EXII przeguby zewnetrzne
2008-12-08, 20:14
Czy ktos z Was wymienial moze przeguby zewnetrzne?
Pojechalem dzisiaj na myjke i dopiero wychodza straty :) pod warstwa blota i kamieni ukryla sie zerwana oslona prawego przegubu zewnetrznego - od strony kola - skrecilo ja troche i oczywiscie kupa syfu dostala sie w caly element ruchomy. Raczej nie ma sensu juz tego czyscic bo zdrowo sie zmielilo :(
Pytanie czy komus udalo sie wymienic sam przegub czy pozostaje mi wstawienie calej półośki ?
A znacie moze ceny motorcraftowej ?
Re: EXII przeguby zewnetrzne
2008-12-08, 20:20
Możesz wymienić samą gumę... bo jeśli całość to oryginalna część Motorcraft jest raczej droga...
zamiennik tańszy i to sporo.
o to ci chodzi?
2008-12-08, 20:24
tak o tym mowie :)
ale boje sie ze tam sie mocno zmielilo juz ... wiesz auto jezdzilo na rajdzie potem dojechalismy do domu jakies 60 km ... wiec troche sie tam dostalo piachu z woda :( palcem mozna wyciagac....
Ostatnio zmieniony 2008-12-08, 20:25 przez Rad-T, łącznie zmieniany 1 raz.
2008-12-08, 21:50
Radek-wymontuj,umyj,wciśnij tawotu i załuż nową osłonę.
jeszcze kilka lat może polatać ten przegób.weź pod uwagę że ma on przejechane(pod obciążeniem) góra 5 tyś km od nowego.
2008-12-08, 22:22
Daniel tzn co miales na mysli ? ja go jeszcze nigdy nie wymienialem :) wiec chyba lata od nowosci w aucie czyli jakies 208 tys przebiegu :)
OK jak go wymontowac ? napewno musze zdjac wszystko po kolei lacznie z piasta i co potem ? czy wyjdzie jakos latwo czy cos jeszcze gdzies trzeba odkrecac, odblokowac etc ? Jak potem rozlaczyc te przeguby zeby wsadzic nowa oslone ?
2008-12-08, 22:32
ściągasz piastę(chyba zajdzie razem z półosią)z mostu poprostu ją wyciągasz lub lekko łychą ją postrasz.odetnij starą osłonę i umyj wewnątrz przegób.jak przegub będzie wstępnie czysty to powinieneś zobaczyć zabezpiecznie na połączeniu półosi z przegubem(chyba że ex-niepamiętam-ma tylko pierścień sprężynujący który trzyma przegób to nic nie będzie widać)łapiesz półośkę w imadło i zbijasz młotkiem przegub.
co do przebiegu pod obciążeniem(jak ciągnie przednia oś) to zastanów się ile kilomerów od chwili wyjechanie z salonu pracował ten przegub.
renegades
2008-12-08, 22:37
Rad-T, jak bedziesz wymienial cyknij jakies fotki prosze.. (chyba ze mam costam inaczej - wersja 95 OHV) bo musze sie dobrac wlasnie do tego uszczelniacza...
2008-12-09, 00:50
daniel ale to jest II to z trybem Auto więc zimą często się załącza :D
2008-12-09, 08:16
No ale jeśli rzeczywisty przebieg to 200 tys km to na przodzie nie ma więcej niż 1/3 tego... to nie jest dużo. Radek, możesz spokojnie wszystko rozebrać, wyczyścić, nasmarować i złożyć do kupy... jeszcze ci pochodzi.
A gumę za grosze dostaniesz na Rock Auto.
2008-12-09, 10:28
gume musze na biegu kupowac - auto musi jezdzic w nastepny tydzien :) wiec bede jednak szukal na miejscu. Rozbiore obejrze wyczyszcze i 4 zdrowaski zmowie zeby chodzilo :P
oby tylko nie padalo bo z pol dnia przy moim tempie to mi zejdzie.... a do garazu sie nie zmieszcze :D
2008-12-09, 11:48
jakby ktos szukal:
http://www.explorerforum.com/forums/sho ... eplacement
fotomanual wymiany kompletnych półosi.
2008-12-11, 00:30
Rad-T, a do czsu jak nie kupisz nowej to chociaż zafolijuj i zaizoluj coby woda szkód nie na robiła
2008-12-11, 09:17
auto stoi na razie nieruszane, bo ja musze wyjac ta poloske i ja wyczyscic.. to co siedzi w tym przegubie to masakra :P zreszta w tarczach, klockach, oslonach to samo - w bloniu juz mnie chyba na myjke nie wpuszcza :P
2008-12-11, 18:51
a ja nadal jeżdżę upstrzonym explo... błoto na dachu... ktoś dzisiaj mi nawet przypomniał, ze to błoto weżre się w lakier jak go nie spluczę... :roll:
tak lepiej wygląda według mnie...
