kizio 730
Re: wyciek ze wspomagania??
2008-12-09, 22:43
ja mam założony amortyzator skrętu ale zrobiłem to za puzno troszke pomogło nie dolewam raz w tygodniu tylko raz na miesiąc
2008-12-11, 00:50
o kruca fiks :eek:
to i ja muszę się pospieszyć bo jeszce nie dolewałem :d
moze dlatego że na Dex II jeżdżę :D
2008-12-11, 09:43
kizio 730, zrób jakąś fotę tego amortyzatora, ciekawi mnie jak to jest zamocowane.
alban
2008-12-11, 14:05
Zmierzyć skok drążka kierowniczego względem ramy poprzecznej i dopasować stąd np.
http://www.sklep4x4.pl/sklep/szukaj.php
Sposób zamocowania dowolny wg własnego uznania ;)
FON 666131133
kizio 730
2008-12-11, 21:22
tak to wygląda u mnie amortyzator od mercedesa tylni końcówka drążka wspawana od opla kadeta i gniazdo przyspawane do długiego drązka też oczywiście od opla , osłona niewiem od czego poprostu taką miałem. bardzo ważne zeby sprawdzić amorek pod względem jego pracy ,musi pracowac z taką samą siłą w prawo i w lewo ,
amortyzator skrętu 3.JPG (138.21 KiB) Przejrzano 7048 razy
piotr_z
2008-12-12, 12:47
tylko powiedz mi czy ten amortyzator moze pracowac w poziomie, bo o ile ja sie znam na amortyzatorach to te stosowane w zawieszeniach powinny pracowac w pionie. do amortyzatorow skretu sa specjalne amorki.
pzdr piotr_z
EX II - czarne i zabrane przez zone :(
chevrolet venture 3,4
basstian
2008-12-12, 13:26
piotr_z, olejowe tak , gazowe juz niekoniecznie np, tylne zawieszenie renault , amorki są prawie poziome ....
Ale generalnie pion zawsze wydłuża żywotność.
kizio 730
2008-12-12, 13:58
ten akurat pracuje w poziomie zanim go wstawiłem to sprawdziłem kilka krotnie
piotr_z
2008-12-12, 14:09
no ok. prawie mnie przekonaliscie :-D
pzdr piotr_z
2008-12-18, 21:45
wymieniałem uszczelniacze - cała "operacja" trwała około 2 godzin (odkręcenie przewodów cisnieniowego i powrotnego, 3 śruby mocujące przekładnię do ramy, 2 końcówki drążków, śruba blokująca wał przekładni i krzyżak kolumny kierowniczej i... jest na wierzchu, 2 śruby pokrywy + wykręcenie śruby ustalającej [bez obaw - nie potrzeba niczego zaznaczać ani kombinować], przekładnia na twarde, odkręcenie nakrętki przekładni [tej dużej] tak żeby gwint się trochę schował, duuuży młot i łubudu, całość rozebrana, wymiana uszczelniaczy i montaż w odwrotnym kierunku...)
nie mam amortyzatora skrętu
jeżdżę, a raczej katuję i nic nie cieknie
alban
2008-12-18, 22:00
Jak długo jeździsz po wymianie tego uszczelniacza?
Masz jakiś namiar na "cząść zamienną" ? Jakiś wymiar, typ, czy miejsce gdzie kupić?
FON 666131133
2008-12-18, 22:06
6 mocnych rajdów przeprawowych... + kilka pomniejszych
kupowałem dzięki uprzejmości jednego z kolegów (bo mi się spieszyło)
w rockauto są bez problemu - czas około 5-6 dni roboczych no i za grosze...
alban
2008-12-18, 22:20
Elegantaro!
I co wystarczy im powiedzieć do czego i wiedzą jaki to?
FON 666131133
2008-12-18, 22:25
tu masz nazwę z rockauto:
ACDELCO Part # 36350900 More Info {#19146584} cena 9,18usd
linka idzie na pw
alban
2008-12-18, 22:31
Dankę :mrgreen:
FON 666131133
