Zibi_4x4
[EXII problem z ASB] Problem ze wstecznym
2009-03-07, 20:33
witam mam problem ze wstecznym biegiem w ford explore 2 rok 1995 , raz jest raz go niema , nie slizga raz właczy raz nie włączy , czasami jak go przegazuje to wskoczy a czasami po chwili sam wskoczy .
czy ktos ma dostep do schematu skrzyni biiegow , i niewie ktos czasem czy to jest wina komputera ??
Ostatnio zmieniony 2009-03-11, 09:12 przez Zibi_4x4, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: [EXII problem z ASB] Problem ze wstecznym
2009-03-07, 21:03
To nie wina komputera. Padł siłownik wstecznego albo uszczelka pod płytą główną przepuszcza między siłownikiem a resztą płyty.
Siłownik to numer 910 na szkicu... wchodzi w płytę od dołu. Da się wykręcić z płyty ze skrzynią w aucie.
Ostatnio zmieniony 2009-03-07, 21:11 przez Jankes, łącznie zmieniany 3 razy.
Zibi_4x4
2009-03-07, 21:40
jankes dzieki piekne za schemat , niewiesz gdzie moge dostac taka uszczelke ?
bo siłownik mam zapasowy z innej skrzyni . A chodzi ci o uszczelke pod cała pokrywa od hydro zaworów .
2009-03-07, 21:45
Uszczelki mam dostępne od ręki, obie - bo tam są dwie, jedna między płytą i separatorem płyty a druga między separatorem płyty i samą płytą. Upewnij się jednak, że padła ci ta uszczelka. Sprawdź siłownik. Zdjątko płyty z uszczelkami - numer 320 i 321.
Zibi_4x4
2009-03-07, 21:53
tydzien temu , ta skrzynia była rozbierana i ta uszczelka była załozona stara , a w jaki sposob moge sprawdzic siłownik , przy składaniu na siłowniku oringi były w dobrym stanie jesli masz nowe czesci to prosze o nr kontaktowy
2009-03-07, 22:07
A uszczelka pod deklem siłownika? Czy ta uszczelka też była w dobrym stanie? Trudno cokolwiek powidzieć zanim nie otworzysz skrzyni. Jeśli wsteczny raz jest a raz nie to tym bardziej. Uszczelki płyty mam od ręki. Jeśli potrzebujesz uszczelkę pod dekiel siłownika wstecznego to raczej do tygodnia mogę mieć...
Zibi_4x4
2009-03-07, 22:31
niemasz moze dostepu do przekładni planetarnych pierwszych od strony reduktor , a co do tej uszczelki pod deklem siłownika nie ejstem pewien na 100 % , w poniedziałek to rozkrece to sie dowiem wszystko ,
[ Dodano: 2009-03-07, 22:38 ]
jeszcze jedno pytanie niemasz schematow skrzyni z opisem ( po polsku) ?
2009-03-07, 22:51
przekładnie planetarne ale używane... nie od ręki ale dostępne w ciągu tygodnia.
Zibi_4x4
2009-03-07, 22:55
jaki koszt + - ukłądu planetarnego z koszem/obudową .
2009-03-07, 23:12
Czyli chodzi ci o planetarkę i kosz wstecznego... o to na zdjęciu?
Zibi_4x4
2009-03-08, 00:20
to nie jest to , jutro ci zdjecia wysle
2009-03-08, 13:54
jak by co mam planetarkę wstecznego.mam kilka skrzyń na części(do EXI,EXII)
jeżeli wsteczny bieg raz jest raz nie to stawiam na uszkodzony uszczelniacz w koszu sprzęgłowym wysokich biegów.
Ostatnio zmieniony 2009-03-08, 14:12 przez chevidan, łącznie zmieniany 3 razy.
Adam_2K
2009-03-08, 20:24
... bo tam są dwie, jedna między płytą i separatorem płyty a druga między separatorem płyty i samą płytą.
Jankes, czy brak napędu po nagrzaniu skrzyni może być spowodowany właśnie przez uszkodzenie którejś z tych uszczelek ?
-pzdr-
Ford Scorpio '95 2.0 DOHC 16V ASB
Boni
2009-03-09, 08:52
Może z powodu płyty, z siłownika, z kosza jak Daniel sugeruje, ale może też być z innych przyczyn, wiesz, nieszczelności mogą być wszędzie ;) Ja miałem braki po nagrzaniu głównie z winy nieszczelnych tłoków taśm 2 i 4...
Zibi_4x4
2009-03-11, 18:01
Witam jaka była by cena tego układu planetarnego na zdj Jankes i tych uszczelek ?:)
