INSPEKCJA
INSPEKCJA
2007-10-15, 16:22
krotki opis co i kiedy wymienic
wedlug listy warsztatowej forda
(a bedzie wam jezdzil dlugo i szczesliwie)
olej w silniku
co <10tkm (najlepiej z filtrem)*
OHV=5L,
SOHC=4,7L
tylko (5W30, 10W30, 5W40, 10W40)*
olej w ASB + filtr
co 40-70tkm od stylu jazdy
A4LD 4biegi (XP1 silnik OHV 165KM rok 93-94) 9,5 litra FORD MERCON' XT-2-ODX
(Ford: ESP-M2C166-H)
zamiennik Dexron IIIG*
4R55E 4biegi (XP2 silnik OHV 156KM rok 95-96) 9,5 litra FORD MERCON SQM-2C 9010-AA / XT-2QDX albo -DDX
5R55E 5biegow (XP2 silnik SOHC 204,205,207KM rok >1997) 9,3 litra FORD MERCON V' Fluid XT5-QM
(Ford: WSS-M2C202B lub A97SXM2C202AB wczesniej....202AA)
zamiennik Dexron IIIH
olej w reduktorze
1,2L w explo do 8/96 co 60tkm
od 9/96 co 90tkm
ford podaje Ford MERCON SQM-2C 9010-AA / XT-2QDX
(czyli ATF jak do skrzyni ale moze byc zwykly Mercon, Dexron II albo III)*
olej w przednim moscie
3,3L w explo do 8/96 co 100tkm
1,2L od 9/96 co 150tkm
olej przekladniowy np. GL-5 75W/90
ford podaje F1TZ-19580-A (WSL-M2C191-A oder SQM-2C 9002-AA
olej w tylnym moscie
2,6 L w explo do 8/96 co 100tkm od 9/96 co 150tkm
olej przekladniowy np. GL-5 80W/90 z dodatkiem LS**
(albo np. syntetyk 75W140 +LS)*
ford podaje E0AZ-19580-A bzw. XY-80W90-QL (ESP-M2C154-A bzw. WSP-M2C197-A)
+ 80g dodatku LS F3TZ-19B546-MA albo rownoznaczny z Ford WSP-M2C196-A
olej w przekladni kierowniczej
co 100tkm 0,75L zwykly ATF
(ja uzywam oleju pozostalego po wymianie ASB, no jesli nie jest spalony)*
plyn hamulcowy
DOT-4 co 3lata (wazne)*
filtr powietrza
co 40tkm (zawsze mozna go wytrzepac i troche jeszcze pojezdzi)*
filtr paliwa
do 8/96 co 40tkm od 9/96 co 150tkm
plyn chlodzacy
8L co 60tkm/2lata
pasek klinowy+napinacz
co 100tkm (widac jak jest zużyty)*
swiece zaplonowe
co 90tkm ford zaleca Motorcraft AGSF22PP
(moga byc inne, najlepiej platynowe odstep elektrod 1,2/1,3 mm)*
odpowietrznik skrzyni korbowej, tzw. zaworek PCV
co 90tkm
* dopiski maniusia
** dodatek do oleju do przekładni mostów wyposażonych w sprzęgło cierne o ograniczonym poślizgu typu LSD (Limited Slip Differential)
Ostatnio zmieniony 2008-02-16, 20:13 przez manius, łącznie zmieniany 19 razy.
fynn
Re: INSPEKCJA
2007-10-15, 17:34
manius, świece podałeś co 90tkm ford zaleca Motorcraft AGSF22PP a mogą być AGSF22FM?
Olej w przednim moście podałeś przekladniowy np. GL-5 75W/90 - a może być 80W/90?
No i w ogóle to RESPECT 8-) - wszystko w jednym.
Ostatnio zmieniony 2007-10-15, 17:35 przez fynn, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: INSPEKCJA
2007-10-15, 19:57
tak,
ale to chyba nie sa w 100%platynowe tylko platyna poniklowana
(PLATINUM FINEWIRE - NICKEL PLATED SHELL)
ponoc to nastepca AGSSF22PP
ale czy wytrzymuja 90tkm trudno mi powiedziec
Motorcraft stosuje oznaczenia PP platyna na elektrodzie srodkowej i bocznej
PG platyna na elektrodzie srodkowej
P platyna na elektrodzie bocznej
(PG i P montowane byly seryjnie w fabrycznie nowych silnikach,
PG po prawej stronie P po lewej, ponoc ze wzgledu na termike,
ale tak do konca nikt mi nie wytlumaczyl dlaczego)
a może być 80W/90?
tak
Re: INSPEKCJA
2007-10-15, 20:11
ok
znalazlem opis swiec motorcraft
te AGSF22FM sa platynowe
Ostatnio zmieniony 2007-10-15, 20:13 przez manius, łącznie zmieniany 2 razy.
fynn
Re: INSPEKCJA
2007-10-15, 20:15
manius, :mrgreen: jesteś Boski :-D
Re: INSPEKCJA
2007-10-15, 20:33
ups,
chwalą nas
fynn
Re: INSPEKCJA
2007-10-15, 20:46
manius, nie wczuwaj sie za bardzo 8-)
Re: INSPEKCJA
2007-10-15, 21:14
:x
Re: INSPEKCJA
2007-10-15, 21:19
no tak "marchewkę" pokazała potem kijem przyp...a. ;P
fynn
Re: INSPEKCJA
2007-10-15, 21:20
nemrod, to Ty nie znasz tej zabawy? Cała frajda jest podobno wtedy kiedy sie goni Króliczka a nie wtedy kiedy się już go złapie... :evil:
Re: INSPEKCJA
2007-10-15, 21:41
tyle że ja tym kijem to nie lubię, nie moje klimaty ;P
greg
Re: INSPEKCJA
2007-10-15, 22:30
Manius, za to co zrobiles - respect!!!
jarq
Re: INSPEKCJA
2007-10-15, 23:31
Manius, a do explo z r 2000 jaki olej do reduktora ?
Przełącznik ma trzy pozycje : auto , 4high , 4low - to tam jakieś wisco jest.
Do tego też zwykły ATF ?
fynn
Re: INSPEKCJA
2007-10-16, 08:13
jarq, ja wlałam ten co do skrzynki a do skrzynki miałam Dextron III z literką H.
Re: INSPEKCJA
2007-10-16, 08:57
hmm
tak, jako zwykly uwazam Mercon, Dexron II albo III
jak wlejesz lepszejszy tak jak fynn to napewno nie zaszkodzi
Ostatnio zmieniony 1970-01-01, 01:00 przez manius, łącznie zmieniany 2 razy.
Wróć do „FAQ - Najczęstsze pytania i odpowiedzi”
