Low Range
cedrus
Re: Low Range
2009-01-26, 12:25
Bardziej skłaniam się do teorii Myszy. Jeździłem z przednim napędem po łące również skręcając na maksa i nic nie było słychać - mam na myśli krzyżaki. Sprawdzę na kanale jak wyglądają. Po za tym auto ma przekulane 96 tyś km więc i raczej terenu nie widziało. jeździła jakaś babcia niemka. Ma tylko skorodowaną ramę ale jak sie wyczyści i pomaluję jakimś siuwaksem to powiino być dobrze. Siemanko
yony
Re: Low Range
2009-01-26, 12:46
W momencie włączenia biegu znaczy D występuje stuknięcie w przednim moście, tak jakby wybierał luzy na trybikach.
Zajrzeć możesz, ale luzy mogą być w tylu miejscach, że wyeliminowanie to w zasadzie utopia. Prześledźmy: reduktor, krzyżaki wału, luzy w moście, luzy na półosiach, luzy w piastach. Jak w każdym z tych elementów będziesz mieć po 0,5 mm luzu to na końsu zrobią Ci się 2-3 mm i stuknięcie musi być.
Takie jest moje faszystowskie zdanie.
cedrus
Re: Low Range
2009-01-26, 13:13
Yonek ;-) tu poruszyłeś ważny temat. Przecież takie luzy są pewnie nawet i w nowym aucie więc poco kruszyć kopie nad 14 letnim piździkiem. Owszem trzeba kontrolować czy gdzieś nie jest naprawdę za luźno, a tak to jeździć, jeździć i jeździć i cieszyć się !!!!!!!!!!!! A tak dla rozluźnienia: Pijany gość leje w parku. Przechodzi kobieta i mówi: ale Bydlę. Na to gość odpowiada : Spokojnie trzymam go. :-) :-) :-D
kizio 730
Re: Low Range
2009-01-26, 22:49
Ja juz się zastanawiałem czy nie zrobić manualnego przełącznika :) Jakiejś gały na wale giętkim wprowadzonej do kabiny :) Muszę wjechać na kanał i obadać. Ale narazie nie mam auta, bo zakładają rury :)
też myslałem zrobić wajhe i będzie grało ale niejest to takie proste bo naędy przełancza shift i zeby włączyc low musi on przekręcic sie o 3/4 obrotu koła .jest to do zrobienia ale trzeba rozebrać reduktor i przerobić prowadzenia wodzików więc se to odpusciłem ,najprosciej zrobić hebel elektryczny i jest o.k
cedrus
Re: Low Range
2009-01-27, 01:38
Możecie opisać jak wymyślić taki hebel. Nie bardzo kumam, bo przecież shift jest też elektryczny.
mastan
Re: Low Range
2009-02-24, 21:02
Kiedyś na explorerforum.com znalazłem coś na ten temat ,teraz jakoś tematu nie mogę znależć ale pozostała mi z niego jedna fota ,może komuś pomoże .
sylwia
Re: Low Range
2009-02-24, 21:08
jak każdą terenówką ............ :-P
Re: Low Range
2009-02-24, 21:11
ktoś zmotał ręczne pokrętło do załączania napędów.kilka prętów 2 przeguby kardana i pewnie gałka w aucie.
Mysza
Re: Low Range
2009-02-24, 21:29
przeciez chcialem prościej, bez przegubów, na giętkim wałku
Oprócz explo:
Ford Scorpio GL '88 2.9 v6
Re: Low Range
2009-02-24, 21:35
giętki wałek znaczy chciałbyś obracać przełącznik jak w dwójkach tylko ręcznie ??
Re: Low Range
2009-02-25, 13:42
no tylko trochę więcej siły i większy kąt orotu :D
Re: Low Range
2009-02-25, 16:06
ale to nadal było by niegłupie zawsze można założyć większe ramie :)
