BATORY
Re: LSD - czy TEN most ma blokadę?
2009-04-14, 20:19
Rad-T, gdybyś jeszcze zrobił zdjęcie po przekręceniu o 1/4 obrotu półośką to by było pewne na 100%, ale wydaje mi się, że nie ma, w tamtym tygodniu rozbierałem swój dwa razy i wiem jak wygląda z LS.
...ale jedno wiem po latach,
prawdę musisz znać i TY,
zawsze warto być człowiekiem,
2009-04-14, 22:08
to ja sie podlaczam pod pytanie - moja fota ponizej - ma LSD czy nie ma ? Ewentualnie czy ktos ma fote z LS ? wg tabliczki znamionowej mam LSD (oznaczenie LS w jednej z linijek opisow) ale jak porownuje z dyfrem ze zdjec wyzej to wynika ze nie mam :(
Oleum tez nieciekawe wyplynelo a na korku na magnesie calkiem sporo opilkow bylo.
tu masz zdjęcie LS z Explo
2009-04-15, 16:17
jeszcze troche podraze temat bo nie daje mi spokoju to ze na tabliczce znamionowej mam jak w morde strzelil LSD a most nie wyglada na wymieniany...
Czy test na krecenie kolami sprawdza sie rowniez przy zuzytych tarczkach LSD tzn czy kola nadal beda krecic sie w tym samym kierunku kiedy tarczki sa starte na amen ?
Zakrecilem sobie :) i jedno kolo w jedna, drugie w druga... a nie chce mi sie juz wywalac oleju swiezego z dyfra tylko po to zeby bylo widac dokladnie miejsce w ktorym sa lub nie tarczki.
Ostatnio zmieniony 2009-04-15, 20:34 przez Rad-T, łącznie zmieniany 1 raz.
2009-04-15, 18:09
Zakładając, że mam tylni most bez LS, a drugi ze sprawnym LS leży i czeka na lepsze czasy, to jak sprawa wygląda z włączeniem blokady tzn. jeżeli zamienię te mosty to czy będzie blokada działać?
2009-04-15, 22:19
Niech ktoś dokładnie powie w którym miejscu i co powinno byc napisane na tabliczce???
kizio 730
2009-04-15, 22:49
Rad-t napisał
Zakrecilem sobie :) i jedno kolo w jedna, drugie w druga... a nie chce mi sie juz wywalac oleju swiezego z dyfra tylko po to zeby bylo widac dokladnie miejsce w ktorym sa lub nie tarczki.[/quote]
no to nie masz na 100% LS nawet jak bys miał zjarane tarczki od LS to koła powinny się kręcic w tę sama strone ale slabiej
(np. jednym kołem bys zakęcił 2-3 razy a drugie powinno obrucic w tym samym kierunku choc troszke
Ostatnio zmieniony 2009-04-15, 22:51 przez kizio 730, łącznie zmieniany 1 raz.
2009-04-15, 23:09
Radek... według nalepki masz LS
oznaczenie 373L - przełożenie 3.73 z blokadą LS
misza SG
2009-04-15, 23:20
Jankes a ja mam tą blokadę czy nie
Ostatnio zmieniony 2009-04-15, 23:22 przez misza SG, łącznie zmieniany 1 raz.
2009-04-15, 23:23
oznaczenie D4 - masz to samo co Radek - 3.73 z blokadą LS
misza SG
2009-04-15, 23:25
dzięki, i za poprawienie mojej gafy :oops:
[ Dodano: 2009-04-15, 23:29 ]
jeszcze jedno jak to jest z tą metodą sprawdzania czy jest w moście LS czy nie,którą podał kizio 730, :?:
kizio 730
2009-04-16, 19:20
Rad-T, zapomniwłem napisać ze jak będziesz robił prube z kołami jak pisałem wyżej to skrzynia na N
2009-04-16, 20:05
a jak bedzie na P to co wtedy ? :D :roll:
2009-04-16, 20:38
Radek - ja mam takie samo oznaczenie mostu jak u Ciebie. :roll:
2009-04-17, 18:07
hmm to mamy trefne tabliczki czy zmienione mosty ??? cos tu kurcze nie halo chyba jest :(
2009-04-17, 19:22
Radek, a jak rozbierałeś ten twój most to w środku wyglądało jak na tym moim zdjęciu czy bez tej sprężynującej blaszki w środku?
