Wymiana plynu wspomagania (wspomaganie) kierownicy
2007-10-13, 14:36
Dzien doberek wszystkim
Czas u mnie na wymiane.
Mam takie pytania:
1. Ile tego plynu wchodzi.
2. Jaki polecicie.
3. Jak wymienic - powaznie - nie wiem :-|
W manualu nic nie znalazlem na temat ilosci i sposobu.
Dzieki z gory!
Re: Wymiana plynu wspomagania (wspomaganie) kierownicy
2007-10-13, 14:56
D
2. Jaki polecicie.
1) cos kolo 0,5-0,75 L
2) kazdy standartowy ATF
3) mozesz jaka pompka wyssac, albo odpiac waz przy chlodnicy
BATORY
2007-10-13, 15:08
aż chodziłem sprawdzić, bo się zdziwiłem widząc chłodniczkę, :shock: :eek:
w I chyba nie ma - przynajmniej u mnie (nie chyba tylko na pewno) :-/
...ale jedno wiem po latach,
prawdę musisz znać i TY,
zawsze warto być człowiekiem,
2007-10-13, 15:38
hmm,
zobacz dokladnie
sledz gdzie ida weze
bo powinna byc (chyba przed/kolo chlodnicy wody)
wszystkie maja chlodnice ATFu,
no chyba ze ci ktos podprowadzil ;-)
Image Kopie.jpg (91.53 KiB) Przejrzano 9349 razy
Ostatnio zmieniony 2007-10-13, 15:41 przez manius, łącznie zmieniany 1 raz.
BATORY
2007-10-13, 16:02
Jeżeli chodzi o ATF to ja mam trzy chłodnice, ale tu chodzi o wspomaganie przekładni kierowniczej.Z pompy wspomagania idzie jeden przewód do przekładni, z przekładni wychodzi drugi i powraca do pompy wspopmaganie bez żadnej chłodniczki. A pro po przekładni potrzebuję zestaw naprawczy '93.
2007-10-13, 16:14
trzy chlodnice :eek:
jakie /ktore?
dziwne :eek:
z mojej dokumentacji wynika ze wszystkie xp od 10.92-11.94 (te nowsze tak czy inaczej)
maje chlodnice ATFu serwa
no chyba ze masz US-model
zapytaj Jasha on cos motal z maglownica
Ostatnio zmieniony 2007-10-13, 16:15 przez manius, łącznie zmieniany 1 raz.
mika
2007-10-13, 16:37
a co ile powinno się wymienić płyn wspomagania? Co z odpowietrzeniem?
BATORY
2007-10-13, 16:41
Tak, mój amerykaniec - oryginalna chłodniczka ATF była w chłodnicy płynu chłodzącego silnik, ale poprzednik wyeliminował ją i zmotał chłodzenie powietrzem z trzech różnych chłodniczek połączonych ze sobą w szereg (właściwa jest zaślepiona) - dużo ciągał konie w przyczepce na zawody często po górach i tamta była za ,,ciepła".
2007-10-13, 16:42
w service-interval nie wspominaja o wymianie,
ale z doswiadczenia co 100tkm
odpowietrza sie sam,
po wlaniu nowego atf
zapalic motor i krecic kierownica od oporu do oporu
sprawdzic stan
procedure powtorzyc
2007-10-13, 17:05
co do chłodnicy wspomagania to już kilka expo 1 oglądałem i nie mają chłodnicy.dopiero expo 2 ją posiada.
2007-10-13, 17:07
Dzieki koledzy za info! :-)
Niebawem wymieniam - sam oczywista rzecz :)
Milego weckendu.
2007-10-13, 17:09
czyli wiekszosc jedynek ma?
a tylko amerykanskie nie maja?
bo juz troche zglupialem
Ostatnio zmieniony 2007-10-13, 17:10 przez manius, łącznie zmieniany 1 raz.
2007-10-13, 17:20
jedynki europejskie jak moja nie mają chłodnicy i amerykańskie też nie mają.żeby było śmieszniej to w jedynkach wspomaganie pracuje cicho,tylko lekkie "bzyczenie" przy skręcaniu a w kilku dwójkach słyszałem wspomaganie wydające dziwne dźwięki.może to zbieg okoliczności,musieli by się wypowiedzieć wszyscy.ogólnie hałasujące wspomaganie to najczęścej stara oliwka lub za niski jej stan.
BATORY
2007-10-13, 17:26
U mnie jest lekki wyciek i jak jest mały poziom to słychać takie buczenie a przy skręcaniu głośniejsze, ale jak uzupełnię olej i się odpowietrzy to w ogóle nic nie słychać.
2007-10-13, 17:32
qrde dobre
bo w mojej dokumentacji, jest jako standard w kazdym modelu :scratch:
servo.pdf
(84.95 KiB) Pobrany 503 razy
