Espace2
Luzy w tylnym moście.
2007-10-22, 13:03
Witam Wszystkich. Jestem szczęśliwym posiadaczem Expo z 96r. 4X4. Dzisiaj wymieniałem klocki z tyłu i zadziwił mnie luz poosiowy w lewym kole. Luz ten jest ok.3-4 centymetrów.
Czy ktoś z Was wie co z tym zrobić i jak naprtawić. Jakieś fotki?
Pozdrawiam i czekam na podpowiedź.
rkosa
Re: Luzy w tylnym moście.
2007-10-22, 13:15
Luzy do 5 mm są normą fabryczną, ale 3-4 cm?
Jest: Mazda Premacy
2007-10-22, 15:03
witaj Espace2
jak juz rkosa napisal luzy 5 a nawet 8 mm to rzecz normalna,
(konstrukcyjnie bo to poloski C-clip)
sprawdz dokladnie, bo 3-4 cm sa niemozliwe
w reku/na oko te luzy zawsze wydaje sie wieksze :eek:
Espace2
2007-10-22, 17:04
No może troszkę mniejsze 1,5-2,0 cm. do tego stopnia, że zdarło mi zewnętrzy lewy klocek a inne były jeszcze w połowie dobre. I co dalej?
Marcin Koło
2007-10-22, 17:38
chyba że pękla sprezyna w moście między satelitkami
ona jest też odpowiedzialna za kasowanie luzu na pól osiach
sam to przerabialem i skończylo się wynianą mostu
bo na koniec zmielilem satelitki
2007-10-22, 17:58
na koncu poloski jest tzw. C-clip ktory zabezpiecza
polos przed wysunieciem na zewnatrz
ale miedzy sa jeszcze plytki LSD
(i jesli sa one zuzyte to luz jest troche wiekszy)
poza tym konce polosiek opieraja sie na bolcu (satelitek)
czytalem ze konce tych polosiek napawaja
nie pozostaje ci nic innego jak sciagnac dekiel i zerknac co sie tam narobilo,
przy okazji wymienisz olej :-D
@Marek Kolo
ta S-sprezyna trzyma tylko satelity na miejscu (jakby wyciagnac bolec)
ona nie ma wplywu na luzy bo poloska porusza sie w satelicie(na wieloklinie)
Ostatnio zmieniony 2007-10-22, 18:01 przez manius, łącznie zmieniany 1 raz.
2007-10-22, 18:10
Ty to masz zdrowie (i wiadomości) :-)
Espace2
2007-10-22, 19:10
Dzięki za fotki. Odkręciłem parę śrubek wywaliłem dekiel i teoretycznie wszystko O.K. lecz luz na półosi mam tylko na lewej (prawdopodobnie wytarła się podkładka dystansowa pod satelitką - gdzie je kupić?) prawa zero luzu.
2007-10-22, 19:19
Po paru godzinach już schematy i fotki, a ile cierpliwości w odpowiedziach na min. moje głupie pytania laika...
2007-10-22, 19:57
no to nie jest jedna podkladka tylko zestaw tarcz (roznej grubosci)
kupisz tylko w ASO
nr czesci 3865168 (F5A24947BA) koszt cos kolo 200zl
Image Kopie.jpg (57.98 KiB) Przejrzano 12219 razy
Espace2
2007-10-22, 21:05
Fajny schemacik dzięki. Ta przypuszczalna cena to za zestaw? Jeśli tak to ok.
2007-10-22, 21:24
tak,
ale lepiej zapytaj a ASO
dziki1983
Most tylny :-/
2009-03-23, 18:58
Co to jest ze jak stoi auto na równym a ja próbuje je poruszam na boki za koło to czuć taki duży luz i to nie jest łożysko! czy jakiś tryby w moście się wyrobił może to być to???
2009-03-23, 19:11
zależy jak duży jest ten luz około 5mm to norma :)
