mika
Wymiana oświetlenia deski i włączników
2008-12-22, 22:31
Potrzebne:
Klucze nasadowe 8 / 7
śrubokręt krzyżak, płaski
żarówki
Deska: żarówki 6 x 12 V / 3W
Wyłączniki: 5 x 12 V / 1,2 W (UWAGA: potrzebne będą dwie wielkości żarówki)
linki które posłużyły jako wstęp do prac:
1. http://www.explorerclubpolska.com/forum ... .php?t=431
2. http://www.explorerforum.com/forums/sho ... conversion
3. http://www.explorerforum.com/forums/sho ... es+install
Kolejność czynności:
1. Odłączyć akumulator
2. Wyjąć radio
3. Odkręcić panel środkowy (dwie śruby)
4. Wyciągnąć panel środkowy (uwaga zatrzaski)
5. Odłączyć wyłącznik napędów, wycieraczka tył, ogrzewanie szyby tył, światła przeciwmgielne tył
6. Odkręci mocowanie linki otwierania maski
7. Demontaż panel pod kierownica
8. Demontaż blachy ochronnej pod kierownica
9. Demontaż osłony plastikowej kolumny kierownicy
10. Odkręcić panel zegarów (5 śrub)
11. Demontaż panela zegarów (uwaga zatrzaski)
12.Odłączyć wyłącznik świateł
13. Odłączyć włącznik oświetlenia wnętrza / regulator oświetlenia deski
14. Odkręcić zegary ( 4 śruby)
15. Wyciągnąć i pochylić do przodu tak, aby widoczna była linka zmiany biegów (Lewarek zmiany biegów położenie 1 bieg)
16. Wyciągnąć wskaźnik położenia biegów (dwa czarne wąsy po L i P odciągnąć do środka i wyciągnąć wskaźnik)
17. Odłączyć trzy wtyczki i zegary sa już na wierzchu.
19. Wymiana żarówek
1,2 W.JPG (12.29 KiB) Przejrzano 3627 razy
renegades
Re: Wymiana oświetlenia deski i włączników
2008-12-23, 15:13
jako, ze przerabialem temat najdalej tydzien temu, dodam że przed wyciagneiciem zegarow warto odpiac linke od wskaznika PRND21 (u mnie- `95r zaczepiona po prawej stronie kolumny kierowniczej do haczyka, widać ją po zdjęciu tej metalowej osłony)
no chyba, że gdzieś było o tym a przeoczyłem ;-)
koszt czasowy - około godziny roboty z przerwami na fajke
jeszcze jedna rzecz... zegary maja raczej ciasno przy wyjściu i warto okleić czymś tą plastykową obudowe kolumny kierowniczej, żeby się nei porysowała.. albo poprostu na to uważać :-)
mika
2008-12-23, 15:44
obudowe nalezy zdjac, sa to tylko trzy sruby, nie trzeba nic oslaniac
pisalem o tym punkty:
mika
2008-12-24, 22:09
:-D
