gregorian
Parujące szyby
2009-01-09, 10:30
Witam,w moim explo 2 w okresie jesienno zimowym w czasie jazdy parują dosyc często szyby,czy to może byc przez zużyty filtr przeciwpyłkowy,w którym miejscu w explo 2 jest zlokalizowany ten filtr przeciwpyłkowy,jeżdżę explo od 3lat ,nigdy nie wymieniałem takiego filtru preciwpyłkowego.
Re: Parujące szyby
2009-01-09, 10:32
hmm nie wymieniesz bo go nie ma :P a czy jak wlaczysz nawiew na szybe przednia to tez Ci paruje ?
gregorian
Re: Parujące szyby
2009-01-09, 10:34
jak włączam nawiew to schodzi para ale bardzo powoli.
[ Dodano: 2009-01-09, 10:38 ]
tu wyczytałem artykuł że to moze byc już zużyty filtr pyłkowy http://www.motofakty.pl/artykul/parujace_szyby.html
Ostatnio zmieniony 2009-01-09, 10:35 przez gregorian, łącznie zmieniany 1 raz.
grabasz
Re: Parujące szyby
2009-01-09, 10:58
włącz klimę para zniknie.
piotrek16v
Re: Parujące szyby
2009-01-09, 12:17
jak załączysz klime para powinna zniknąć
ale żeby mieć pewność że nic nie jest nie tak z samochodem to musisz dokładnie go wysprzątać odkurzyć w środku umyć szyby i zobaczyć wtedy jedną z przyczyn nadmiernego parowania jest wilgoć w samochodzie (może gdzieś cieknie)
jednak w takim okresie jak jesień zima to jednak w każdym parują szyby jaki by nie był
gregor-ros1
Re: Parujące szyby
2009-01-09, 15:44
Czasami bywa i tak, że gdzieś nagrzewnica ma mikropęknięcie,przez które uchodzi płyn chłodniczy w postaci pary,a para dostając się do kanału nawiewnego miesza się z wodą i osiada na szybie po wewn. stronie.
Ross
Tel:695-710-651
Re: Parujące szyby
2009-01-09, 16:54
ale wtedy capiłoby płynem chłodzącym... a klimę masz sprawną? jak masz włączony nawiew na szybę to czy słyszysz jak kompresor się włącza?
Ostatnio zmieniony 2009-01-09, 18:03 przez Jankes, łącznie zmieniany 1 raz.
gregorian
Re: Parujące szyby
2009-01-09, 17:59
Klimę mam sprawną,po włączeniu nawiewu słychac jak się załącza
Ostatnio zmieniony 2009-01-09, 18:00 przez gregorian, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Parujące szyby
2009-01-09, 18:04
jeśli się załącza to wszystko jest OK. Bardzo niskie temperatury mogą spowodować to, że szyby będą szybciej parowały i będzie trudniej je odparować... zwłaszcza jak usiądzie w aucie kilka osób.
gregorian
Re: Parujące szyby
2009-01-09, 18:11
ostatnio jak były duże mrozy -20 ponad, to szyba wewnątrz była zamarznięta,możliwe że jest dużo wilgoci w aucie.Termometr wewnęrzny wskazał na zewnątrz -20,a wewnątrz -17
Re: Parujące szyby
2009-01-09, 18:13
dokładnie... mój dopiero dzisiaj odtajał... lało się z szyberdachu jak z cebra - był tak namarznięty. Ostatnio dużo nie jeżdżę... i tak może być.
Re: Parujące szyby
2009-01-11, 16:21
gregorian, a na wycieraczkach nie masz przypadkiem wody :D
to jest najczęstrza przyczyna parowania szyb. od kąd rgularnie(tzn przy każdym wysiadaniu z auta) wylewam wodę z wycieraczek to nie widziałem jeszcze pary na żadnej szybie mojego exa :D
siris
Re: Parujące szyby
2009-01-12, 00:50
dołączę się do tego wątku...
Kupiłem na początku listopada EX'a 2000... denerwowało mnie niemiłosiernie parowanie... na dworze słońce, a rao wsiadając do samochodu odpalam i nic nie widzę... wentylator na max'a i przechodziło... i tak było do czas gdy nie pojechałem wysprzątać samochodu po poprzednim właścicelu, co używał go powiedzmy do celów "gospodarczych"... beżowe skóry były raczej szarobrązowe i daleko było im do pięknego beżu... no i wyprałem tapicerkę, podsufitki, wyczyszczona skóra nawoskowana... i jak ręką odjął szyby przestały parować. Dodam jeszcze, że skóry tak capiły, że nie dało się usiedzieć bez otwartego okna (taki kwaskowaty zapach), który zniknął po ich czyszczeniu...
Sam się zastanawiam jaki tu związek? Na pierwszy rzut oka nic... poza tym nic nie robiłem...
Re: Parujące szyby
2009-01-12, 06:56
być może mieli porządny sprzęt piorący zwyczajnie zadbali o to żeby ci wysuszyć auto i wypraną powierzchnię ;)
