cruscher
Kod P1780 - kto wie co on znaczy?
2009-05-04, 23:50
Jak w temacie potrzebuje wiedzieć co dokładnie oznacza kod P1780, wywaliło taki błąd jak miałem ostatnio problem z autem, tzn jak z niewiadomych powodów nagle zaczął gasnąć. Chodziło coś o TCS, że jego wskazania są poza normą, tylko co to znaczy w przełożeniu na normalny język. Udało się go skasować i się więcej nie pojawiał. A autko po wizycie w serwisie od alarmów nagle przestało gasnąć. Fakt faktem jestem ciekaw jak to rozumieć.
jarek5.4
Re: Kod P1780 - kto wie co on znaczy?
2009-05-05, 00:16
może to alarm robił zamieszanie(obwód który został rozcięty) w instalacji rozłączał +12v po stacyjce podczas jazdy.tłumaczy to wizyta w serwisie alarmów :?:
jarek.s 505300707
Klubowicz perkuter
2009-05-05, 07:29
cruscher, P1780 Trans Control Switch (O/D Cancel) Out of Self Test Range
2009-05-05, 10:40
Switch to inaczej przełącznik więc, MOŻE kompowi chodzi tutaj o włącznik/wyłącznik OD na dzwigni zmiany biegów. Ale tylko zgaduje.
Jeśli to o niego chodzi to łatwo go wyjąć. Na końcu dzwigni masz klapkę, na krawędzi zdaje się jest malutka szczelinka, jak ją podważysz ostrożnie to zejdzie, a w środku jest przełącznik. U siebie kiedyś sprawdzałem na nim oporność, nie pamiętam jaka powinna być ale zdaje się w haynesie masz to dobrze opisane. Sprawdzić nie zaszkodzi bo robota prosta, tylko miernik musisz mieć.
cruscher
2009-05-05, 10:42
Dobra tyle to ja przeczytałem, tylko co to oznacza w przełożeniu na nasze, albo inaczej co on oznacza, co jest uszkodzone, gdzie szukać, co może być przyczyną?
Aha ten kod zniknął zanim byłem w seriwise od alarmów i u nich też się to nie pojawiło, a auto w między czasie gasło kilka razy.
2009-05-05, 10:42
Złe działanie tego przełącznika zostało stwierdzone w pewnych przypadkach. Jak każdy przełącznik ma ograniczoną żywotność :)
cruscher
2009-05-05, 10:46
Ale jaki przełącznik?? Od O/D na dźwigni skrzyni czy coś innego??
2009-05-05, 10:52
No napisałem Ci wyżej :)
Masz fotke:
od switch.jpg (58.8 KiB) Przejrzano 6659 razy
