Re: [EX klimatyzacja] serwis klimatyzacji
2009-05-08, 07:38
padł mi napęd CD i chwilowo wstrzymałem akcję ;) ale ciiii nie kasztanimy :P
2009-05-10, 13:18
witam. Ciepło sie zrobiło i przydało by sie wykorzystać klimatyzacje, tylko gdyby była sprawna;) i tu mam problem. Znacie może jakieś watsztaty gdzie napełnią mi klime (starym czynnikiem- freon) w łodzi i okolicach ??
Explorer `93
nie musi być stary czynnik... jeśli instalacja jest nieszczelna to tylko "zasrasz" atmosferę... można pakować R134a...
w Łodzi sporo forumowiczy jest to napewno ktoś ci pomoże.
Ostatnio zmieniony 2009-05-10, 20:04 przez Jankes, łącznie zmieniany 1 raz.
luk_jag
2009-05-10, 14:37
Mam i napełnię. Cena napełnienia dla klubowiczów to 120zł. Jestem w Łodzi raz w tygod 8-) niu i jak będziesz chciał to pisz.
Służę pomocą :-)
Przemex
2009-05-10, 16:20
spróbuj tutaj:
"Grapow" ZNCH. Michał Grapow
Śląska 42 , 90-155 Łódź
Tel (42) 6743773
gwidon89
2009-05-10, 21:38
Byłem juz tam na śląskiej i pan mi powiedział, że mi nie napełni bo jest to instalacja na "stary czynnik"gdybyl chciał przejsc na nowy to musze wymienic pół instalacjii co wyjdzie kolo 2-3 tys. Dlatego pytam o napełnienie
grabasz
2009-05-10, 21:57
napełniaj starym,klima będzie mniej wydajna ale będzie działać.
luk_jag
2009-05-11, 07:44
Jest stary i jest nowy :evil:
[ Dodano: 2009-05-12, 12:38 ]
Troszkę się wczoraj nudziłem i zmodyfikowałem klimatyzację w moim plaskaczu. 8) Zmiana oleju, zaworu rozprężnego, odwadniacza i zmiana prędkości wentylatora.
Klima ustawiona na max po ok 10 min pracy zaczyna pluć igiełkami lodu :evil:
Po co mi to?
Po nic!!! Ochota zabicia czasu i konicznie chciałem się dowiedzieć jakie będą ciśnienia odparowania.
pozdrawiam wszystkich lekko innych :-P
[ Dodano: 2009-06-07, 20:01 ]
Kolejne autko na r-12 kol. gwidon89 dzisiaj zaczęło chłodzić.
Jak dobrze żyć z naszymi wschodnimi sąsiadami w zgodzie :evil:
Służę pomocą :-)
2009-08-12, 08:53
mam pytanie
czy spadek wydajności klimatyzacji polegający na kiepskim chłodzeniu może być spowodowany utratą czynnika chłodzącego, czy też może być inny powód?
BigBoyKR
2009-08-12, 10:13
mam pytanie
Ten powód,który wymieniłeś jest najczęstszy (warto przy tym sprawdzić szczelność układu). Jak mi ostatnio nabili klimę to starego czynnika była 1/5 normy :shock: a i tak coś chłodziło (cud chyba, że się nie zatarło).
2009-08-12, 13:10
klimę nabiłem w maju i niby wszystko było ok.
chłodziło tak na około 8 stopni, a teraz ledwie 22 wydoli... :-/
i właśnie się obawiam, że jednak czynnik dał dyla :cry:
BigBoyKR
2009-08-12, 13:22
niech Ci sprawdzą szczelność. świecą jakimiśdziwnymi lampkami iwidząco i jak :D
przyczyna może być banalna...oby!
luk_jag
2009-08-12, 22:13
Założenie jest takie że przy sprawnej instalacji w aucie ucieczka gazu 7-10% rocznie mieści się w normie co nie oznacza że musi tak być.
Fachowcy mają czujniki gazu (nie zielony badziew) którym bardzo dokładnie da się określić gdzie jest kuku :-D
Służę pomocą :-)
cooki531
2010-06-28, 16:33
a ja dzis dzwonilem do tego raszyna na dolnej i powiedzieli mi ze w moim smoku nie nabija tego bo jest tam ten stary czynnik jeszcze :-/
Piesek
Klubowicz Speedo
2010-06-28, 19:51
a to przez telefon stwierdzil? ze masz stary czynnik? ja mam "smoka" rok nowszego ino i juz jest na R134a
Speedo
luk_jag
2010-06-28, 23:10
Oczywiście że mógł to stwierdzić choćby na podstawie opisu przez klienta złącz diagnostycznych.
cooki531,
Jak masz problem z dwunastką to wykręć do mnie przy okazji i temat załatwimy :mrgreen:
Służę pomocą :-)
