Re: Załamka kompletna....nie wiem co dalej robić....
2007-10-18, 14:36
no bo ponoc przy kolorowej-TV to juz nie funkcjonowalo
Za mało sie wpatrywałeś :)
2007-10-18, 14:47
mozliwe, mozliwe
ale facet dzialal mi na pecherz
jash
2007-10-18, 20:41
czyli jednak działał! no to może trza by go z tej syberii wrócić, co? Może Kaczora uleczy?
Jash
Jash
2007-10-19, 00:53
Niech najlepiej caly rzad uleczy... :roll: ...hurtem :027:
sylwia
2007-10-19, 07:00
Nie tylko rząd, ale też FCP !
Nie otwiera mi się opis montażu :( A dzisiaj wymieniam olej i jadę sprawdzić napinacze....:
Czy komuś też się foty nie otwierają?
http://forum.fordclubpolska.org/viewtopic.php?t=30297
2007-10-19, 10:11
No po tej usterce,
wiele rzeczy poszlo sie .......
ale tu na forum wrzucilem swego czasu poszukaj
sylwia
2007-10-20, 19:18
Hmmm,
samochód warczy coraz bardziej :(
Olej wymieniony na 5w30 texaco, napinaczy nie mam sprawdzonych, bo mechanik nie wiedział o co mi chodzi. Muszę podjechać z rysunkami.
Klekot nasilił się jeszcze przed wymianą oleju, jest cykliczny i teraz słychać go praktycznie non stop. Przypomina to starego diesla. Najgłośniej jest przy odpalaniu letniego silnika. Do tego tak co 20-30sek pojawia się czasem jakby "klik". Nie zawsze to słychać. Co to jest? Przeskakuje łańcuch, pasek?
W czasie jazdy nic nie słychać, zagłusza silnik czy ustaje, nie wiem. Jak schodzi z obrotów czy stoi słychać to terkotanie/klekotanie.
Jak wymieniałam olej, to podnieśli mi samochód i to dzwonienie słychać albo od osłony silnika (tam gdzie idą łańcuchy) lub przy pierwszym katalizatorze- tyle mogę jeśli chodzi o lokalizację.
W poniedziałek jash ma umówić mnie ze swoim mechanikiem, a ja sama zadzwoniłam do forda w Pniu i zdziwko:P mogą mi zrobić wstępną diagnostykę free, części do rozrządu z uszczelkami i napinaczami (komplet 4 łańcuchów) to koszt 1800-2000zł, czyli lepiej niż tam, gdzie dotąd pytałam. Jednak koszt robocizny mogą mi podać dopiero na miejscu.
2007-10-20, 20:05
Nie to klima sie wlacza, wylacz to przestanie,
reszta to objaw jakby napinacze nie pracowaly :x
musisz koniecznie sprawdzic/wymienic
sylwia
2007-10-20, 20:11
Dzięki Marian,
to teraz te napinacze "tylko" do sprawdzenia. Nie mogę znaleźć tej instrukcji jak do nich sie dostać, jakbyś gdzieś miał i miał chwilę, to będę wdzięczna. A jak odkręciłam tą plastikową osłonę, to chyba było za mało...
A jeszcze pytanko, akumulator pokazuje ładowanie 12,6; ale nie sprawdzałam elektrolitu, bo jest zabudowany osłoną. Jak odkręcę klemy, żeby sprawdzić, to nie będzie problemu(czy coś się nie rozkoduje)?
2007-10-20, 20:32
też ta myślę, że to klima, ale nawet na wyłączonej chyba powinien i tak występować ten "kilk", bo w ten sposób smaruje sie układ (akurat zapomniałem jak się nazywa ta część :oops: )
sylwia
2007-10-20, 20:51
A ja już myślałam, że jeszcze coś się popsuło.
Kochane Explo :oops:
2007-10-20, 23:28
http://www.explorerforum.com/forums/sho ... =20&page=2
tylko radio :-D
tu w razie czego jak wymienic rozrzad:
http://www.explorerforum.com/forums/sho ... ming+chain
spanner2_101 Kopie.jpg (173.67 KiB) Przejrzano 9079 razy
Ostatnio zmieniony 2007-10-20, 23:35 przez manius, łącznie zmieniany 2 razy.
piotrek16v
2007-10-22, 16:39
Witam wszystkich
Mam na imię Piotrek jestem tu nowy choć byłem na innym forum explorera na którym wielu jest użytkowników z tego forum więc nie do końca nowy.
przeczytałem ta długą dyskusję i mam jedno pytanie jak znaleźć napinacz ten z tyłu (może ktoś ma foto ?) i jak go wymienić na ten nowszy długi bo przedni wymieniłem już razem z patyczkiem a chciałbym ten drugi też do tego napiszcie gdzie go można kupić i czy do niego też trzeba patyczek
czy zestaw jaki wymieniłem napinacz + patyczek to taki sam identyczny zestaw będzie do tyłu ?
pozdrawiam
2007-10-22, 16:58
.....przeczytałem ta długą dyskusję i mam jedno pytanie jak znaleźć napinacz ten z tyłu (może ktoś ma foto ?) i jak go wymienić na ten nowszy długi bo przedni wymieniłem już razem z patyczkiem a chciałbym ten drugi też do tego napiszcie gdzie go można kupić i czy do niego też trzeba patyczek
witaj,
znajdziesz go w tym samym miejscu co w lewej glowicy
(to sa te same glowice tylko o 180° obrócone czyli przy sciance do kabiny)
napinacz jest krotki czyli podobny (ale ma inna charakterystyke)
dostaniesz go w fordzie
patyczka nie potrzeba
Ostatnio zmieniony 2007-10-22, 18:07 przez manius, łącznie zmieniany 2 razy.
2007-10-22, 19:22
Tak patrzę na te zdjęcia rozrząd z obcojęzycznego forum i mnie zastanawia czy da rade go wymienić bez ściągania silnika w sumie po ściągnięciu chłodnicy wydaje się że jest tam miejsce?
Ostatnio zmieniony 2007-10-22, 19:22 przez Adrian, łącznie zmieniany 1 raz.
