Heffi
gdzie jest zaworek ciśnienia (vacuum solenoid) w EXPO
2008-11-15, 14:50
Witam serdecznie - po raz kolejny - potrzebuję wskazówki dotyczącej FORDZIKA EXPLORERA tym razem - muszę się dowiedziec gdzie się znajdują i jak się do nich dobrać, zaworki podciśnienia które sterują załączaniem i rozłączaniem wolnobieżki załączającej napęd na przednią oś - gdyby któryś z szanownych kolegów posiadał zdjęcie to wogóle byłoby super.
z góry dziękuję serdecznie i pozdro dla All
Re: gdzie jest zaworek ciśnienia (vacuum solenoid) w EXPO
2008-11-15, 16:45
EGR valve... chyba raczej o to ci nie chodzi... coś się znajdzie.
Ostatnio zmieniony 2008-11-15, 16:45 przez Jankes, łącznie zmieniany 1 raz.
Heffi
2008-11-15, 17:02
chodzi mi dokładnie ooo : EGR Vacuum Solenoid
a oto zdjęcia poniżej:
vaccum solenoid explorer od 95-96
vaccum solenoid explorer od 95-96.jpg (14.97 KiB) Przejrzano 2894 razy
vaccum solenoid explorer do 95-96
vaccum solenoid explorer do 95-96.jpg (10.62 KiB) Przejrzano 2894 razy
mika
2008-11-15, 17:04
patrz foty
[ Dodano: 2008-11-15, 17:05 ]
ten element jest odpowiedzialny za recylkulacje spalin nie 4x4
2008-11-15, 18:05
Chodzi ci raczej o "Vacuum Disconnect Axle Lock"
Heffi
2008-11-15, 18:37
no i jasne z rysunku powyżej chodzi mi o elektronic vacuum control valve - i chodzi mi o to gdzie to się znajdyję w aucie - w którym miejscu i jak się do tego dobrac.
hihihihihihih
pozdro dla All
2008-11-15, 18:41
za prawym reflektorem.jak byś wymieniał żarówkę w lampie to te zaworki będą przeszkadzać.
Heffi
2008-11-15, 18:49
czy te zaworki są w tym samym miejscu w EXPO I i II?? i czy w EXPO tak samo jak w EXPEDITIONIE aby wymienić żarówke w lampie trzeba wyciągnąć całą lampę - czy to jest tak samo rozwiązane????
2008-11-15, 19:02
w ex I nie ma tych zaworków bo nie ma wolnobieżki.wolnobieżka jest tylko w rocznikach 1995-1997 silnik OHV.co do wymiany żarówki to faktycznie szybciej i łatwiej wyjąć lampę i wtedy żarówkę wymienić.
2008-11-15, 19:39
w jedynce czy w dwójce nie trzeba wyjmować lampy by wymienić żarówkę... wystarczy dobrać się do żarówki od tyłu. Trochę ciasno jest przy aku ale da się zrobić.
W europejskiej jedynce jest trochę inaczej ale też się da...
