renegades
co to jest (wyciek oleum przedni naped EXII `95)??
2008-11-30, 23:27
Zauwazylem jakis czas temu ze poci mi sie moje bydle w tym miejscu... nie mam pojecia jak to sie nazywa w kazdym badz razie to element przedniego napedu, po prawej stronie przedniego mostu.....
teraz wyglada to juz malo ciekawie (foty z dzisiaj)
prosze o podpowiedz jak nazywa sie ten element i co moze byc przyczyna wycieku, jakie czesci wypadalo by zakupic na 100% (uszczelki, masy i inne historie) zanim rozbiore to ustroństwo
[ Dodano: 2008-11-30, 23:28 ]
fotek nie odwrucilem i wyglada jakby z lewej bylo... ale to prawa strona!!!
wajc83
Re: co to jest (wyciek oleum przedni naped EXII `95)??
2008-12-01, 07:12
leci z uszczelnienia przegłubów wewnetrznych . Nalezy oodkrecic przegłuby od piasty wyjac ja i wytargać uszczelniacze , nastepnie dobrze wyczyścić powierzchnie i umiescic nowy uszczelniacz . Pamietac nalezy by kazdy nowy uszczelniac nasmarowac z miejscem styku gdzie sie oobraca.
Pajorka na sprzedarz
renegades
2008-12-01, 11:34
ok.. w takim razie kupie uszczelniacz
[ Dodano: 2008-12-01, 11:35 ]
ma ktos moze??
[ Dodano: 2008-12-01, 11:36 ]
wajc83, dzieki
[ Dodano: 2008-12-01, 16:44 ]
... nigdzie nie moge znalesc ustronstwa... ratujcie!!
2008-12-02, 21:12
a poki co pilnuj stanu oleum w moście :D
kupisz w szczawnie :D
kasper3211
2009-01-30, 19:12
Wuciągamy temat,czy oprócz uszczelniacza jeszcze jakieś czary trzeba kupic ,bo mało że cieknie to jeszcze jest luz . :?
Gdyby co to 609-416-966
renegades
2009-01-30, 21:51
u mnie luzow nie bylo, a trzeba na pewno kupic oleum do mostu i wymienic przy okazji albo dolac jak niedawno byl wymieniany
2009-01-30, 21:55
a o jakim luzie mówisz, bo pewien powinien być :P
kasper3211
2009-01-30, 22:13
Ruszając za przegub środkowy jest luz poprzeczny jakieś 2mm,więc moje pytanie czy jest tam jeszcze jakieś łożysko albo tuleja.Nie chcę najpierw rozbierac a potem kupowac.
2009-01-30, 22:17
lus poprzeczny musi być ponieważ jak wachacze pracują to półośki muszą się lekko chować i wysuwać
kasper3211
2009-01-30, 22:33
Nie wiem czy się zrozumieliśmy luz jest przód tył,góra dół.
geos1
2009-01-30, 22:34
Jeżeli to jest to samo co "uszczelniacz półosi napędowej" to poniżej podaję nr części z ASO:
1. uszczelniacz półosi napędowej prawy przód: #3678271, 33,46 zł netto
2. uszczelniacz półosi napędowej lewy przód: #4656029, 31,78 zł netto
Do każdego uszczelniacza trzeba zakupić jeszcze jakiś pierścień (taki sam na obie strony): #3936152, 27,93 zł netto
(jeżeli nie chodzi tu o te uszczelniacze półosi to poproszę operatorów o wykasowanie tego info nie na temat). ;-)
Aha - i uwaga na model Explo - numery ktore podałem pasują do ExII '99 ;-)
Ostatnio zmieniony 2009-01-30, 22:47 przez geos1, łącznie zmieniany 1 raz.
geos1
A.P.
2009-01-30, 22:38
geos1, wg cen wygląda że to to, a nazwy to mają czasem śmieszne :D
renegades
2009-01-31, 10:26
kasper3211, ja kupiłem w Szczawnie i było z tego co pamiętam trochę taniej, ale nie mają na stronie - trzeba zadzwonić. Tylko dobrze wytłumacz o co chodzi bo za pierwszym razem przyslali mi osłonę przegubu :-P (w zestawie nie było żadnego pierścienia.. z tym, że też nie jestem pewien czy to co w moim 95` = 98`).. no i żeby wprasować uszczelniacz z godzine kobinowałem końcówkę żeby go nie uszkodzić .. może ktoś podpowie jak to zrobić sprawniej ;-)
