Butla LPG w koło
2007-11-08, 23:25
Witajcie
mam pytanko jakie największe butle macie wrzucone pod dupkę, ale by nie wadzić o wszystko w terenie.
mi gazownik proponuje 61 litrów, wymiary 630(chyba)/220 mm.
czy wejdzie coś większego ???(cvzytaj nie urwie sie w terenie ??)
joss
Re: Butla LPG w koło
2007-11-09, 08:18
Ja mam 71 litrów i jeszcze nic nie urwałem, z tym że nie upalam extremalnie w terenie. Wizualnie nie zajmuje więcej miejsca niz koło zapasowe (255/70-16" = około. 760mm x 265 mm)
Ostatnio zmieniony 2007-11-09, 08:24 przez joss, łącznie zmieniany 1 raz.
rkosa
2007-11-09, 08:22
Ja mam 55l i tankowanie 39-42l wychodzi mi co 220-240km intensywnej jazdy miejskiej. W gruncie rzeczy nic mi nie wystaje, a czestsze tankowanie mozna przezyc. Przynajmniej na stacjach juz ciebie traktuja jak stalego klienta. Nalezy tylko pamietac, zeby benzyny tez miec zapas ok. 20l na awaryjne dojechanie. Rozmiar idealny jak na moje uzytkowanie.
Jest: Mazda Premacy
2007-11-09, 08:50
88L o srednicy 720mm i wysoka 270mm,
jako ze mam hak butla nie przeszkadza :mrgreen:
(sa wieksze 95L, niestety w Polsce nieosiagalne :-/ )
manius (7).JPG (102.31 KiB) Przejrzano 12037 razy
sylwia
2007-11-09, 08:54
Manius ja mam właśnie zamówioną 95l do prinsa, ale na razie wstrzymuję się z założeniem, wszyscy wiedzą dlaczego. I generalnie nie powinna za bardzo wadzić w terenie, bo wystawać ma tylko 2cm więcej niż koło.
mastan
2007-11-09, 08:59
Mam butlę 650\270 o pojemności całkowitej 77 l ,użytkowa pojemnośc to ok. 52l .bo ustawiona jest rezerwa ,przy kórej odcina dopływ gazu .
2007-11-09, 09:08
jest 2cm wyzsza niz kolo, ale wystawac bedzie wiecej z 8-10cm
bo kolo lezy na plycie podlogowej rowno,
a butla nie bo jet pelna w srodku
(ten zbiornik ma te same wymiary co mój)
nie rezerwa tylko 20% tzw.poduszki bezpieczenstwa :-)
sylwia
2007-11-09, 09:13
Tzn że zamówiłam za dużą?
I jeszcze jedno, nie na temat. Słusznie wstrzymuję się z założeniem gazu?
2007-11-09, 09:40
NIE, tylko bedzie troche wystawac,
mozesz przeciez wziac mniejsza ta 95 L sprzeda na pniu
TAK, zrób najpierw silnik
2007-11-09, 10:02
ja mam 60 litrów i zablokowany pływak żebym mógł tankować 56,5 litra
żeby założyć większą (przy jeździe terenowej) trzebaby wyciąć wspornik poprzeczny budy i zastąpić go kształtownikiem trochę przesuniętym do przodu bądź wkomponowanym w podłogę bagażnika
trochę to zabawy, takiej rzeźby w ..... ;-) i dlatego zrobiłem jw.
8-)
2007-11-09, 10:37
też mam 60l zbiornik ale u mnie wchodzi tylko 40l. cos się popier..ło. :(
Narazie nie zwracam na to uwagi, przynajmniej się staram.
Pzdr
Nemrod
2007-11-09, 10:51
jak wyjeździsz cały gaz, to spokojnie odkręć sobie elektrozawór na butli, wyciągniesz pływak, zablokuj sobie pływak w pozycji średniodolnej :) i będzie git. Musisz tylko pamiętać wówczas żeby w upalne dni nie zatankować full a potem bez jeżdżenia postawić furę na słońcu, bo jak nie pier.... :shock:
żartuję (ale tylko troszkę)
ja tak mam i nic się nie dzieje, gazownicy sami też sobie tak robią bo na mniejszym (mniej zajmującym) zbiorniku jeżdźą więcej 8-)
2007-11-09, 10:59
ja odradzam własnoręczne kombinacje z instalacją gazową.
u mnie mechanik zamontował butle pod ciu innym katem tak aby na maxa wykorzystać jej objętość i czasem wchodzi 56-60L gazu
Nemrod jeśli masz zbiornik 60L i wchodzi ci 40 L to wszystko jest ok.
Jeśli dobrze pamiętam to zbiornik napełnia się do 70% czyli w twoim przypadku wychodzi jakieś 42L
2007-11-09, 11:08
nie Hubi, powinno wchodzić 47-48L. (80%). Ale to szczegół.
Jak ostatnio motałem przy gazie to myślałem że mi chłupe w kosmos wyawali! to były najdłuższe 15 min w moim życiu. Nigdy tak zarliwie się nie modliłem jak wtedy :D
a wydawało się że gaz się skończył bo jeździć juz na gazie niechciał.
a tu zonk.
Pojadę chyba do gazowników. Zresztą i tak mam sekwencję założyć....
Pzdr
NEmrod
2007-11-09, 11:10
jeśli o ścisłość to 80% i powinno mu do tej butli wejść 48 l
co do modyfikacji to oczywiście nie ma żartów... :shock:
o widzę, że nemrod sam już to napisał...
Ostatnio zmieniony 2007-11-09, 11:11 przez Mikado, łącznie zmieniany 1 raz.
