Krzysztof Kurek
Re: [EXII problem z ASB] Slizga się czwarty i piąty bieg
2009-01-31, 10:19
Wiesz Sylwia to jest i tak jedna eka, tak po naszymu. Teodor Myszkowski wali ceny z kosmosu.
Dzwoń tutaj:0609850702, powołaj się, możesz jeszcze spróbować u Stefuraka na Smochowicach, cana za tylny napęd jest 800 za robociznę plus części.
archie
2009-01-31, 16:32
jechałem przed chwilą samochodem Sylwii. Wygląda to tak. jedynka jest. biegi zmienia ale przy bardzo wysokich obrotach 3 tys, trzy i pół. Wchodzi na trzy i pół tysiąca idzie tak kilka sekund potem nagle zmienia. Przy 100 /h ma jakies trzy tysiące obrotów i już nie schodzi. jak mu przy tej prędkości wyłączyłem overdrivea to zredukował. A ha i jeszcze jedno. Sylwii służy małżeństwo, bardzo ładnie wyglądała.pozdro.
Waldi369
2009-01-31, 18:54
..Starwind - napisałeś - u mnie było niestety też tak skrzynia ni z tego ni z owego pewnego dnia przełączyła się w awaryjny i po podłączeniu komputer nic nie pokazał na chwilę obecną skończyło się zamianą skrzyni na drugą a co w środku to nie wiem jeszcze jej nie rozebrałem -
JAK SIĘ OBJAWIA PRZEJŚCIE W TRYB AWARYJNY ?
2009-01-31, 19:45
Waldi369, skrzynia zaczyna jeździć tylko na ręcznych biegach R,2,1 i nie przełącza biegów podczas jazdy
2009-01-31, 21:46
czy zapala się check engine?chyba że zawsze się świeci przez gazownię.
jest opcja że padł czujnik położenia przepustnicy.on wpływa na to kiedy skrzynia ma zmienić bieg na wyższy i redukować.
sylwia
2009-01-31, 21:55
Nie zapala się check engine ani żadna kontrolka, komputer nie wykrył żadnych błędów silnika- archie podłączył
[ Dodano: 2009-01-31, 22:01 ]
oprogramowania do skrzyni archie nie ma
2009-01-31, 22:43
trzeba podłączyć miernik - woltomierz do TPS - jest to czujnik położenia przepustnicy - napięcie na jednym z kabli powinno być 5V, na drugim około 1V - plus, minus... trzeci kabel to masa... dla sprawdzenia napięć najlepiej masę wziąć z innego źródła. Jeśli wskazania tego niskonapięciowego kabla bardzo się róznią to do wymiany jest czujnik. Aha! sprawdzamy przy nie pracującym silniku, kluczyk w pozycji ON.
Ostatnio zmieniony 2009-02-01, 10:59 przez Jankes, łącznie zmieniany 1 raz.
sylwia
2009-02-01, 10:16
To teraz pytanie za 10 punktów, gdzie mam szukać tego czujnika/jak wygląda?
2009-02-01, 11:16
TPS - czujnik położenia przepustnicy jest zaraz tu gdzie rura od filtra powietrza wchodzi do kolektora dolotowego, po prawej stronie.
mastan
2009-02-01, 15:11
tps
Boni
2009-02-01, 16:31
Jakby TPS był nie halo, to na 99% komp silnika by to wykrył i wywalił błąd. Przydałoby się obadać kody błędów skrzyni, ale trzeba znaleść kogoś z oprogramowaniem.
2009-02-01, 17:14
Jeśli TPS będzie miał inne napięcie - skrzynia może wariować a komputer niekoniecznie to pokaże. Mówimy o różnicy pół wolta...
wyjściowe powinno być tak jak mówiłem około 1.0 wolta - idealne 0.96V ale to już temat na inny post.
2009-02-01, 22:36
a w SOHC nie ma znaczenia podciśnienie :?: bo w moim Shreku tak miałem i wystarczyło poprawić rurki i zaczął zmieniac biegi normalnie :D
sylwia
2009-02-02, 12:00
byłam w zakładzie zajmującym się automatami i facet stwierdził, że skrzynia jest ok, wszytskie biegi załącza tylko z obrotami coś jest nie tak-tak jakby bieg załączał się na podstawie ustawionego odgórnie "dana prędkość-dany bieg".
Jutro jadę do elektryka sprawdzić ten tps, generalnie usterki kazał szukać w sterowaniu elektroniką, ale w tej kwestii nie pomoże.
2009-02-02, 17:28
czyli dobre wieści.jak skrzynka jest ok to nie będzie dużych wydatków.
