Termometr
Krzysztof Kurek
Termometr
2009-08-12, 21:55
Może troche późno i fota nie taka ale chciałem się pochwalić.
gawelx1
Re: Termometr
2009-08-12, 22:04
no ładnie a gdzie ześ to nabył? i jak podlączył?
Krzysztof Kurek
Re: Termometr
2009-08-12, 22:24
Wpisz w Googlu cubeelectronics, tam jest sobie firemka z Gorzowa Wlkp, która "tetra" takie ustrojstwa i nie tylko takie. Kupiłem termometr, który pan indywidualnie zaprogramował by pokazywał dwie temperatury. Tremometr może również witać Ciebie róznymi napisami np. witaj kochanie zrobić Ci...? ups. itd.
Wybierasz sobie długość przewodów z czujnikami ( wystarczy 2x2m) oraz szelkę połączeniową wyświetlacza ze sterownikiem (40cm).
Wycinasz otwór wg. mustra w np. panelu radia tak jak ja to zrobiłem.
Następnie montujesz czujnik na rurce wylotowej tuż przy skrzyni biegów np. za pomocą pasków do wiązek nastepnie "opatulasz" go kawałkiem poliurentanowej izolacji do rurek miedzianych, którą rówież spinasz paskami. Przewód poprowadź w peszlu.
Do kabiny wchodzisz przewodami przez gumowy krążek przewodu anteny radiowej nad nogami pasażera, pod schowkiem. Tamtędy też prowadzisz przewód do drugiego czujnika, który montujesz tak samo, na metalowej rurce prowadzącej ciecz do nagrzewnicy w rejonie alternatora. Cieszysz się obserwując zmiany temperatury na wyświetlaczu.
Ostatnio zmieniony 2009-08-12, 22:25 przez Krzysztof Kurek, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Termometr
2009-08-12, 22:29
Dobrze jest też zaprogramować alarm na określoną wartość temperatury. Ja mam ustawione tak, że od 95 stC zaczyna temperatura mrygać zwracając w ten sposób uwagę, że coś się dzieje i temp. wzrasta. Nie wiem czy akurat w tym chipie tak można ale w moim podobnym tak.
Re: Termometr
2009-08-12, 22:30
KK jak osiągniesz 120 st C to daj znać hihi :D
U mnie termometer wygląda tak:
Ostatnio zmieniony 2009-08-12, 22:39 przez kra, łącznie zmieniany 1 raz.
Krzysztof Kurek
Re: Termometr
2009-08-12, 23:30
Za stary grzechotnik jestem, a podziękowania w odp. dziale panie kolego
Re: Termometr
2009-08-13, 03:37
Fajne rozwiazanie - male i sprytne ;) u mnie niestety nie ma miejsca na taki montaz bo mam to pseudo 2-din radio
MCX
Re: Termometr
2009-08-13, 15:52
U mnie miejsce sie znajduje po trochu jeszcze troche i bedzie ? konsola chyba ?
Centralna ! Trzecie podejście !!!
http://allegro.pl/item706136191_uniwers ... udowi.html
http://allegro.pl/item698322387_termome ... _film.html
A tu takie dwa termometry jeden troszke bardziej rozbudowany :mrgreen:
Tak przy okazji patrze ze KRA masz nieżle zsynchronizowane zegarki hehehe .
Ostatnio zmieniony 2009-08-13, 15:55 przez MCX, łącznie zmieniany 2 razy.
ford explorer 98r.
Flowmaster 44 !!!
Pa100
Re: Termometr
2009-08-13, 17:36
Pewnie jeden pokazuje czas wewnątrz auta a drugi na zewnątrz ;-)
U mnie też jest to radio 2Din i brak miejsca na ten ekranik , może gdzie indziej da się wpasować .
kasper3211 syn
Re: Termometr
2009-08-13, 17:48
razem z tatą wymyśliliśmy taki patent ;-)
Krzysztof Kurek
Re: Termometr
2009-08-13, 18:15
Faktycznie miejsca w EX jest niewiele by sensownie zamontować ekranik.
Chciałem to zrobić w tarczy prędkościomierza ale z tyłu wszystko jest zabudowane kanałami świetlnymi od żarówek podświetlenia nocnego.
No nic, inwencja własna montującego i fotka na forum mile widziane. Ważne by czujniki odpowiednio zamontować zwłaszcza przy skrzyni, na GÓRNEJ rurce przy kielichu.
Urządzenie działa bardzo płynnie i bez zwłoki, widać co dzieje się ze skrzynią przy każdym depnięciu na gaz. Moje max. to 96 stopni podczas naprawdę ostrego, wielokrotnego wyprzedzania i potężnego "dawania do pieca".
Wesa
Re: Termometr
2009-09-04, 14:09
Czy ktoś z forumowiczów montowal ,lub wie jak zamontować komputerek z pierwszego linku MCXa .Chodzi mi o montaż elektryczny a konkretnie o znalezienie kabelka "wtrysk" oraz VSS Czyli czujnika drogi?Pytanie 2.czy cały ten układ może współpracować z wyświetlaczem z drugiego linku MCXa.Oraz czy to ustrojstwo może jakoś negatywnie wpływać na "jakąs"elektronike w EX II,
David Vincent widział ich. On wie, że oni wiedzą że on wie.
Wesa
Re: Termometr
2009-09-04, 14:16
Napisałem współpracować-mialem na myśli czy może chodzić solo na tym wyświetlaczu?
MCX
Re: Termometr
2009-09-05, 10:48
Ten ktoś kto wystawia ten komputer podaje tam chyba swojego maila czy numer tel. on jest zalogowany na elektroda.pl i tam tez mozna go zapytać ,myśle ze on bedzie najlepiej wiedział co i jak .
ford explorer 98r.
Flowmaster 44 !!!
Re: Termometr
2009-09-05, 23:17
te termometry już widziałem i mam na nie chęć
to dla mnie inspiracja na długie jesienne wieczory zamiast szydełkowania :-P aby popracować nad konsolką na takie bajerki
u nas nie ma miejsca na to więc wymyśliłem że zrobię takie małe konsolki na termometr mocowane na rzep lub taśmę dwustronną na wierzchu deski trochę z boku
będę roboł dle siebie na dwa bo chcę mieć temp. silnika,asp.w środku i na zewnątrz ale już robiąc zrobię też na jeden,
to będzie coś w stylu konsolki jak na CB radio tak jak było kiedyś na foto
ale jak mówie to potrwa a z prac i gotowizny będzie foto-story
z tym że nie zrobię tego w fornirach tylko do malowania na dowolny kolor
