Re: Odpowietrzenia
2009-07-22, 06:33
co do dojscia do skrzyni, w dwojkach w tunelu srodkowym pod tapicerka jest otwor rewizyjny (pewnie pozostalosc po manualach) taka klapa metalowa ktora sobie mozna odkrecic i spojrzec na skrzynie od gory. Nie wiem czy w jedynce tez jest ten otwor ale biorac na zdrowy rozum ze jedynki tez a raczej przede wszystkim smigaly w manualu to powinien byc. A wtedy dostep do odpowietrzenia jest na luzie.
ulek
Re: Odpowietrzenia
2009-07-22, 06:44
no właśnie gdzieś już to słyszałem.... tylko perspektywa rozkręcania polowy wnętrza żeby zdjąć tapicerkę mnie przeraza :eek: chyba ze da się to jakoś szybko zrobić? nie wiem jeszcze nie próbowałem nigdy w EX
Re: Odpowietrzenia
2009-07-22, 06:58
troche roboty napewno bedzie ale mozesz sprobowac sciagac tapicerke od strony silnika, tam nie powinna sie specjalnie mocno trzymac i odwijajac ja dojdziesz do tej zaslepki. Ewentualnie wyciac gustowny prostokat z tapicerki a potem na tasme dwustronna przykleic :D
ulek
Re: Odpowietrzenia
2009-07-22, 08:30
to klejenie na taśmę dwustronną to takie Irlandzkie. tylko że moi szefowie z byłej roboty użyli by zapewne gumy do żucia.... nie macie pojęcia ile taka guma wytrzymuje :D
Re: Odpowietrzenia
2009-07-22, 11:45
Kurde tez na to wpadłem żeby ściągać tapoicerkę od strony silnika, ale na wysokości progów i tak jest pod listwą więc trochę rozkręcania. Co do cięcia to wolałbym jednak nie ciąc, bo znając życie później będzie mi to gdzieś tam się poniewierało :-P
A jeszcze nie wiadomo na 100% czy tak klapka tam jest :-/
Re: Odpowietrzenia
2009-07-22, 11:48
mysle ze jest - blacha na manuale i automaty byla robiona jedna wiec wydaje mi sie ze bedzie. Moge dzisiaj pstryknac fote manuala zeby wam pokazac w ktorym miejscu sie spodziewac tej zaslepki
Re: Odpowietrzenia
2009-07-22, 11:58
Rad-T, to pstryknik jak dasz radę. Będzie łatwiej :-D
ulek
Re: Odpowietrzenia
2009-07-22, 12:48
w jedynkach z manualem to nawet wykładziny nie trzeba sciągać. spróbujemy jaoś się do tej blaszki dobrać od przodu, jednakże troszkę rozkręcania będzie :(
Klubowicz perkuter
Re: Odpowietrzenia
2009-07-22, 12:59
U mnie wygląda to tak:
a tak wygląda po założeniu węża.
dekiel pod tapicerką dostęp spoko.
Obraz 822.jpg (200.52 KiB) Przejrzano 8585 razy
widok po odkręceniu dekla
Obraz 817.jpg (225 KiB) Przejrzano 8584 razy
Re: Odpowietrzenia
2009-07-22, 13:11
o wlasnie dokladnie o to chodzilo :) macie chlopaki pelny poglad na sprawe teraz :)
ulek
Re: Odpowietrzenia
2009-07-22, 13:19
:) dzięki wielkie. a może jeszcze jakieś wskazówki jak się tam w miarę szybko i bez inwazyjnie dostać ! jak widzę da sie bez rozkręcania połowy autka, ale od czego zacząć ? :D
kasper3211
Re: Odpowietrzenia
2009-07-22, 15:38
Da się od dołu bez rozkręcania ,
wiem bo temat przerabiałem.
Gdyby co to 609-416-966
Re: Odpowietrzenia
2009-07-22, 19:17
kasper3211, ja ne dałem rady, może nie z tej strony próbowałem podejść... :shock:
ulek, zmierzyłem wąż. Zostało mi 11 mb. Ile byś chciał? Jak coś to ci podeślę. Cena taka jaką zapłaciłem czyli 5 pln / mb.
ulek
Re: Odpowietrzenia
2009-07-23, 00:30
reszta na PW
Re: Odpowietrzenia
2009-07-26, 21:21
No to ja poprawiłem, dostałem się do ASB z góry przez tunel. Fktycznie była klapa na 4 śruby. Dwie od strony przodu auta póściły bez problemu, natomiast dwie z tyłu były zapieczone na amen. Już chciałem wiercić, ale wcześniej spróbowałem podważyć ten dekiel i okazało się że jest na tyle sprężysty że bez problemu go odgiąłem. Załozyłem odpowietrzenie i teraz jest super.
Przy demontażu tapicerki trzeba odkręcić 3 śrubki na stronę zdjąć plastik z progu (są zatrzaski) i zdjąć plastiki a nastyępnie delikatnie naciągnąć tapicerkę na fotele (drobna uwaga, wcześniej warto odkurzyć tapicerkę, bo ja cały piach miałem później na fotelach :)) Sprawa banalna i prosta.
