Krzysztof Kurek
Re: Wzrost temperatury ASB
2009-04-19, 23:01
Właśnie chcę rozpocząć drobną produkcję czujników z cyfrowym odczytem dyskretnie umieszczonych w zespole prędkościomierza.
Ostatnio zmieniony 2009-04-19, 23:05 przez Krzysztof Kurek, łącznie zmieniany 1 raz.
2009-04-19, 23:02
To jak w takim razie sprawdzić jej temperaturę? Czy trzeba gdzieś zakładać czujniki? Jeśli tak, to gdzie je zamontować, żeby było dobrze? Skąd toto wziąć?
czujniki są do kupienia gotowe z zegarami... a w celu zmierzenia temperatury wpinamy się z czujnikiem w rurkę idącą do chłodnicy oleju ASB albo montujemy czujnik w deklu skrzyni (co nie jest takie proste).
Krzysztof Kurek
2009-04-19, 23:03
Tak, ale są kurcze delikatnie mówiąc średnio ładne i dyskretne :-(
2009-04-19, 23:16
no w mordę... zrobię jutro fotkę jak wygląda wpięcie w rurkę i jak wygląda zegar... było już wałkowane kilka razy o sposobie na umieszczenie zegara... nie jest źle.
2009-04-20, 00:33
Ja zamontowałem sobie cyfrowy wyświetlacz temperatur silnika i skrzyni na prawo od zegarka.
Mały i fajny, koszt komputerka, wyświetlacza i 2 czujników coś koło 70 pln z wysyłką.
Wygląda to u mnie tak:
Pa100
2009-04-20, 13:05
kra Wygląda fajnie , jeśli wskazania są okładniejsze niż wskazania czasu na zegarkach z Twojej fotki ;-) to zaczynam się zastanawiać gdzie umieścić coś takiego w moim autku . W miejscu Twojego mam oryginalne radio a ono jest prawie 2 din .
2009-04-20, 13:32
Ostatnio dziwne rzeczy dzieją się z czasem. Np. mój tel. z windowsem po automatycznej zmianie na czas letni wrócił z powrotem na czas zimowy - samoczynnie. :D
Co do wskazań czujników to wydają sie w miarę dokładne. Oczywiście na zdjęciu temperatury są już po ostygnięciu samochodu (jakaś godzina po wyłączeniu silnika).
Mi wystarcza. Wyraźnie wydać zmiany temp. w zależności od warunków jazdy.
Najwięcej miałem w granicach 90 st na obydwu wskazaniach.
W normalnej jeździe mam silnik 80st, skrzynia 60st przy wczorajszych temperaturach na zewnatrz.
kuba73
2009-04-20, 13:57
"Kra" a mógł byś podać strone na jakiej zakupiłeś ten czujnik temperatury oleju,bo wyglada fajnie ..
Krzysztof Kurek
2009-04-20, 15:29
Aaaale się nie denerwuj, są ładne ale... dla mnie trochę inaczej... :roll:
Ostatnio zmieniony 2009-04-20, 20:19 przez Krzysztof Kurek, łącznie zmieniany 1 raz.
Krzysztof Kurek
2009-04-20, 20:19
...denerwój...
:shock: :eek: :roll:
Niech pierwszy rzuci kamieniem ten kto jest bez grzechu...
2009-04-20, 22:09
sposób zademonstrowany podoba mi się i z tego co czytam jest tańszy od wersji hamerykańskiej...
a miałem już ściągać graty z Summit Racing - oni robią według mnie najlepsze bzdety do budowy wszelkiej maści samochodów - terenówek, wyprawówek, wyścigówek, rajdówek... itd, itp
pomysł :thumleft:
kasper3211
2009-04-21, 08:40
Ja mam zamontowane identyczne wskażniki co Piotrek i mniemam że zamontowane w tym miejscu trochę będą dawac po oczach podczas jazdy nocą.
Gdyby co to 609-416-966
2009-04-21, 09:04
Kupiłem kiedyś na allegro, ale nie ma już takich samych, ostatnio były z większym wyświetlaczem i droższe:
http://allegro.pl/search.php?string=ter ... &price_to=
Właściwie to muszę powiedzieć, że to dzięki Kasper3211 takie mam :D - dzięki :)
Mnie w nocy nie oślepiają, pasażerowie się nie skarżyli więc chyba ok, z siedzenia pasażera z przodu też nie oślepia, może jedynie mocno dawać na wprost, bo patrząc z boku tak jak w większości lcd świecenie jest słabsze.
Krzysztof Kurek
2009-04-21, 09:04
Dlatego chcę, dyskretnie podświetlony niebieską diodą LED, wskaźnik na wyświetlaczu LCD tj. taki szary z czarnymi kreskami jak w zegarkach.
