kasper3211
Elektrozawór asb
2009-01-10, 15:08
Z racji tego że gościu nie przesłał mi skrzyni temat naprawy powraca.
1 pytanie-dając zasilanie 12v na elektrozawór PCC od konwertera czpień powinien pracowac czy stac w miejscu /słychac jak cewka pracuje/.
2 pytanie -jaką funkcje pełni ten czujnik i jaką ma opornośc bo po zmierzeniu u mnie nic nie pokazuje/omomierz nawet nie drgnie/
Gdyby co to 609-416-966
Re: Elektrozawór asb
2009-01-10, 16:21
co do elektrozaworu lock up to mogę sprawdzić.mam co prawda od ex I ale zasada działania powinna być taka sama.
ten czujnik to VSS czy jakoś tak,innymi słowy prędkościomierz w rocznikach chyba 98 w górę.starsze roczniki mają ten czujnik w reduktorze.
mastan
2009-01-10, 18:48
Żeby sprawdzić czy VSS jest sprawny wymontuj go ze skrzyni ,podłącz pod miernik,przy obracaniu trzpieniem powinien pokazywać napięcie do ok. 1.5 V.
2009-01-10, 18:51
taki VSS jest w starszych rocznikach.w nowszych jak na zdjęciu nie ma czym obracać bo to czujnik magnetyczny.
Ostatnio zmieniony 2009-01-10, 18:52 przez chevidan, łącznie zmieniany 1 raz.
kasper3211
2009-01-11, 14:07
Jak to to jest od prędkości to nawet tego nie ruszam bo licznik działa.
Dzisiaj jade po Adrianową skrzynke więc z dwóch będę składał jedną ale taką ktura będzie działac,więc pytania będą napewno.
