mlody
Re: "Problem z łożyskiem"
2008-11-24, 21:38
ok panowie wracając do początku oleje ok napęd rozłączony 100% a nawet jak załącze to jast bez zmian
A hałas jest jak był zaczyna się ok 30 km/h jak puszcze gaz to cisza !
więc czy opony mają znaczenie przy rozpiętym napędzie????
kizio 730
2008-11-24, 22:25
mlody, nie opnoy przy rozłączonym napędzie nie mają znaczenia , ale sprawdz jak masz złożoną półoske z prawej strony jest ona dwuczęściowa i uszy krzyżaka te w części pierwszej ktura siedzi w moscie musi być tak samo jak na krzyzaku przy piascie ale ma to tylko wtedy znaczenie jak ktos ci kiedyś zmiksował sprzegiełka i są zapięte na stałe ,wtedy ta zle złożona półoska wpada w wibracie
[ Dodano: 2008-11-24, 22:27 ]
U mnie też buczy, ale TYLKO przy załączony przednim napędzie.
Jak nie mam włączone 4x4 to cisza grobowa, ale jak załącze 4x4 to buczy.
Z tego wnioskuję, że to nie łożyska ( u mnie ), bo by buczało cały czas.
Może ktoś wie co to może być.
Tylko błagam, piszcir tak, żebym zrozumiał, bo z mechaniką pojazdową to u mnie na bakier (niestety)
Pozdrawiam, Tomkoski
u ciebie to może być co napisałem
Ostatnio zmieniony 2008-11-24, 22:29 przez kizio 730, łącznie zmieniany 1 raz.
