geos1
Explo II i I : mocowanie resorów
2009-04-02, 15:03
Witam kolegów, i mam pytanie odnośnie mocowania i wogóle położenie resorów w tylnym zawieszeniu;
W moim Explo II (tak jak i u innych pewnie) pióra resowrów między innymi są umocowane śrubami i obejmami do tylnego mostu. Ale w ten sposób że most przechodzi nad resorami.
Z kolei, czytałem artykół, że lepsze wląsciwości terenowe ma takie mocowanie, gdzie resory przechodzą ponad mostem.
Czy może ktos wyjąsnić dlaczego właśnie te drugie położenie resorów jest niby lepsze terenowo? Jakie to ma znaczenie? I czy w Explo można puścić resory ponad mostem, co to by dało jeżeli chodzi o własciwości jezdne i terenowe???
Proszę o odpowiedzi, bo zaciekawil mnie ten temat.
geos1
A.P.
Re: Explo II i I : mocowanie resorów
2009-04-02, 15:05
Puscic mozna - fotomysz ma zrobiony tak lift w swojej jedynce - tylko ze wtedy nie mam pomyslu co zrobisz zeby podciagnac przod tez :D bo to daje jakies 6" ?
MCX
2009-04-02, 23:21
Wlasnie wtedy jest problem przy dwojce ostatnio gadane bylo i na dobra sprawe pomaga orginalny zestaw do podnoszenia np. superlift ! zdiecie takiego zestawu zostalo wrzucone przez Jankesa w temacie " Resory- klepanie czy liftowanie"
ford explorer 98r.
Flowmaster 44 !!!
2009-04-03, 09:50
Resory nad mostem daje to, że masz większy prześwit... poza gruchą mostu więcej ci tam nic nie wisi. W Explo można to bardzo łatwo zrobić. Musisz tylko wiedzieć, że podniesiesz wtedy tyl samochodu o jakieś 6-7 cali... Tu masz jak to wygląda w praktyce...
2009-04-03, 09:56
dobra to ja zadam głupie pytanie przenieść most pod resory wymienić amorki i przewody hamulcowe oki :)
a co z przodem żeby dorównać do tych 6" up z tyłu (mowa o dwójce bo tą są chyba zdjęcia zielonego :D )
2009-04-03, 10:02
W dwójce widziałem też kombinacje. Możesz zastosować lift budy i lift przedniego zawieszenia. Podkręcasz na drążkach na maxa (dając dłuższe śruby lub wymieniając gniazda drążków skrętnych) i dodajesz stopniowany lift budy - 3".
Stopniowany to znaczy z przodu zakładasz podkładki 3" a z tyłu 0" - stopniując pomiędzy. Śrub masz dziesięć - pięć rzędów więc możesz pojechać z podkładkami 3" z przodu, 2.25" drugi rząd, 1.5" trzeci, 0.75 czwarty... będziesz miał wtedy samochód w miarę równo stojący.
2009-04-03, 10:22
:mrgreen:
MCX
2009-04-03, 21:23
Fajny plan z tym stopniowaniem ale jak dla mnie to tak niepewnie troche to wyglada :!:
Jak buda zacznie gdzies mocniej pracowac na boki a tyl bedzie prawie bez tych podkladek to czy przypadkiem nie pozrywa mocowan budy mowie o tyle ?
Ostatnio zmieniony 2009-04-03, 21:23 przez MCX, łącznie zmieniany 2 razy.
ford explorer 98r.
Flowmaster 44 !!!
alban
2009-04-03, 21:31
Jankeeees, masz jakieś zdjęcie samego mocowania amortyzatora?
Bo właśnie dziś zrobiłem SPOA :-D i zostało mi amory podczepić + hamulce pdpowietrzyć...
FON 666131133
2009-04-03, 21:36
a jak masz podniesiony przód :?:
da się tym jeździć po asfalcie :?:
:roll:
2009-04-03, 22:23
podłączyłem do mocowania drążka reakcyjnego - użyłem mocowania z Jeepa... TJ.
alban
2009-04-03, 22:25
Alesz to proste i działające :-D
Jutro wyjeżdżam ze zrobionym SPOA 8-)
FON 666131133
2009-04-06, 23:12
alban, ale weż poprawj]kę że jankes ma amorki liftowe, a jak chcesz oryginały to mozesz podłaczyć w oryginalne miejsca :D, ja u siebie tylko odwróciłem i zamieniłem prawa lewa strona i mam na oryginalnych :P
alban
2009-04-07, 07:52
No ja też pomotałem trochę i na razie robi tylko mam problem z wałem - za krótki :-/
Na konkretnym wykrzyżu wylatał z wieloklinu.
Ostatnio zmieniony 2009-04-07, 07:52 przez alban, łącznie zmieniany 1 raz.
FON 666131133
2009-04-07, 10:01
a ustawiłeś dobrze most jak go targałeś?
