kizio 730
reduktor Daewoo Musso
2009-03-18, 15:55
Tak z ciekawosci znalazłem na allegro cos takiego od daewoo musso ciekawi mnie czy to ten sam reduktor co siedzi w ex.
[ Dodano: 2009-03-18, 15:56 ]
moze i nawet skrzynka manualna by podeszła
Ostatnio zmieniony 2009-03-18, 16:08 przez kizio 730, łącznie zmieniany 2 razy.
rafi 109
Re: reduktor Daewoo Musso
2009-03-18, 15:59
De-coś tam nigdy nie miało nic wspólnego z Fordem, więc raczej mało prawdopodobne..
kizio 730
2009-03-18, 16:04
opss pomyłka czy moze ktos z modów przeniesc to do działu warsztat
[ Dodano: 2009-03-18, 16:06 ]
niby dlaczego uzasadnij swoją wypowiedz
[ Dodano: 2009-03-18, 16:13 ]
to jest skrzynka od musso
[ Dodano: 2009-03-18, 16:17 ]
i jeszcze fotka z opisem
[ Dodano: 2009-03-18, 16:19 ]
wygląda na to ze cos daewoo sciagneło z naszych fordzików
reduktor 2.jpg (14.01 KiB) Przejrzano 9099 razy
2009-03-18, 19:53
na czym opierasz to stwierdzenie?
alban
2009-03-18, 20:14
A jak ma świece żarowe BOSCH to że ściągnoł z mercedesa?
Borg robi reduktory dla różnych firm motoryzacyjnych i wyglądają podobnie...
Tak zamo jak producenci układów hamulcowych, przekładni kierowniczych itd. itp.
Henry Rord nie zaprojektował dla Borga skrzyni rozdzielczej więc nie można mówić o plagiacie.
Co do podobieństw to dalekowschodnie konstrukcje oparte są na licencji lub odwzorowane na modelach europejskich. Np. Galloper i wiele innych.
FON 666131133
2009-03-18, 20:16
Reduktor jako taki może być używany w wielu autach - to jest produkt firmy Borg Warner a nie Ford Motor... :roll:
2009-03-18, 20:45
z tego co kiedyś czytałem to musso w dużym stopniu oparty jest na mercedesie
piotr_z
2009-03-18, 20:53
...Co do podobieństw to dalekowschodnie konstrukcje oparte są na licencji lub odwzorowane na modelach europejskich. Np. Galloper i wiele innych.
a nie na Mitasubiszi? :mrgreen:
a co do musso to silnik napewno ze stajni mercedesa aco do skrzyni i reduktora to potwierdze jak zajrze do literatury :-D
pzdr piotr_z
EX II - czarne i zabrane przez zone :(
chevrolet venture 3,4
alban
2009-03-18, 21:23
Racja miasubischi nie w europie robione, tu akurat dałem ciała :oops:
Nie dałem przecinka tam gdzie trzeba ...
Ale wiecie o co kaman :-D
Ostatnio zmieniony 2009-03-18, 21:24 przez alban, łącznie zmieniany 1 raz.
FON 666131133
rafi 109
2009-03-18, 21:32
Toć napisałem cyt. ,,mało prawdopodobne,, nie znaczy - niemożliwe, :-D
Musso faktycznie ma silnik na licencji MB, co do reszty - ? :oops:
kizio 730
2009-03-18, 23:02
e zle napisałem nie chodzi mi o plagiat tylko o to czy moze ten reduktor przypasować do naszych ex bo wygląda tak samo , a najlepiej ze skrzynka a ze silnikma merca to akurat wiem
2009-03-18, 23:14
Wyjdzie jeszcze na to, że do naszych "X" można wsadzić bez problemu silnik mietka ze skrzynią z Musso... :eek:
dzisiaj widziałem taki chwyt - siłownik sprzęgła z uaza a tarcza z transita... i to w Explo! no prawie - Mazda Navajo - gość zdziwiony, że nie robi.
kizio 730
2009-03-18, 23:32
tak w szczegulnosci chodzi mi o manualną skrzynke moze by podeszła do ex. połowa z formułowiczy pewnie wolała by manuala zamiast asb .ja narazie nie nazekam na moją skrzynke ale jak kiedys wyzionie ducha to napewno wstawiam manuala .
2009-03-19, 07:21
z tym bym się akurat nie zgodził :)
benchi
2009-03-19, 07:34
:shock: :eek:
Nie no panowie.
ASB to wyższy poziom.
Nie kalajcie swych aut jakimiś tam manualami.
Manual jest dobry jak się ma ADHD.
