most z tyłu
wajc83
most z tyłu
2007-11-08, 20:51
Witam .
w ostatnim czasie byłem na geometri koł i okazał sie ze mam skrzywiony most.
Wiec długo nie czekałem wyklepałem resory kołki ustalajace poziom sa ok złzyłem do kupy i nic sie nie poprawiło .
3 cm prawe koło jest blizej przodu?
i teraz co mam robic?
archie
Re: most z tyłu
2007-11-08, 21:30
czy na pewno jest to skrzywiony most ? jak mi robili geometrię to też odległość kół z lewej strony i z prawej była inna. Odkręcili przednie wahacze z jednej strony cos tam poregulowali i potem znowu pomierzyli i było już dobrze. czy na pewno ten co ci robił geometrię wie o co chodzi. I jeszcze jedno: czy to "skrzywienie wywołuje jakieś perturbacje podczas jazdy ? Gdyby most był skrzywiony to moim zdaniem autem nie dałoby się jechać.
Re: most z tyłu
2007-11-08, 22:24
nie chce mi się w to wierzyć, 3 cm?? to baaardzo dużo
postaw autko na klockach z tyłu i domierz prawą i lewą stronę do ramy
idealnie gdyby to była miara: przednie mocowanie resora - bęben
uwierzę w cuda 8-)
Re: most z tyłu
2007-11-08, 22:55
Mikado ma racje,
to niemożliwe, chociaż cuda się zdarzają :roll:
(autko mogło spaść z Kasprowego albo czołg mu w dupę przywalił) :eek: :-P :lol:
tak mi się wydaje ze to nie pochwa jest krzywa tylko cały most w stosunku do ramy,
ale możesz to prosto sprawdzić/zmierzyć
podnosisz auto
na bieżniku opony prawej i lewej rysujesz kreda linie pionowa
mierzysz odstęp, obracasz kola o 90° i mierzysz na dole i znowu o 90°
i mierzysz z tylu
jeżeli te 3 wartości są równe to most jest prosty :-)
Ostatnio zmieniony 1970-01-01, 01:00 przez manius, łącznie zmieniany 3 razy.
Re: most z tyłu
2007-11-08, 23:44
tak można sprawdzić czy most jak taki jest prosty, ale tu bardziej należałoby chyba sprawdzić czy most jest prosto względem ramy
sposób jak podałem wyżej zadziała...
daj znać jak poszło i co wyszło ;-)
wajc83
Re: most z tyłu
2007-11-09, 05:08
dzis zaczynam mierzyć tylko najgorsze jest to ze lewe tylne koło jest skrecone troszke w lewa strone i to jest widoczxne.
[ Dodano: 2007-11-09, 05:14 ]
most jest krzywo względem ramy. jak wczoraj mierzyłem. przód mocowanie resora i wał przy bębnie i niestety wyszło 3cm. A czy możliwe ze jak dostał strzała samochod w lewy naroznik to rama sie przesuneła . i to może być to?
Re: most z tyłu
2007-11-09, 11:33
pogiąć ramę w explo to musiałaby być masakra jakaś :eek:
jeszcze raz to napiszę: niezbęde są pomiary, o których pisałem wcześniej
most może być skoszony wzgledem ramy np. na jednym mocowaniu do resora do przodu na drugim do tyłu i po skasowaniu tylko istniejących luzów już nam wychodzi spoko 2-3 cm
edit:
oczywiście chodzi mi o mocowanie resor - most
Ostatnio zmieniony 2007-11-09, 11:34 przez Mikado, łącznie zmieniany 1 raz.
BATORY
Re: most z tyłu
2007-11-09, 11:42
czy pogiąć ramę czy sam most to raczej nie, most - pochwa półosiek nie jest tak elastyczna jak u ......
myślę, że może właśnie mocowanie resorów - tuleje wyrobione, może śruby ścięte - wystarczy po 1 cm a się kumuluje
w pracy często mam w autobusach IVECO właśnie, albo zetnie śrubę i przesunie albo tak jak wyżej pisałem wyrobione itd.
...ale jedno wiem po latach,
prawdę musisz znać i TY,
zawsze warto być człowiekiem,
Re: most z tyłu
2007-11-09, 14:58
:mrgreen:
noo,
napisalem wczesniej albo spadl z kasprowego albo czolg mu przywalil :eek:
bez dokladnych pomiarow sie nie obejdzie
tu masz dokladne wymiary ramy
http://www.explorerclubpolska.com/forum ... .php?t=389
Ostatnio zmieniony 2007-11-09, 14:59 przez manius, łącznie zmieniany 1 raz.
granatowy
Re: most z tyłu
2007-11-09, 15:33
Nie mówię, że skrzywiony ale widziałem pochwę ( bez skojarzeń ) od jeepa wranglera skrzywioną o około 4 cm. Prawe tylne koło wyraźnie odchylało sie na zewnątrz ( patrząc z tyłu samochodu ) Oprócz tego uchwyty resorów wygięte w dół. To był wynik terenu.
wajc83
Re: most z tyłu
2007-11-12, 14:06
koledzy rama jest ok mocowanie "kołki' całe. Jutro sprawdzam czy resory sa oryginalne i czy kołki ustalające poziom sa równo względem siebie. gumy sa całe. ja uderzam w to ze kołki sa krzywo.
wnuczek
Re: most z tyłu
2007-11-13, 14:33
siemka ;-)
jak kupiłem swoje autko to miałem ten sam problem
nie miałem zielonego pojęcia, że most jest krzywy :-/ a był
przejechałem się do domu 550 kilometrów i od razu na kanał :-/
auto miało lekko uszkodzony tylny narożnik i koło zapasowe założone ale :eek:
most był skrzywiony przy samym dyfrzei ścięty kołek na l.resorze :?:
nie można było normalnie jechać bo tył auta uciekał na boki jak tylko się rodzaj nawierzchni zmieniał :eek:
wymieniłem cały most (1400pln.) i jest gicio :lol:
a auto nie wyglądało jak po kasprowym :->
Re: most z tyłu
2007-11-14, 23:43
zmierz to o co Cię prosiłem, tak dla zaspokojenia mojej ciekawości...
bardzo proszę :-D
