geos1
Co to za wtyczka ???
2009-08-22, 13:44
Witam
Koledzy, własnie dzisiaj znalazłem za siedzieniem kierowcy po prawej stronie wychodzącą z podłogi (? z pod dywnika? ) wtyczkę która nie jest do niczego podłączona. Pierwszy raz ją widzę... może więc wypadła z kądś? Jednakże jej kabelek jest dość krótki i wystarcza tylko do tej prawej strony siedzenia, choc tam nie widze niczego gdzie by mozna ja wsadzic.
Jak przypuszczam związana musi być z regulacja siedzenia? ale poki co wszystkie guziczki od elektrycznej regulacji działają;
Bardzo prosze o podpowiedź gdzie u was jest podlączona ta wtyczka? Najlepiej poproszę fotki zebym mógl się łatwiej zorientować.
Wtyczka o ktora mi chodzi na fotkach ponizej!
Ostatnio zmieniony 2009-08-22, 13:44 przez geos1, łącznie zmieniany 1 raz.
geos1
A.P.
Leszek
Re: Co to za wtyczka ???
2009-08-22, 16:35
U mnie w Ex I do tej wtyczki podłączone są przewody idące do zapięcia pasów bezpieczeństwa. Prawdopodobnie czujnik zapięcia pasów.
Skazany na bluesa
geos1
2009-08-22, 23:13
Wiec jak go podlączyć zeby zaczęło działać?
Możesz napisac gdzie jest gniazdo do tej wtyczki u ciebie?
geos1
A.P.
Leszek
2009-08-22, 23:22
Z zatrzasku pasów wychodzą dwa przewody zakończone gniazdem
Wtyczka Ex I.JPG (98.56 KiB) Przejrzano 4403 razy
Skazany na bluesa
geos1
2009-08-23, 11:36
Wielkie dzieki kolego za pomoc. Poszukam tego u siebie i połącze ;-)
geos1
A.P.
geos1
2009-08-23, 17:33
No niestety nie moge zlokalizowac wtyczki do tego gniazda. Moze jej u mnie nie ma? :?:
A moze jest gdzies po dywanikiem... w kazdym bądź razie obszukałem wszystko i nie ma żadnego dodatkowego kabla gdzie mogłaby ta wtyczka się znajdować.
A jak jest u ciebie Radek? Czy ty masz podłączenie do tej wtyczki przy siedzeniu kierowcy? :?:
geos1
A.P.
2009-08-23, 19:27
Sprawdzilem u siebie - u mnie w ogole wtyczki od pasow nie ida :P ale ja mam siedzenia z poduchami bocznymi wiec moze tu jest ten system inaczej jeszcze rozwiazany.
Moje wtyczki wygladaja tak:
od tylu i te dwa zdjecia nastepne to pod spodem (tam jeszcze jeszcze jedna duza wtyczka ale nie bylem w stanie zrobic jej foty)
Patrzac na zdjecia Leszka to jednak wydaje mi sie ze Twoja wtyczka jest od czujnika zapiecia pasow.
geos1
2009-08-23, 19:54
Radku, u mnie wtyczki za siedzeniem i pod nim wyglądają identycznie jak na twoich fotach. Siedzenia też mam z poduchami bocznymi; a jednak po prawej stronie mam jeszcze te gniazdko (bo wtyczka jak widać u Leszka jest z dwoma kabelkami), do którego wtyczki nie widac.
Może kiedys się zabiorę szczegołowo ze zdjęciem dywanika - wtedy bedzie widać napewno gdzie to idzie.
Ostatnio zmieniony 2009-08-23, 19:56 przez geos1, łącznie zmieniany 1 raz.
geos1
A.P.
julek1270
2009-08-23, 20:13
dokładnie tak jak napisał Leszek ta wtyczka jest do pasów bezp. kierowcy , pewnie miałeś w aucie kiedyś jakąś przekładke . U mnie z pod dywanika pod siedzeniem kierowcy wychodzą 2 kable ,do sterowania siedzenia(a mam poduchy i regulacje położenia) i da pasów.
A oto i fotka...
kasper3211
2009-08-23, 21:39
Niczego nie rozbieraj,masz zapięcie bez czujnika.Ja też tak miałem.
Gdyby co to 609-416-966
geos1
2009-08-24, 08:33
Dokładnie tak. U mnie jest bez czujnika. Nie mam kabla wychodzącego od mocowania pasów tak jak u julka.
Dzieki wszystkim za pomoc.
Ostatnio zmieniony 2009-08-24, 08:34 przez geos1, łącznie zmieniany 1 raz.
geos1
A.P.
