[Ex II silnik] nierówna praca, spadek mocy
2009-06-05, 16:40
Od kilku dni mam problem z moim maleństwem :(
zaczął strasznie nierówno chodzić i się dławić
obejrzałem wszystko sam popoprawiałem i niestety się poddałem pojechałem na diagnostykę
majster cały dzień szukał i też się poddał
komputer pokazał błędy:
P1131 Heated 02 Sensor 11 Sensor Indicates Lean
P1151 Heated 02 Sensor 21 Indicates Lean
P0171 System Too Lean (Bank 1)
P0174 System Too Lean (Bank 2)
Dodam że problem występuje identycznie na gazie jak i na benie
wskazania
Data stream
ECT: Engine Coolant Temp 174 °F (46 °C)
IAT: Intake Air Temp 84 °F (22°C)
MAF: Mass Air Flow 0,65 LBM
Rate
MAF_V: Mass Air Flow Sens Volt 0,86V
02S11: 02Sens Bank 0,10V 1 Upstream
02S21: 02Sens Bank 0,20V 2 Upstream
Majster stwierdził że MAF jest oki
sondy lambda oki
świece oki
kable oki
losowo nie pali na jeden gar za każdym razem na inny
Rozumiecie coś z tego :?:
Re: [Ex II silnik] nierówna praca, spadek mocy
2009-06-05, 19:03
uszczelki pod kolektorem ? sklad mieszanki i niezaleznie czy benia czy gaz by sie zgadzalo...
2009-06-05, 19:44
majster podobno szukał nieszczelności i nic nie znalazł :(
2009-06-05, 19:51
tez tak mialem - nie bylo slychac, czuc i w ogole a po zdjeciu kolektora okazalo sie ze jedna byla minimalnie przycisnieta juz i po wymianie jak reka odjal.
2009-06-05, 20:03
a pod którym kolektorem
dolot czy wylot :?:
2009-06-05, 20:10
u mnie akurat dolne uszczelki nawalily ale gorne tez maja tendencje :)
2009-06-05, 20:16
a jak to się ma do losowego niepalenia na pojedyncze cylindry ???
Radek Ty kupowałeś cały komplet uszczelek czy tylko pod kolektor
pytanie brzmi gdzie :?:
Ostatnio zmieniony 2009-06-06, 07:33 przez starwind, łącznie zmieniany 3 razy.
2009-06-08, 07:16
wczoraj sam z siebie zaczął jeździć normalnie
nic z tego nie rozumiem
nadal poszukuję przyczyny
misza SG
2009-06-13, 00:21
no co ty przecież to kolejny dowód na samonaprawialność naszych EX ;-) :mrgreen:
2009-06-13, 10:33
niestety poprawa trwała bardzo krótko dalej nie wiem co jest grane majster sprawdził szczelność kolektora i to raczej nie uszczelka
poza tym losowe niepalenie na jeden cylinder mnie bardzo niepokoi o irytacji w czasie jazdy nie wspomnę
Przemex
2009-06-13, 10:40
TECHNICAL SERVICE BULLETIN No.80/1999
Car and Light/Medium Commercial 12.08.1999
Section: 29 (Workshop Manual, Subsection 03-04C)
Model: Explorer '91 - '99 MY, Probe '93 - '97 MY, Windstar '95 - '99 MY
Markets: Germany, UK, Switzerland, Sweden, Norway, Netherlands, Belgium
Subject: Poor driving behaviour, engine shudder, engine ringing noises, engine speed variations, power loss under maximum acceleration, illumination of the malfunction indicator light (MIL) and/or diagnostic trouble codes (DTCs) in memory.
Summary
If a customer should express concern over poor driving behaviour, i.e. engine shudder, engine ringing noises, engine speed variations, power loss under maximum acceleration and/or there are diagnostic trouble codes (DTCs) stored in the powertrain control module (PCM) and the malfunction indicator light (MIL) illuminates, the cause may be a dirty or corroded mass air flow sensor (MAF sensor). This leads to incorrect operation of the mixture preparation.
If the DTCs listed in this bulletin are displayed, the long term fuel trim (LONGFT1 and LONGFT2) and the voltage at the mass air flow sensor (MAF sensor) must be checked, the limited operation strategy programme activated and if necessary a new MAF sensor installed.
Note:
On some vehicles the DTCs may be displayed without the above concerns arising.
For additional information concerning long term fuel trim and the limited operation strategy programme, refer to TSB 58/1999 and the relevant engine management VSTM.
Parts Required
ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄż
ł Description ł Finis Code ł
ĂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĹÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
ł Mass air flow sensor (MAF ł Parts Microfiche ł
ł sensor) ł ł
ŔÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄŮ
Service Instructions
See Summary.
Note:
Use CD-ROM No. 29 or a later issue.
1. Perform error diagnosis using FDS2000 (Toolbox) and resolve the trouble codes shown.
Vehicles with EEC V module:
Note:
On some vehicles the DTC may be displayed but without the concerns described in the summary being present.
