adamsky
WYCIEK W KOMORZE SILNIKA
2009-05-20, 23:43
Witam Ponownie
Borykam się z kolejnym problemem w moim EXII :)
W komorze silnika znajduje sie pewna część z której po rogrzaniu silnika wycieka płyn z chłodnicy - wycieka to mało powiedziane ... to jak potop,
Załanczam Fotkę może ktoś będzie wiedział co to jest i gdzie można kupić albo naprawić.
Czy zna ktos może kogoś kto robi EXII w Gdańsku??
pozdrawiam Adamsky HEJJJJJ
tam gdzie strzałka ucieka woda
Leszek
Re: WYCIEK W KOMORZE SILNIKA
2009-05-20, 23:49
Jeżeli się nie mylę to jest to zawór ogrzewania. Wystarczy go wyrzucić , węże połączyć razem , a wężyk sterujący zaślepić i po kłopocie.
Skazany na bluesa
adamsky
2009-05-21, 00:01
HMMM.... WIĘC jest on tam zbędny Dziękuje za poradę Jutro podjadę na warsztat i postaram się go zdemontować :)
Wielkie dzięki
kasper3211
2009-05-21, 00:40
Gdyby był zbędny to by go nie montowali,jeżeli go zdemontujesz to cały czas będzie gżało a teraz to nie będzie przyjemne.
Gdyby co to 609-416-966
Leszek
2009-05-21, 08:10
Explorer ma tak zrobione ogrzewanie ze może cały czas być otwarty zawór na nagrzewnice, a sterowanie ciepłym lub zimnym powietrzem odbywa się na zasadzie klapki która przepuszcza powietrze do środka przez nagrzewnicę lub pomijając ją ( zimne).
Prawie żadna jedynka nie ma już tego zaworu , a węże są wprowadzone do nagrzewnicy bezpośrednio. Mam tak w moich obydwu autach i nie ma problemu z przeciekającym zaworem.
Skazany na bluesa
misza SG
2009-05-21, 10:43
u mnie jest tak samo i wszystko jest ok :-D
jarq
2009-05-22, 14:50
Ten zawór ma odciąć nagrzewnicę z obiegu po włączeniu klimatyzacji.
Przynajmniej u mnie w EX I tak było.
Jak się rozleciał to wywaliłem i zamiast niego założyłem zwykły mechaniczny
od Golfa I. W lecie zamykam a w jesieni otwieram na stałe.
