mlody
"Problem z łożyskiem"
2008-11-05, 20:40
Witam serdecznie za bardzo pochwaliłem moją explozję!!!! :cry:
Straszny hałas pod pedałami tak sądzę !! bez względu na napędy (czy załączony napęd 4x4 czy nie) Zaczyna się ok 40 km/h i narasta wraz ze wzrostem prędkości (nie obrotów )
i przestaje po odpuszczeniu gazu (po prostu cisza bez względu na prędkość)
Buczy jak łożysko ale tak że czuć to na podłodze!!!!
Pomocy CO TO może być albo jak to zdiagnozować!!!!!
Drabster
Re: "Problem z łożyskiem"
2008-11-05, 22:26
jak sie dowiesz co to daj znać mam to samo
Ludzie zapomnieli o tej prawdzie.
Lecz tobie nie wolno zapomniec.
Stajesz sie odpowiedzialny na zawsze za to, co oswoiles."
("Maly Ksiaze" Antoine Saint-Exupery)
gregor-ros1
2008-11-06, 00:54
Mój kolega miał to samo w Toyocie Landcruiser, choć wszyscy stawiali na ASB, to ja wymieniłem mu tylko konwerter i usterka znikła.
Ross
Tel:695-710-651
alban
2008-11-06, 09:57
sprawdźcie Panowie czy nie ma luzów na krzyżakach wałów...
Lub któraś flansza wyjściowa ze skrzyni lub mostów nie jest luźna na tej duuuużej nakrętce..
Ostatnio zmieniony 2008-11-06, 09:58 przez alban, łącznie zmieniany 1 raz.
FON 666131133
2008-11-11, 21:26
krzyżaki wałów a potem reszta :D
mlody
2008-11-12, 18:24
Panowie Koledzy Bracia!!!!!!! wyjście ze skrzyni wał i napęd tył BETON!!!!
Zauważyłem tylko że prawa półoś ma luz na wyjściu z dyfra ale to by nie przestawał wyć jak puszcze gaz a jak zdiagnozować te krzyżaki i wał
[ Dodano: 2008-11-12, 18:26 ]
a rumot jest taki że boje się że coś zaraz wkrótce niebawem PADNIE!!!!????!!!! :shock:
alban
2008-11-12, 20:14
a oleje w mostach skrzyni i reduktorze sprawdził aby?!
FON 666131133
Krzysztof Kurek
2008-11-12, 21:28
A jest kolega pewny że napęd rozłączony? Może hula po twardym na spiętych mostach i napęd woła o zmiłowanie? W "jedynce" można chyba sprzęgiełka w piastach rozłączyć, od tego bym zaczął.
Ostatnio zmieniony 2008-11-12, 21:30 przez Krzysztof Kurek, łącznie zmieniany 1 raz.
mlody
2008-11-21, 16:44
Koledzy po krótkiej przerwie powrót do tematu otóż mosty rozpięte na 100% oleje pełne po fulll a rumot jak jasny gwint A czy przedni most jak ma luz powiedzmy na pół osi i gdy jest rozpięty to po odpuszczeniu gazu powinien hałasować dolej nie?????!!!!! czy się myle bo jest czisza!!!!
[ Dodano: 2008-11-21, 16:45 ]
a czy jest jakiś znawca tematu w pobliżu POZNANIA!!!!!!!!HELP!!
2008-11-21, 23:47
chłopie zajrzyj do lożysk pewnie są kwadratowe jak u mnie :D
a mosty zostaw w spokoju :P
mlody
2008-11-24, 18:30
ale jakie łożyska mogą to być bo nie mem pojęcia gdzie zaglądnąć?????
misza SG
2008-11-24, 19:19
zdejmij kółka i zobacz w jakim stanie są łożyska może te hałasy to właśnie to :-D
Tomkoski
2008-11-24, 19:42
U mnie też buczy, ale TYLKO przy załączony przednim napędzie.
Jak nie mam włączone 4x4 to cisza grobowa, ale jak załącze 4x4 to buczy.
Z tego wnioskuję, że to nie łożyska ( u mnie ), bo by buczało cały czas.
Może ktoś wie co to może być.
Tylko błagam, piszcir tak, żebym zrozumiał, bo z mechaniką pojazdową to u mnie na bakier (niestety)
Pozdrawiam, Tomkoski
yony
2008-11-24, 20:14
Może być brak oleju w przednim moście.
Mogą być łożyska.
Może być różnica w wielkości opon przód/tył
Może być różnica w przełożeniach jeśli ktoś coś kombinował.
Tomkoski
2008-11-24, 20:39
Mogą być łożyska.
1. Brak oleju - odpada, wymieniony miesiąc temu
2. łożyska - dlaczego przy rozłączonym napędzie 4x4 nie buczy
3. Mam różnice na kołach (przód-tył), ale przed zmianą też buczało na załączonym napędzie (TYLKO)
4. nie wiem - nie znam się (auto mam 3 m-ce, kupiłem za granicą)
Reasumując - stawiałbym na 3. (sprawdzę to)
Chociaż nie jestem do końca przekonany, bo przecież opony nie zużywają się równomiernie,
Tył szybciej, bo napęd jest na tył - tak mi się wydaje.
