Re: Wycieraczka - tył
2008-11-13, 01:46
Zrób jednak zdjęcie... może jeszcze mi się uda wyrwać coś na szrocie... dwójka czy jedynka i co trzeba - dokładnie.
aleniz
2008-11-13, 14:59
Explorer III. potrzebne mi tylko koło zębate. To prawda,że każde koło zębate jest inne? Ma inne przełożenia czy coś tam? Jedną stronę koła mam zniszczoną,jest całkowicie wyżłobiona przez ten ślimak. No tak,niezły opór jest i nie daje rady
P.S. Byłam przed chwilą w aucie żeby zrobić zdjęcie. miałam problem ze zdjęciem obudowy,zatrzaski puściły,ale środek trzymał,chyba te dwa długie bolce.
Ostatnio zmieniony 2008-11-13, 15:16 przez aleniz, łącznie zmieniany 1 raz.
2008-11-13, 15:03
Jak tylko jest problem z kołem, to wymontój i zanieś do jakiegoś slusarza, on powinien pomóc, takie koło dorobić to żaden problem :)
aleniz
2008-11-13, 15:17
Do ślusarza? :eek: Przecież to koło jest plastikowe
2008-11-13, 15:30
A to sorry, niedoczytałem.... zależy z czym współpracuje.... A jak plastikowe, to pewnie też można dorobić zjakiegoś ebonitu czy cuś. Są takie tworzywa i ktoś ze zmysłem złotej rączki i warsztatem może by zrobił....
Myślęże warto zapytać w małych warsztatach, no ale to tylko moje zdanie. Zrobisz jak chcesz, ale wydaje mi się że będzie problem z dostaniem takiej pierdólki. A ty masz chyba nowsze EX nie?. A w serwisie próbowałaś sie dopytać??
aleniz
2008-11-13, 15:39
No mam III z 2002,dorobić? Coś czuję że nici z tego. Szkoda że na szrotach mało jest takich aut,bo bym pogrzebała i wyjęła. A co do serwisu to nie pytałam,zaczynam od forum
[ Dodano: 2008-11-13, 15:44 ]
I powiedz mi jeszcze jak zdjąć całkiem tą obudowę,ten nieszczęsny środek trzyma,z drugiej strony wygląda na to,że trzyma on na wysokości znaczka forda.
2008-11-13, 16:31
Trochę nie rozumiem co trzyma... żeby się tam dostać trzeba zdjąć obudowę... zresztą zobaczę później bo mam akurat trójkę pod ręką.
Tu na szrocie też nie ma żadnej trójki - podejrzewam, że napewno by się znalazło ale pewnie w całości - silniczek z ramieniem.
Lepsze wyjście niż dorabianie...
aleniz
2008-11-13, 16:47
No właśnie,chciałam zdjąć obudowę żeby dostać się do mechanizmu ale nie chce obudowa puścić bo coś tam jeszcze trzyma. Zatrzaski puściły ale środek nie. Nie chce na siłę ciągnąć żeby czegoś nie wyrwać czy połamać
piotrek16v
2008-11-13, 16:53
w explo II jeszcze trzymają śruby tego uchwytu do zamykania klapy od wewnątrz (paska)
2008-11-13, 16:59
no tak ale trójka ma klapę inaczej rozwiązaną... uchwyt jest inny, wycieraczka jest w szybie.
aleniz
2008-11-13, 17:33
Oo póki pamiętam. Kupiłam auto z pęknięta listwą,to ta na której jest znaczek forda. Dostane takie coś? Szczęściem by było jakby był kolor czarny. Bo to jest z plastiku ta listwa jak się nie mylę? Czyli co tam jeszcze trzyma u mnie? Zaglądałam pod obudowę i środek trzyma,chyba te dwa długie bolce metalowe
Ostatnio zmieniony 2008-11-13, 17:42 przez aleniz, łącznie zmieniany 1 raz.
Klubowicz Speedo
2010-08-12, 14:30
Panowie (i Panie) - może ktoś wie jak zdemontować ramię wycieraczki tylnej w EX1? Zwykle w autach są nakrętki, tutaj nie ma, rwać to na rympał, podważać rurą/montówką? Czy są jakieś bardziej cywilizowane metody?
Speedo
2010-08-12, 16:47
Nie musisz rwać... podnieś ramię - daleko nie pójdzie i tak. Ruszaj całością na boki... samo zejdzie.
