Re: TARCZE HAMULCOWE WYMIANA - JAKI PRODUCENT
2008-12-07, 15:34
potwierdzam tarcze są do bani :( jeszcze w życiu nie widziałem tak zeżartych tarcz :(
2008-12-07, 15:59
Wymieniałem kompletnie wszystko co jest związane z hamulcami w moim czarnym - robiłem to jeszcze w USA... zero hamowania przed... po wymianie o mało szyby nosem nie wybiłem...
zapłaciłem coś koło $300.00 za wszystko - tarcze, klocki, zaciski, zakupy w najbliższym sklepie moto - bez problemu, nie najtańszy towar a ten ze średniej półki.
Ale co do trójki... to faktycznie koszt jest powalający - zaciski inne na lewą inne na prawą stronę... drogie tarcze - to może zaboleć.
A tak wyglądała jedna z tarcz z "czarnego"
Ostatnio zmieniony 2008-12-07, 16:03 przez Jankes, łącznie zmieniany 1 raz.
aleniz
2008-12-07, 18:46
Oooo jaki znajomy widok tarcz. Moje tez są w takim stanie-rdza obkleiła wszystko.Myślałam,że kupuję dobry samochód a okazuje się że będę musiała włożyć w niego kilka tysięcy :542: To naprawdę boli,tak jak mówisz !
2008-12-07, 20:24
Twoje też były takiej grubości??? Niemozliwe. Myślałem że tych Jankesa juz nic nie przebije. :shock:
BigBoyKR
2008-12-07, 22:00
A to ja w Krakowie w serwisie Opla widziałem przywiesozne na scianie jako pamiątka tarcze, które dosłownie są grubości noża do chleba, takie juz lekko popekane - gość z tym normalnie na kołach przyjechał :) nie, nie wiedział, że mu się kończą :)
aleniz
2008-12-07, 22:20
a czy moje są takiej grubości to jeszcze nie wiem,ale całkiem możliwe ! Ale na pewno zrobię fotkę po ich zdjęciu. Moje wyglądają tak jakby auto stało w wodzie rok czasu. Zastanawiam się,czy to nie te same o którym pisano na forum,że wjechał gość chyba do jeziora. Poważnie ! ślady rdzy są wszędzie,a w komorze silnika? Nie wspomnę !!!
2008-12-07, 22:57
Ja już raz kiedyś zmieniałem tarcze bo rozpadałay się na kawałki... miały takie wżery, że kawałki odłupywały się. Żadna wada fabryczna - tego nie udało mi się przeforsować choć zgłosiłem fakt rozpadania się tarcz do odpowiedniej instytucji...
a te z "czarnego" powinienem byl zachować i powiesić sobie w garażu... takich jeszcze nie widziałem.
Ostatnio zmieniony 2008-12-07, 22:57 przez Jankes, łącznie zmieniany 1 raz.
2008-12-08, 00:12
aleniz - jesli twoj ford jest z usa to sobie moze sprawdz profilaktycznie carfax - moze bedziesz tam miala ze powodziowy albo co - przynajmniej bedziesz wiedziec czym jezdzisz
troche po fakcie ale potem wiadomo co sie mozna po nim spodziewac
aleniz
2008-12-08, 02:18
kra :cry: chciałeś dobrze wiem,ale ja to sobie do bani wzięłam i...
http://www.carfax.com/cfm/check_order.cfm
inni piszą,że nie ma co brać dosłownie carfaxu analizy ale zasiało to we mnie podejrzenia. Oj chyba zrobię nalot na Poznań...
[ Dodano: 2008-12-08, 02:44 ]
Ma może ktoś możliwość żeby sprawdzić mi moje explo? Szukałam na necie i był jeden na forum mazdy co sprawdzał dosłownie wszystkim,nawet tym co mieli inna markę auta ale jakieś dwa tyg temu skończyła mu się licencja i zrobił się zastój. No to ciekawe jakie to zgłoszenia były,że jest ich aż 13.
2008-12-08, 08:55
ja nie mam i nie znam
kiedys jak sprawdzalem mojego to mialem tylko jeden wpis - ze wyeksportowano na europe, czy jako tak
sprawdzenie nie jest drogie moze w perspektywie duzych inwestycji w ten samochod warto wydac te pare dolarow, bo sie moze okazac, ze naprawy nie siegna konca
Ostatnio zmieniony 2008-12-08, 08:56 przez kra, łącznie zmieniany 1 raz.
aleniz
2008-12-08, 11:45
Jeżeli te całe carfax to nie żadna ściema i piszą prawdę to warto.
[ Dodano: 2008-12-08, 11:57 ]
VIN: 1FMZU72E22ZB48030
World Manufacturer Identifier - 1st, 2nd, 3rd Positions
VIN Code: 1FM
Assembly Country: USA
Make: Ford
Body Style: Sport Utility
Restraint System Type (Passenger Cars) or Brake Type and GVWR Class (Trucks and Vans) - 4th Position
VIN Code: Z
Brake System: HYDRAULIC
GVWR Class: Class D
GVWR Range: 5,001 - 6,000 Pounds
Line,Series Body Type - 5th, 6th, 7th Positions
VIN Code: U72
Vehicle Line: Explorer
Series: XLS
Vehicle Type: Truck/SUV
Engine Type - 8th Position
VIN Code: E
Engine: 4 L
Cylinders: 6
Fuel: Gasoline
Model Year - 10th Position
VIN Code: 2
Model Year: 2002
Assembly Plant - 11th Position
VIN Code: Z
Assembly Plant: ST. LOUIS: HAZELWOOD, MO
Production Sequence Number - 12th - 17th
VIN Code: B48030
Prod Sequence Number B48030
narazie tylko to mam. Podstawowe info
2008-12-08, 17:38
13 wpisów to sporo - może to znaczyć, że auto miało sporo właścicieli i sporo napraw. Wpisem może być też badanie techniczne, badanie spalin...
2008-12-08, 18:09
albo powódź bo tak ono wygląda :(
aleniz
2008-12-08, 19:05
Zrobiłam fotki moich kół i sprawdziłam grubość tarcz. Tarcze mają jakiś 1 cm grubości,ale mam pytanie...czy to możliwe,że tarcza ma rowek na całości? Może inaczej,jak wygląda budowa całego mechanizmu,pierw jest felga z opona,tak zwane koło,potem tarcza a za nią co jest? Bo palcami wyczułam za tarczą szczelinę i znowu coś cienkiego,co za płytka jest za nią? ona ma nierówne brzegi,jest zżarta korozją,w jednym miejscu ma ok cm a kawałek dalej jakieś 3 mm.
rdza wszędzie.JPG (83.87 KiB) Przejrzano 4881 razy
2008-12-08, 19:15
z tyłu jest najprawdopodobniej blaszana osłona :)
