podwójny wydech
2008-12-16, 09:56
Interesuje mnie jak można poprowadzić W EX I rury wydechu tak aby na końcu uzyskać podwójny wydech. W sumie ten post kieruję głównie do rafbor1973'a ;) bo on ma takie rozwiązanie jeśli dobrze pamiętam auto chevidana :)
rafbor1973 mógłbyś jakieś fotki zapodać?
może ktoś inny ma jakieś foty lub opis takiego rozwiązania?
Re: podwójny wydech
2008-12-16, 09:58
patrzac na wydech w EX to on w wiekszej czesci jest na dwoch rurach oparty, dopiero koncowy tlumik zbiera to w kupe i wysyla jedna rura na koniec auta. Wiec wycinasz tlumik, robisz dwa oddzielne i rozsylasz rurami juz dwoma na tyl :D
sylwia
Re: podwójny wydech
2008-12-16, 10:02
ekhem, jak ja kiedyś zaczęłam ten temat na forum, to niektórzy na mnie nieźle wsiedli, że do explo w żadnym wypadku, bop to nie bmw :evil:
dowiadywałam się w firmie zajmującej się takimi przeróbkami i chcieli 500zł + końcówki, więc na razie temat umarł, bo sama spawać nie będę, choć płyn co jakiś czas wznawia temat, że możeby...
Re: podwójny wydech
2008-12-16, 10:10
iitam nie BMW ale rasowa terenówka.. co nie znaczy, że nie można jej ciut podrasować ;)
zastanawia mnie też jakby wyglądał EX z wydechem puszczonym wzdłuż progów w chromowanych osłonach ;)
adam533
Re: podwójny wydech
2008-12-16, 10:24
z wydechem z boku było by nieźle ale w u nas chyba nie może być z prawej strony tak coś kiedyś mówił diagnosta
megabit13
Re: podwójny wydech
2008-12-16, 11:28
Tez o tym myślałem ale z jednej strony mamy zbiornik paliwa fakt ze niema rzeczy nie możliwych tylko czasami rozwiązań brak na daną chwile.
Z poważaniem
Łukasz Janicki
wajc83
Re: podwójny wydech
2008-12-16, 16:27
W ex II idzie podwójny w jedynce już nie. Najlepiej jest zrobić rozwidlenie na wysokości mostu lub tuz za nim . wtedy robisz wyjście na dwie strony i ciągniesz rury wzdłuż ramy. Hubi to najtańszy patent i tak jest u Rafbor-a. W sumie nic nie musisz konstrukcyjnie zmieniać u siebie, tylko robisz tzw trójnik i wszystko powodzenia. w sumie koszty nie przekrocza 200zł + koncówki
Ostatnio zmieniony 2008-12-16, 16:29 przez wajc83, łącznie zmieniany 1 raz.
Pajorka na sprzedarz
Re: podwójny wydech
2008-12-16, 16:30
a to sorki - bylem pewien ze jedynka i dwojka maja podobny wydech :D
Re: podwójny wydech
2008-12-16, 19:02
nie ma problemu zrobić z tyłu dwie rury a i przy progach też można zrobić tak np. jak zrobiłem w swoim wcześniejszym aucie.
Re: podwójny wydech
2008-12-16, 19:50
da się zrobić... było wielokrotnie powielane na hamerykańskim forum...
miałem chyba kiedyś jedynkę z takim wydechem ale przyznam się, że nie pamiętam jak to szło.
Rozwidlenie robisz za tłumikiem albo dajesz tłumik z dwiema rurami na wyjściu Trzeba pamiętać jednak też i o tym, ze dwie rury to i mniejszy opór stawiany przez wydech... spadnie moc, podskoczy zużycie paliwa... chyba, że otworzysz dolot...
Klubowicz perkuter
Re: podwójny wydech
2008-12-16, 21:00
Ale powyżej 4 czy 5 tyś obrotów nie trzeba mieć końcówki czy innego wydechu bo i tak nie zle ryczy :evil:
I teraz mam pytanie bo ostatnio po????!!!!!!!! wkreciłem silnik do ponad 5tyś i nic mi nie odcięło czy to normalne czy muszę przestać :mrgreen:
Re: podwójny wydech
2008-12-16, 22:24
wciśnij gaz do dechy i chwilkę przytrzymaj.poczujesz-usłyszysz takie falowanie obrotów to jest odcięcie zapłonu.
Re: podwójny wydech
2008-12-17, 10:33
Hubi, nie ma problemu, jutro rano wczołgam sie pod autko i porobię ci fotki. Jest tylko jedno ale. Jak masz gaz w kole to trzeba bedzie trochę inaczej poprowadzić wydech na lewą stronę bo u mnie własnie idzie przez miejsce na koło, ale ja mam butle za siedzeniami więc zero problemu :)
jutro rano fotki będa na forum :mrgreen:
Re: podwójny wydech
2008-12-17, 11:24
w sumie to pytam o układ rur z czystej ciekawości ;)
tłumik mi się szykuje do wymiany i chciałem zobaczyć co można by przy okazji przerobić ;)
Re: podwójny wydech
2009-01-03, 15:14
tak jak obiecałem wrzucam fotki zamontowanego podwójnego wydechu, zdjęcia robione od prawej do lewej patrząc z tyłu auta.
Dla jasności rury wydechu oznaczone na czerwono.
A i moim zdaniem trzeba pomyśleć o dodatkowych wieszakach, u mnie końcówka rury dzwoni o zderzak na wybojach :)
lewy wydech
przerzucenie na stronę lewą w miejscu koła zap.
widok od środka na rozgałęzienie
prawy wydech
Ostatnio zmieniony 2009-01-03, 15:15 przez RAFBOR, łącznie zmieniany 1 raz.
