alban
Re: [Ex I] lift przodu na podkładkach
2009-04-09, 10:07
Mógł byś zrobić foto tych łożtysk - bo sobie jakoś nie wyobrażam jak to to wygląda...
Ale był bym zainteresowany wstępnie.
FON 666131133
misza SG
2009-04-09, 21:39
ale alban zrobie ci fotki jak to jest rozwiązane u mnie i podam ci numer łożysk
ale to dopiero wieczorkiem
jeśli nie sprawi to Ci kłopotu to wyślij mi również te numery łożysk i fotki jak to u Ciebie jest zrobione z tymi podkładkami :-) dzięki z góry :mrgreen:
Marcin Koło
2009-04-10, 12:26
Dawid niestety wczoraj Batory dodzwonił się do mnie do firmy bo rzeczywiście mi padł telefon
łożyska i sposób zamontowania widać na fotkach
[ Dodano: 2009-04-10, 12:27 ]
iii
alban
2009-04-11, 19:43
Ale wydumka...
Nie dziękuję za takie rozwiązanie.
FON 666131133
Marcin Koło
2009-04-11, 20:41
ee tam wydumka
ty masz z góry podłożone
a to znowu dla mnie wydumka
a na serio pomysł podesłał Grzegorz (Wajc83)
i to szczęście że go zapodał bo już chciałem armie tokarzy zatrudniać
alban
2009-04-11, 20:53
Tylko siły działające na to łożysko są zupełnie inne niż normalnie. (z boku na kosz kulek)
Niewiadomo kiedy i jak to pierdyknie.
FON 666131133
Marcin Koło
2009-04-12, 08:01
ja już pozginam tak rok i jest wszystko dobrze
ale brałem to pod uwage co piszesz i profilaktycznie dołożyłem na łożysko podkładki o tej samej śtrednicy co łożysko
w wyniku tego spręzyna sciska całe łożysko a nie tylko jego element
[ Dodano: 2009-04-12, 15:21 ]
może jakiś mod przeniesie ten temat w odpowiednie miejsce
2009-04-12, 18:19
Piotrek też mam te podkładki i naprawdę robią. nić się nie dzieje. Ja bardziej obawiałem się o siły działające na śróbe niż o same podkładki :P
Marcin Koło
2009-04-12, 22:48
Sławek masz w pełni racje
z tego co pamiętam z technikum to większe siły działają na śrube która to wszystko trzyma w kupie
misza SG
2009-04-13, 12:37
,czy jak bym chciał coś takiego sobie zapodać, to czy potrzeba ćoś jeszcze do tego dokupić, czy oryginalna śruba to wszystko ściśnie do kupy :scratch:
Marcin Koło
2009-04-13, 12:43
ja jeszcze na łożysko mam położone 2 podkładki powiększone
a tak poza tym nic więcej nie trzeba
śruby starczy bez problemu
misza SG
2009-04-13, 12:49
, a można takowe zakupić, czy trzeba dorabiać :?:
Marcin Koło
2009-04-13, 12:50
kupisz w pierwszy leprzym składzie budowlanym
tylko weź ocyn
misza SG
2009-04-13, 12:52
dzięki i pewnie trzeba ,żeby były jakieś grubsze no nie :?:
Marcin Koło
2009-04-13, 12:53
ja dałem po dwie bo chciałem na maksa podnieść
więcej nie dało rady bo brakło by śruby
