Re: Znikające progi - rdza :D
2009-08-27, 13:54
pięknie, pięknie ;) mnie te z czeka podobna robótka, ale nie wiem czy dam radę przed zimą :-/
kra, napisz jak zabezpieczyłeś blachę od wewnątrz progów, żeby nie łapała rdzy (bo to w końcu tam jest główne źródło tego choróbska)
no chyba, że założyłeś, że prędzej się auto rozleci niż progi ;)
2009-08-27, 14:13
Zakładam, że wozik się nigdy nie rozleci i zostanie pewnego dnia obiektem muzealnym :)
W profilu w środku na resztki rdzy i profilaktycznie na krawędziach najpierw cortanin, potem 2 warsty gruntu epoxydowego wszędzie (i wewn. i na zewn), potem ks ochronny nadwozi (ale to wg mnie nie potrzebne no ale dałem 2 warstwy :D ) potem 2 warstwy ml do profili zamknietych (taki klejący sie lejacy glut żywiczny nie lubiący wody), wszelkie uszkodzenia po spawaniu czy obróbce czy nitowaniu które potem powstały znowu tą samą procedurką co wyżej ale już bez stosowania ks. Wszelkie szczeliny, nity czy miejsca spawania zaglutowałem masą uszczelniającą, dzisiaj na wyrównianie powierzchni tej, gdzie się będzie wsiadać o ocierać nogami pójdzie szpachla z włóknem szklanym (goldcara też hihi), potem na tą jak już będzie gładko zapodam ochronny ks na cały profil na zewnątrz i na to lakier motip nr 51077, który ponoć jest identyczny z tym szarym kolorem dolnej części drzwi i szarych nadkoli (podziękowania dla adriana za tą info), a potem (bo to będzie mat) dam chyba jeszcze lakier bezbarwny dla połysku, a na progi od strony podwozia od niewidocznej strony gluta ubs'oweg bitumicznego. :D
Nie wiem po co ja się tak staram, jedną stronę robie już 2 tygodnie :evil:
2009-08-27, 14:17
:thumleft:
a tak przy okazji - cortanin dobra rzecz - polecam każdemu kto walczy z rdzą ;)
2009-08-27, 20:08
Dla mnie to za mądre..... sam se nie dam rady na bank :cry:
2009-10-02, 13:21
Tak z tydzień temu skończyłem w końcu robotę - dwie strony całe dolne progi jak długie i szerokie i część nadkoli. Wyszło solidnie ale nie tak pięknie jak oryginał, ale i też nie zakładałem, że będzie gładkie jak marzenie :D. Ma wytrzymać na następne 20 lat :x , a nie żeby się pająki po tym mogły ślizgać.
Całość materiału zamknęła mi się pi razy oko w 200-300 pln (w tym koszty robiły głównie środki do konserwacji).
2009-10-02, 13:24
fotki prosimy :)
2009-10-02, 22:54
foty jak to wyszło z lewej i prawej strony, mała dziurka na jednym ze zdjęć to jeden z odpływów:
2009-10-02, 22:57
2009-10-03, 06:48
no no dobra robota :thumleft: moze ja sie w koncu wezme za swoje progi :)
2009-11-21, 16:45
Ktoś już zamawiał graty do naprawy progów??Np tutaj ??
http://www.lmctruck.com/icatalog/fr/full.aspx?Page=33
W sumie 60$ + 20$ wysyłka.....
norbi73
2009-11-21, 17:51
60 to za jedną stronę...
2009-11-21, 19:01
No tak, racja nie dopisałem :mrgreen:
czyli za dwie strony 60$x2 + przesyłka 20$ i jeszcze jakieś 0o 25 za coś...
Suma za całość ok 170$
jash
2009-12-10, 22:49
no to w końcu ktoś to już zamawiał czy nie? patrzył ktoś może na rockauto czy mają takie rzeczy? jeszcze nie patrzyłem pod swojego dziadka, ale po stronie pasażera co to z tyłu siedzi (po prawicy mojej znaczy) jakiś parch się zadomowił i postępuje. zatem czeka mnie to samo co u chłopaków. a zatem?
Jash
tomekas20
2009-12-25, 12:38
ja mam ten sam problem z tym ze w II szukam tez nowych czesi czy ktos juz do exII kupowal??
2009-12-28, 08:20
Ja się przymierze do tematu na wiosnę. Wcześniej nie ma szans
Wróć do „DZIAŁ BLACHARSKO LAKIERNICZY”
