Re: Expedition 5,4l "smoczyca" - jak sprawdzić czy nap
2008-11-11, 20:35
dobrze kumasz:D
ale wydaje mi sie (jak patrzę na zdjęcia) ze nie masz sprzęgiełek. więc pozostaje kwestja w którym miejscu jest przerwa w dostawie mocy do kół :D
most to raczej ostatnia sprawa.
możesz mieć tak że jedno koło sie będzie kręciło a drugie nie to jest to ok :P
[ Dodano: 2008-11-11, 20:36 ]
a jak nie masz sprzęgiełek to w tej opcji umarł przgób zewnetrzny na półośce :(
basstian
2008-11-11, 21:01
Prawdopodobnie przod dodatkowo zapina wonobiezke zaworem podcisnieniowym , sprawdz czy na dłuzszej czesci mostu ( pochwie) nie ma zadnego ustrojstwa z wtyczka i jakimis wezkami , jak nie zapieta wonobiezka to naped nie bedzie dzialac . wezyki powinny byc dwa lub trzy w zaleznosci od opcji a podlaczone sa do zawru sterujacego ktory jest w okolicy prawej lampy albo bardziej w okolicy podluznicy .
2008-11-11, 21:03
no o tym nie pomyslałem a to 98 i może tysz tak być :D
basstian
2008-11-11, 21:06
W Navigatorze jest dokładnie tak samo jak w EX II 95-97 wiec Expedition powinien być tez taki sam ;-)
Heffi
2008-11-11, 23:27
oki - już sobie wydrukowałem porady i jutro zobacze co i jak i oczywiście dam znać - a może jeszcze jedno pytanko - gdzie ma być podłączony ten zaworek ciśnieniowy który jest kolo lampy albo podłużnicy??? tzn - most jest podłączony z zaworkiem a zaworek z ?????
Ostatnio zmieniony 2008-11-11, 23:36 przez Heffi, łącznie zmieniany 2 razy.
basstian
2008-11-12, 06:33
a zaworek z magistrala podcisnienia ktora idzie od kolektora ssacego , dodatkowo jeszcze masz 2 akumulatoy podcisnienia , takie kule ktore tez sa wpiete w ten uklad , oprócz wolnobiezki napedu sterowany podcisnieniem jest na przyklad zawór EGR , zawór wstępny ogrzewania ....
Heffi
2008-11-13, 18:53
haha - no i się sprawa wyjaśniła - BARDZO DZIĘKUJĘ ZA PODPOWIEDZI ORAZ WYJAŚNIENIA CO Z CZYM I PO CO.... - zrobiłem tak jak mówiliście i drogą eliminacji błędów wyszło na jaw co się zepsuło - nie wiem jak to się nazywa ale wygląda tak:
[ Dodano: 2008-11-13, 18:55 ]
I teraz pytanko - może ktoś posiada takie coś na sprzedaż - albo może któryś z szanownych kolegów wie jak to się fachowo nazywa i gdzie to zamówić???
pozdro alll i jeszcze raz dzieki za pomoc
basstian
2008-11-13, 21:01
zacznij od ASO , potem rockauto.com wiecej opcji nie znam :-) chyba ze z rozbiórki jakiejś .... może pasuje od explo ?
Heffi
2008-11-13, 23:49
oki - a sprawdzałeś (albo ktoś sprawdzał) ten sklep "rockauto.com"?? - bezpieczne tam zakupy są??? czy może stać się tak że zapłacę i nie dojdzie do mnie nic ???
bo tak prawde mówiąc znalazłem tam parę ciekawych rzeczy - i zakupiłbym wsio na raz - ale trochę niepwny jestem co i jak.
2008-11-14, 07:22
wszyscy chwalą rockauto :)
Heffi
2008-11-14, 17:38
oki w takim razie zakupie to i owo i powiem jak wyszło.
geos1
2008-11-15, 23:33
Witam,
Ja kupowalem komplet amorow; sklep i obsluga OK; doszly w 4 dni robocze do mnie;
Tylko uwazac trzeba na to co sie kupuje ;-) bo o ewentualnym zwrocie lepiej zapomniec - a to ze wzgledu na koszty przesyłek z Polski do USA;
geos1
A.P.
