CHECK OIL
Leszek
Re: CHECK OIL
2009-01-11, 16:54
Takie działanie O-1 ma każdy Ex1 seryjnie. Co do gwintu jak piszesz, to wygląda na stożkowy gwint calowy. Powinna pasować jakaś redukcja od układów pneumatycznych .
Dzięki za info :-)
Skazany na bluesa
Re: CHECK OIL
2009-01-11, 18:33
Leszek, ja mam kupiony czujnik razem z zegarem i pokazuje dokładnie cisnienie w barach, razem z czujnikiem było chyba kilka adapterów i jeden z nich pasował do jedynki :D
całość kosztuje coś ok 100-120 zeta musiał bym sprawdzić :P
Re: CHECK OIL
2009-01-11, 18:44
trzeba by na odpalonym silniku sprawdzić oporność czujnika i można by średnio założyć tą oporność jako 3/4 skali na wskaźniku.następnie dopasować czujnik który przy tym samym ciśnieniu miałby podobną oporność i działał "w tą samą stronę".jako "0"(brak ciśnienia )można przyjąć brak przewodności czujnika lub minimalny opór.
następny krok to wyjąć zegary i na odwrtnej stronie na płycie drukowanej jest opornik który zmniejsza o połowę wskazania na wskaźniku.jeźeli się go wytnie i zastąpi drutem po odpaleniu silnika ze standardowym czujnikiem wskaźnik pokaże max.
teoretycznie może się udać i zaczął bym od czujników fordowskich.nie pamiętam czy grenady ,scorpio miały takie czujniki.co do zainstalowania czujnika to nie ma większego problemu.jak mysza napisał czujnik jest zamontowany na króćcu stalowym i można go wiercić gwintować do woli.
poczytałem jeszcze i opornik w liczniku ma 22 ohmy(może można coś z tego wywnioskować)
czujnik który będzie pasował do ex i współpracował ze wskaźnikiem to Ford E4ZZ 9278A.
ostatnie informacje podała tęga głowa Maniuś
wystarczy teraz podjechać do aso i sprawdzić od jakiego to auta.
Ostatnio zmieniony 2009-01-11, 20:35 przez chevidan, łącznie zmieniany 1 raz.
Mysza
Re: CHECK OIL
2009-01-11, 21:24
No jak ;) Bedzie na odwrót. Im większa rezystancja czujnika, tym wskazówka bliżej zera bo mniejsze napięcie pójdzie na wskaźnik.
Nie ma forda grenady ;) Niestety w fordach tylu scorpio, sierra, granada, taunus itp nie występował nigdy elektryczny czujnik ciśnienia oleju :/ W wypasionych wersjach granady i capri był to plastikowy wężyk z olejem wprowadzony do kabiny i podpięty do manometru.
Oprócz explo:
Ford Scorpio GL '88 2.9 v6
Re: CHECK OIL
2009-01-12, 21:12
przepraszam,pewnie uraziłem-chodziło mi o Granadę.
faktycznie chyba odwrotnie z tą opornością ale to zoatawiam elektrykom-nie znam się na tym,chociaż to pewnie też zależy od wskaźnika("w którą stronę działa").
Ostatnio zmieniony 2009-01-12, 21:14 przez chevidan, łącznie zmieniany 1 raz.
Mysza
Re: CHECK OIL
2009-01-12, 21:32
Ja założyłem, że 0 jest w pozycji unplugged :D
Oprócz explo:
