wajc83
Re: LIFT EXPLOZJI I NA 5.5 CALA -PROBLEM!!!
2009-05-01, 06:48
to taka przenośnia była:
im większy lift tym łatwiej to wszystko wypier.... wywrócić znaczy :-D
Jezeli chodzi o opony to sie zgadzam ale przy takim lifcie to jezor obowiazkowo trza załozyc bo geometria sie zmienia za kazdym razem inaczej / \ | | \ /
Pajorka na sprzedarz
mlody
2009-05-04, 02:32
dokładnie tak na czarnym przy tym lifcie każde bujnięcie kasty na wyboju lub dziurze zmienia całą geometrie i i maszynka zasuwa wężykiem
2009-05-04, 10:15
ale żeby ten problem wyeliminować to dobrze jest wymienić system kierowniczy. Superlift robi system - Superunner - drogi ale wart każdego dolara. Mam w zielonym - nie buja nawet przy 120 i do tego bez drążków reakcyjnych.
alban
2009-05-04, 14:53
.... Co wchodzi w skład zestawu?
FON 666131133
2009-05-04, 15:08
jak na zdjęciu...
alban
2009-05-04, 18:26
Jasny kiciuś...
Ale cudactwo :-D
FON 666131133
mlody
2009-05-07, 22:25
No super super !!
wygląda dość prosto tylko bez stabilizatora to raczej tylko w teren nie??
2009-05-08, 09:18
bez stabilizatorów kompletnie już od dziewięciu lat... :shock:
2009-05-11, 23:32
Jankes, ale jezor w tym zestawie jest jeszcze dłuzszy niż u mnie :?:
No super super !!
ja jeżdzę bez stabilizatorów na lifcie 6-7" i z wymienionym jęzorem od jankesa i jeśli nie przekraczasz 80 km/h to nie ma problemu ( n i nie ma za wielkich ...eeeee.... na drodze), ale na dłuzsze trsy zakłada stabilizator na pród i wtedy poginam nawet 140 po autobanie :D
2 przedłużasz z tyłu amorki
da radę bez wydłuzania :D
wajc83
2009-05-12, 19:18
No super super !!
Sławek tylko ze ty miałeś gdzie indziej mocowanie wiec trze przesunąć !
julek1270
2009-09-16, 15:31
lista jest prosta 5,5 cala
1 resor nad most robisz mocowania na resor
3 przedłużasz z tyłu przewód hamulcowy
przód
1- dłuższe sprężyny z Polspringu lub by Jankes
2- dłuższe wieszaki mostów
3- opuścić mocowanie drążka
4- wymienić jęzor układu kierowniczego
5- przedłużyć amorki
6- przedłożyć przewody hamulcowe
lift gotowy
..a co z przednimi wachaczami :065:, nic nie trzeba przedłużać :?: ? Prosiłbym o fotke takiego liftu 6 cali 8) (jeśli to możliwe?)
2009-09-16, 19:44
Ja mam u siebie długie wahacze by Skyjacker. Taki zestaw jest do kupienia. Można też przedłużyć fabryczne wahacze ale to już jest trochę problematyczne bo trzeba dorobić uchwyty wahaczy na ramie. A wygląda to tak jak na fotkach...
julek1270
2009-09-23, 19:13
ładne , i widzę że mocno cofnięte mocowanie do ramy . A tak trochę z innej beczki choć myślę że w temacie ile mniej więcej kosztują takie wahacze (zagłądałem na strone Skyjacker i znalazłem całe zastawy do liftu- cena zwala z nóg ) i jeszcze przy okazji orientacyjna cena wieszaków do obniżenia przedniego mostu ( 6 cali) . pozdrawiam.
2009-09-23, 19:58
julek1270, nie oszukujmy się. Profesjonalne zestawy do liftu niestety nie są tanie.... :-(
julek1270
2009-09-23, 20:09
oczywiście tylko cena zestawu który znalazłem Skyjacker , ..... po prostu jest droższy od forda (mojego) :cry: .
