przestaje jeżdzić na benzynce
2009-06-06, 00:19
witam
jak w temacie
odpalał tak że zakręciłem raz 2 - 3 sek i załapywał a za drugim razem od razu odpalał
a teraz kręce parę razy po 6-10 sek i dopiero odpali i prychnie gdzieś po maską
i jadąc na początku nie mogę dotykać gazu bo zgaśnie a jak przejdzie na LPG to idzie OK
jak rozgrzany przełącze na benzynkę to idzie tak że przy pedale w danej pozycji
ciągnie 2 sek. a potem 2 sek hamuje tak jak bym się bawił pedałem gazu albo bym odcinał zapłon
co to może być
pomocy :o
gizmo1978.78
Re: przestaje jeżdzić na benzynce
2009-06-06, 14:21
pojezdz teraz troche na bęzynie bo możesz mieć wtryski zakoksowane , ja tak mam jak długo jeżdze na LPG mój jest potem słaby i musze gaz równo dawać bo niechce iść a po krótkim czasie się przeczyści i jest ok
glob_mobile
2009-06-06, 15:53
Tak to właśnie jest z LPG... Dlatego ja zawsze podkreślam że gaz nadaje się tylko do zapalniczek... a i tutaj używam raczej benzynowej.
Prawdę mówiąc nie ma doświadczenia z instalacjami LPG, ale podejrzewam że to może być jakaś błahostka typu filtrów do wymiany czy coś w tym temacie. Podjechał bym na Twoim miejscu do gazownika żeby zajrzał.
2009-06-06, 17:05
a ja bym obstawiał na kończącą się pompę paliwa
Podobny efekt miałem po tym jak pompka popracowała ciut na sucho (było za mało paliwa w baku)
ostatecznie zalanie baku już nie pomogło - pompa padła
piszesz, że odpala po tym jak zakręcisz kilka razy - to tak jakby brakowało paliwa w pierwszym momencie. Przy drugim odpaleniu jest już paliwo w obiegu więc odpala normalnie.
Pytanie jeszcze jak ci gazownik zrobił instalację - tzn czy przy przejściu na gaz pompa paliwa jest wyłączona. Kiedyś temat już był przerabiany na forum i okazuje się, że pompa powinna działaś non stop inaczej może się to skończyć mało ciekawie dla samej pompy.
ale to tylko takie przypuszczenia :roll:
norbi73
2009-06-06, 19:02
Jeśli nie masz pojęcia o LPG to po co zabierasz głos w tym temacie?? mam wrażenie kolego , że ty sobie posty tylko nabijasz. Jeśli kolega pisze , że na LPG auto chodzi Ok to ty piszesz żeby jechał do gaziarza....trochę logiki.
P.S Najprościej wymień filtr benzinium i jak nic nie da to najprawdopodobniej pompa siada , podjedz do jakiegoś warsztatu gdzie mają manometr i sprawdzą ci ciśnienie paliwa na listwie.
Ostatnio zmieniony 2009-06-06, 19:08 przez norbi73, łącznie zmieniany 1 raz.
glob_mobile
2009-06-06, 20:08
Co Ty za bzdury piszesz? Po cholerę w ogóle takie ataki. Z miesiąca, na miesiąc na tym forum robi się coraz gorzej. Może jeszcze nie zrozumiałeś że jesteśmy tutaj po to by sobie wzajemnie pomagać, a nie żeby się kłócić i spierać kto ma rację. Wszystkich nas powinna łączyć wspólna pasja i miłość do tych aut, a tego typu niepotrzebne podziały są dla mnie infantylne. Nie rozumiem takiego podejścia. Ale pozwól że rozwieje Twoje podejrzenia. Nie, nie nabijam sobie postów, nie wiem jaki miało by to mieć sens? Co to, jakiś licznik, "kto pierwszy ten lepszy", czy konkurs popularności? Gratuluje Ci jeśli masz takie podejście. Natomiast ja do tej kategorii nie należę.
A co ja właśnie koledze radziłem? Czy aby przypadkiem nie to samo. :shock:
...a moderatorów przepraszam pięknie za kasztana :oops:
2009-06-06, 20:56
każdy ma prawo wyrazić swoje zdanie, nawet jeśli nie jest znawcą w danym temacie.
Nie ma potrzeby czepiania się o ten zakresu czyjejś wiedzy.
każda rada może być pomocna
2009-06-07, 20:52
dzięki
dziś rano wlałem dodatek do benzynki który ma czyścić wtryskiwacze i cały układ paliwowy
przejechałem na benzynie ok 15km i bez zmian - no ale poczekam niech zadziała i jeszcze rono zobaczę jak odpala zimny
martwi mnie tylko czasami prychnięcie pod maską jak prubuje zimny odpalić
a tak wogóle gdzie jest filtr paliwa i jaki kypić (czy to jekiś plastikowy na giętkim przewodzie czy coś bardziej zawaansowanego) ?
2009-06-08, 11:55
Filtr paliwa jest przymocowany do ramy od jej wewn. strony po stronie kierowcy.
[ Dodano: 2009-06-08, 12:52 ]
Gdzie kupić - pierwsze lepsze 2 przykładowe sklepy:
http://www.amerykany.pl/index.php?m=ass ... d_ass=9157
http://usa.istore.pl/sklep,2602,,,03,,p ... 359,0.html
filtr paliwa.JPG (17.59 KiB) Przejrzano 3504 razy
2009-06-09, 19:53
witam ponownie w temacie
po dolaniu tego panaceum zaczyna lepiej odpalać choć jeszcze na benzynce nie osiąga tego co było
muszę jeszcze pojeżdzić trochę na PB i zobaczymy bo mi bardzo szybko przełącza na LPG jak jeszcze nie dygnie temp.
Ps. dzięki za foto filtra-to następny element mojego puzzle z ex
pozdro