2. If on a vehicle with an EEC V module, one of the following DTCs is displayed, go to step 4.
Identification of DTCs (OBDII DTCs EEC V Module)
ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄż
ł DTC ł Description ł
ĂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĹÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
ł P0171, P0174 ł Fuel system: setting on cylinder bank 1 or ł
ł ł 2 too weak ł
ł P0172, P0175 ł Fuel system: setting on cylinder bank 1 or ł
ł ł 2 too rich ł
ł P1130, P1131, ł Heated oxygen sensor (HO2S), no control, ł
ł P1132 ł cylinder bank 1 ł
ł P1150, P1151, ł Heated oxygen sensor (HO2S), no control, ł
ł P1152 ł cylinder bank 2 ł
ŔÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄŮ
Vehicles with EEC IV module
Note:
Checking the long term fuel trim (LONGFT1 and LONGFT2)
4. Start the engine and warm up to normal operating temperature. Switch off the air conditioning and move the shift lever to "N". Check the long term fuel trim (LONGFT1 and/or LONGFT2) at idle using FDS2000.
Note:
If a negative value is measured on only one cylinder bank, the MAF sensor is NOT the cause of the concern.
l Follow the instructions under the ”Datalogger" menu.
l If the measured value (LONGFT1 and/or LONGFT2) is below - 12%, then the mixture preparation has been made leaner because of faulty operation of the MAF sensor (too rich at idle). Go to step 5.
Checking the voltage at the mass air flow sensor (MAF sensor)
5. Read off the idle speed voltage at the mass air flow sensor (MAF sensor) using the datalogger.
If the value measured is 30% above the normal value (see following table), or is greater than 1.1 Volts, the MAF sensor is making the mixture too rich at idle.
Voltage at the MAF sensor
ł Vehicle ł Voltage reading (Volts) ł
ł Explorer 4.0 V6 SOHC engine ł 0.6 - 0.9* ł
ł Explorer 4.0 V6 OHV engine ł 0.6 - 0.9* ł
* engine idling at operating temperature
6. If steps 4 and 5 show that the mixture is too rich, then detach the MAF sensor connector with the engine running. This starts the limited operation strategy programme. In this mode the required amount of air is determined using the engine speed and the throttle valve position.
l Road test the vehicle with the MAF sensor detached.
l If the concern is no longer present, go to step 7.
l If the concern is still present, perform diagnostic testing as described in the engine management section of the VSTM. DO NOT install a new MAF sensor.
Note:
Before disconnecting the battery, obtain the radio keycode and make a note of the pre-set radio stations.
CAUTION:
Disconnect the battery ground lead.
7. Install a new MAF sensor (see Parts Required) according to the relevant Workshop Manual.
8. Install the components in reverse order.
9. Enter the radio keycode, program the pre-set radio stations and set the clock.
2009-06-13, 11:35
Czytałem kiedyś że tego rodzaju gumowe elementy siadają w fordach, obejrzyj dokładnie takie gumy (to jest foto z silnika 4,6 ale problem może dotyczyć też 4.0).
Dodatkowo jeszcze:
P0171: Fuel Trim Bank One condition, O2 sensor recognizes a rich or lean condition on one engine bank only.
Probable causes
1. If banks one and two together suspect fuel pressure or MAF Sensor.
2. O2 sensor defective
3. Iginition misfire-repair
4. Fuel injectior problem
P0174: Fuel Trim Bank Two condition.
Probable causes: same as above with addition of Failed HO2S21.
P1131: Lack of bank 1 O2 transitions-lean
Probable causes:
1. Misfire on bank 1
2. Vacuum leak affective bank 1 only
3. Fuel injector problem bank 1
4. Engine mechanical condition
P1151: Lack of O2 switches Bank 2 sensor 1, ECM couldn't adjust fuel trim of a lean or rich conditon.
Probable causes:
1. Fuel pressure high or low
2. MAF sensore dirty/defective
3. Vacuum leak on engine
4. Leaking fuel injector or fuel pressure regulator
2009-06-13, 13:08
Chłopaki a mogę prosić po polsku :oops:
Przemex
2009-06-13, 13:19
Biuletyn techniczny opisuje dokładnie twoje objawy i te same kody błędów - przyczyna - niewłaściwie pracujący MAF - zalecają sprawdzenie maf'a na wolnych obrotach (rozgrzany silnik) - napięcie na maf'ie powinno wahać się w granicach 0,6-0,9V jeśli jest 1,1V lub więcej to mieszanka będzie za bogata...
Jeśli mieszanka za bogata to zalecają odłączenie maf'a w czasie pracy silnika (to uruchomi limitowany tryb pracy komputera gdzie mieszanka będzie dobierana na podstawie obrotów silnika i położenia przepustnicy) i próbę drogową - jeśli będzie ok - wymienić maf, jeśli dalej to samo każą szukać dalej ....
2009-06-13, 15:06
Najprościej chyba pożycz sobie na chwilkę od kogoś Maf'a, łatwo go wymontować, będziesz wiedział czy on jest przyczyną kłopotów.
Wrzuć sobie stronkę do translate.google.com :D w celu tłumaczenia.
