, zaczynają się pojawiać tak mniej więcej po przejechaniu np. 100km. Wtedy np. zatrzymanie się i ruszanie dalej generuje kilkukrotne stuknięcie/przeskakiwanie bardzo podobne do objawów wyciągniętego łańcucha reduktora.
Tylko czemu po dłuższym odcinku?
Czyżby miała na to wypływ temperatura działająca na jakieś elementy??? Które???
Na co dzień na krótkie dystansy objawów zupełnie brak!!
Ma ktoś z Was jakiś pomysł? :scratch:
MCX
2010-06-08, 14:46
sprawdz czy na zimnym silniku po mocnym wcisnięciu gazu tez przeskakuje .
ford explorer 98r.
Flowmaster 44 !!!
2010-06-08, 14:49
Sprawdzałem, nic z tego, nie chce przeskakiwać/stukać. :roll:
Ostatnio zmieniony 2010-06-08, 14:54 przez kra, łącznie zmieniany 1 raz.
MCX
2010-06-08, 20:58
Kra powiem ci że ja cudowałęm też z takimi puknięciami stuknięciami czułem wtedy te puknięcia wszędzie i wszędzie słyszałem zaczołęm zaglądać do mostów reduktora powymieniałm oleje i dalej a okazało się żę swiece i przewody WN ;-)
Ostatnio zmieniony 2010-06-08, 20:58 przez MCX, łącznie zmieniany 1 raz.
ford explorer 98r.
Flowmaster 44 !!!
adam533
2010-06-08, 22:56
kra, może się mylę ale jeśli to łańcuch to raczej nie powinno mieć to wpływu że jest rozgrzany jeśli tak by było to odwrotnie
2010-06-08, 23:03
No właśnie, kie licho, mcx dzięki również, wiem, że to pytanie moje z cyklu "coś puka powiedzcie co to' :D ale jakoś właśnie już nie mam pomysłów, a borykam się z tym już ze 2 miesiące, dlatego każde pomysły chętnie wysłucham bo nie wiem kiii diabeł wlazł w stare gnaty :roll:
Zawsze można czekać aż coś się urwie tylko po co.
2010-06-12, 22:16
dzisiaj sprawdzałem podobny przypadek w Jaguarze XJ,po przejechaniu około 50 km zaczynał stukać podczas przyspieszania,powodem okazał się luz na flanszy (piaście) wychodzącej ze skrzyni na wał napędowy,w przypadku Explorera w grę wchodzi wyjście z reduktora na tylny wał,sprawdź może u Ciebie też to jest powodem.
bondek
Model Explorera: Ex'98 4,0 U2
2010-06-13, 22:33
U mnie nawet przy nie ostrym przyspieszaniu szarpie, jakby były nierówności na jezdni.
Po przełączeniu na 4x4H jakby ręką odjął, stąd mam podejrzenie, że niestety załącza automatycznie przód.
Zaznaczam, że to nie może być łańcuch reduktora, bo mam zmieniony cały reduktor, a objaw został dokładnie ten sam.
To raczej obstawiam, że to szarpanie wykończa reduktor i łańcuch :cry:
