adam2411
Wycieraczka od strony pasarzera opadła i szoruje po plastiku
2009-01-05, 21:16
Taki głupi problem ale problem.Jak dać do góry wycieraczkę bo szoruje mi po plastiku tym co jest pod szybą . Jest tam coś jak wyciągnę wycieraczkę - nazwijmy to młoteczek.
Czy ten młoteczek jest nakręcany czy nabijany? Wiem że wystarczy ten młoteczek troszke dać do góry i po problemie tylko właśnie czy ściągaczem go potraktować czy kluczem hydraulicznym?
mika
Re: Wycieraczka od strony pasarzera opadła i szoruje po plastiku
2009-01-05, 21:28
- bez przemocy, Daniel naprawiałeś mi to tez w Łopusznej - możesz koledze opisać, co i jak? (Cala operacja trwała 1 min bez narzędzi.)
yony
2009-01-05, 21:30
Tam jest zawleczka. Wyciągasz ją i zdejmujesz całe ramię wycieraczki. Przełóż o dwa ząbki w górę i masz problem ze łba :)
2009-01-05, 22:54
tak jak Yony napisał-przy ramieniu wycieraczki w miejscu jej mocowania jest blaszka 2x2mm.dolega ona do ramienia.jeżeli się ją odsunie ramię można zdjąć.ciężko to wytłumaczyć-jak byś chciał założyć ściągacz to napewno któryś z kłów ściągacza by się o tą blaszkę oparł.
Ostatnio zmieniony 2009-01-06, 20:35 przez chevidan, łącznie zmieniany 1 raz.
adam2411
2009-01-05, 23:16
ściągnąć ramie to ja umiem, tylko właśnie jak przestawić to co jest pod ramieniem.
yony
2009-01-06, 10:22
Ale na grzyb przestawiać trzpień? Przecież to wieloklin, po prostu przełóż ramię o kilka ząbków w górę
BigBoyKR
2009-01-06, 12:49
Być moze ma tak jak ja, gdzie w ramionach wycieraczek wyrobiło się miejsce, w które wchodzi trzpień i wycieraczki lekko lataja poza normą :)
2009-01-06, 13:01
a nie możesz zrobić fotkę, żeby rozjaśnić sytuację? bo tak będziecie zgadywać i zgadywać ;)
adam2411
2009-01-06, 19:04
Dokładnie tak jest - są tam zęby ale nie trzymają, szkoda mi wymieniać całe ramię bo jest dobre. Coś wykombinuję, dzięki wielkie.
basstian
2009-01-06, 19:54
Nabij ramię na sreberko z czekolady i będzie git :-)
2009-01-06, 19:56
ja myslalem ostatnio o patencie z poxilina - jak stwardnieje bedzie robila jako nowe gniazdo dla zebatki - chyba powinno tez zadzialac :D
BigBoyKR
2009-01-06, 20:44
tylko najpierw trzpień posmaruj jakimś smarem : inaczej będziesz miał nierozbieralny komplecik :)
