wnuczek
zbiornik paliwa
2009-02-20, 11:39
:one:
siemka
podczas wyciągania zbiornika paliwa usłyszałem jakiś klekot w środku
okazało się że w środku lata jakaś plastikowa przegroda :-/
no i właśnie nie wiem czy to ma latać czy się urwało :?:
jak kupiłem auto to zbiornik był wgnieciony od tyłu no i może to urwało tą przegrodę
no chyba że tak ma być :?:
[ Dodano: 2009-02-20, 11:48 ]
aha
tak wygląda pompa paliwowa jak chodzi na sucho :eek:
pewnie przez tą przegrodę chodziła bez paliwa :-(
szklarska luty 017.jpg (58.76 KiB) Przejrzano 7170 razy
szklarska luty 020.jpg (64.02 KiB) Przejrzano 7160 razy
szklarska luty 019.jpg (61.06 KiB) Przejrzano 7160 razy
alban
Re: zbiornik paliwa
2009-02-20, 12:10
nie powinno w zbiorniku nic latać !
musiało Ci się to urwać
FON 666131133
Re: zbiornik paliwa
2009-02-20, 12:18
ty lepiej szukaj nowej pompy bo na zlot trzeba jechać, i tak wszystko ci w tym samochodzie lata wiec czym się tam przejmujesz wywal to co lata i sprawa załatwiona, albo jedz odkrecic od mojego zbiornik razem z pompą ...
[ Dodano: 2009-02-20, 12:19 ]
bo po cholere mi ten zbiornik i tak nikt go nie kupi ...
wnuczek
Re: zbiornik paliwa
2009-02-20, 12:53
jak będzie dalej latało to znowu pompe zajadę :-/
chciał nie chciał to chyba muszę się wytarzać w śniegu i jakoś ci zakośić ten zbiornik :sad:
no chyba że już śnieg całe twoje auto zasypał i trzeba by było z wykrywaczem metalu go szukać :shock:
wcale nie jest tak chop żeby ten zbiornik wyciągnąć :-x jeszcze bez kanału :eek:
zadzwonie
Re: zbiornik paliwa
2009-02-20, 14:03
da rade bez kanalu - jedno piwo i 2 godzinki roboty :D na zdjecie razem z pompa. Oby tylko sruby od oslony puscily :lol:
wnuczek
Re: zbiornik paliwa
2009-02-20, 14:08
i śnieg za kołnierz nie właził :682:
BATORY
Re: zbiornik paliwa
2009-02-20, 15:47
gdyby pływak wam zbywał to weźcie na Zlot....ten od pompy ;-) ja mam swój dziurawy i lutowanie nie pomogło...
...ale jedno wiem po latach,
prawdę musisz znać i TY,
zawsze warto być człowiekiem,
Re: zbiornik paliwa
2009-02-20, 17:46
potwierdzam i mała korekta - 2 piwa ;)
Re: zbiornik paliwa
2009-02-21, 09:06
jak może coś latać w zbiorniku? wgnieciony? a niby jak? dostał strzała z tyłu?
dużo pytań... jakby co to mam zbiornik z dwójki tyle, że jeszcze w samochodzie... dzisiaj wyciągam.
wnuczek
Re: zbiornik paliwa
2009-02-23, 18:39
zbiornik właśnie dostał od tylu
auto dostało strzała w koło od lewej strony aż oś była lekko wygięta
takie przypłynęło z USA :-/
strzemiona co trzymają resor były ścięte
całą oś wymieniłem i jest gicio :grin:
a zbiornik już mam w garażu :roll: zaraz idę przekładać a i pływak dla BATOREGO
zabiorę
z tego co zauważyłem to w moim amerykańcu jest jakieś ustroistwo wsadzone w otwór
i dwa kabelki idą do tego a w europejcu jest ten otwór zaślepiony plastikowym korkiem
a te dwa kabelki wchodzą tam gdzie pływak :-?
no ale to poprzekładam i powinno być OK
[ Dodano: 2009-02-24, 00:20 ]
poprawka- trzy kabelki w coś do czegoś tam :?:
po wyciągnięciu wyglądało to na jakiś czujnik
ale co z tego :cry:
poprzekładałem wszystko i kicha :mad: nie odpala
niby kręci, słychać jakieś styczniki pstrykają :?:
ale nie pali :cry:
nie wiem dlaczego pokazuje cały bak paliwa
wszystko pozakładałem tak jak pasowało bo inaczej po prostu się nie da
kabelki, wsuwki itd. a tu nici :sad:
a zlot tuż tuż :shock:
piotrek16v
Re: zbiornik paliwa
2009-02-24, 09:56
tam w baku na tym bałaganie z pompą w moim 97 jest moduł imobilajzera co odcina paliwo (a raczje prąd do pompy) tym modułem steruje komputer od imo ten w bagarzniku po stronie kierowcy
jest sposób żeby to ominąć trzeba podać prąd omijając ten moduł i wtedy powinno być ok
żeby sprawdzić czy to to jest przyczyną zobacz czy podaje paliwo jak kręcisz rozrusznikiem
wnuczek
Re: zbiornik paliwa
2009-02-24, 18:32
czy żle podłączony kabelek od pływaka może być przyczyną tego, że nie pali :?:
bo chyba masę żle podpiołem i pokazuje cały czas pełen zbiornik :-/
[ Dodano: 2009-02-24, 21:15 ]
właśnie przełożyłem kabelki w zbiorniku
poziom paliwa pokazuje dobrze[chyba]
ale dalej nie odpala :mad:
jak sprawdzić czy paliwo dochodzi do silnika[gdzie]
no i jak ominąć ten immobilajzer :?:
[ Dodano: 2009-02-24, 23:24 ]
no i odpiąłem rurkę paliwową od filtra pod autem
paliwo nie leci nawet jak kręcę rozrusznikiem
próbowałem mierzyć volty na zasilaniu pompy i pokazywało jakieś 3.5volta
czy może mi ktoś powiedzieć jak mogę ominąć ten imobilajzer albo cośś :-(
Re: zbiornik paliwa
2009-02-25, 08:37
Dalej klops, :-( pompa nie działa (nie ma zasilania) - pytanie: czy do testu (sprawdzenia) można i jest to bezpieczne poprowadzić dwa nowe przewody bezpośrednio z akumulatora do pompy aby podać jej zasilanie i sprawdzić w ten sposób czy zacznie pompować paliwo?
Re: zbiornik paliwa
2009-02-25, 09:09
Po diagramie instalacji można dojść, który kabel jest odpowiedzialny za prąd do pompy. Pod maską masz bezpiecznik i przekaźnik pompy i to tam należy poszukiwania rozpocząć. Pewnie, że można podłączyć na krótko by zobaczyć czy pompa jest sprawna. Lepiej chyba znaleźć miejsce gdzie prąd znika.
A immo? immo odcina prąd na zbiorniku... można ten moduł obejść.
wnuczek
Re: zbiornik paliwa
2009-02-25, 09:31
gdzie konkretnie się wpiąć żeby ominąć ten moduł :?:
