czujnik temperatury oleju
2009-10-12, 09:44
mam pytanie odnosnie czujnika temperatury oleju, mam zamontowany w misce olejowej, niestety od spodu :( i wystaje dosc mocno co konczy sie czestym weryfikowaniem go w terenie. Do tej pory z reguly urywalem kabelki, ale teraz prawdopodobnie wygial sie i przestal podawac prawidlowe odczyty. Czy ktos mial doczynienia z czujnikiem wkrecanym na gwint ale np nie kluczem plaskim tylko srubokretem ? chodzi o to aby jak najglebiej schowal sie w gwincie miski.
Patrzylem na ten ze juz wchodzi calkiem gleboko bo moj sterczy jeszcze bardziej.
bo znalazlem jeszcze jedno dosc ciekawe rozwiazanie, adapter pod filtr oleju z miejscami nagwintowanymi pod czujniki - wtedy nie byloby opcji zeby go urwac w trakcie upalania:
http://www.allegro.pl/item756971685_ada ... nikow.html
Ostatnio zmieniony 1970-01-01, 01:00 przez Rad-T, łącznie zmieniany 2 razy.
kasper3211
Re: czujnik temperatury oleju
2009-10-12, 18:26
Radek ten adapter to najlepsze rozwiązanie,tam czujnik będzie bezpieczny.
Gdyby co to 609-416-966
2009-10-12, 18:29
zastanawiam sie tylko czy sie tam zmiesci, strasznie ciasno jest wejsciu filtra i najpierw trzeba by dobrze ten adapter przykrecic a to moze stanowic problem, bo samo rozwiazanie jest bardzo fajne pod wzgledem wlasnie bezpieczenstwa czujnika.
Jedno pytanie tylko jeszcze - o ile temperatura oleju mozna byc rozna w tym miejscu wzgledem temp w misce ? Zauwazalnie czy bez znaczenia ? :)
2009-10-12, 21:25
Na mój gust to nie powinna się zasadniczo róznić. Może kilka stopni.
wajc83
2009-10-13, 07:02
temperaturę będziesz miał na pewno dokładniejsza w adapterze niż w misce.
Pajorka na sprzedarz
2010-02-23, 08:31
Czy ktoś kojarzy jaki gwint ma nasz filtr oleju ? Przymierzam sie do zakupienia tego adaptera, a nie wiem czy sie wstrzele w gwinty :(
a tak sie montuje ten adapter:
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=DB1rX0eksdI[/youtube] czyli nie kreci się go samego tylko przykręca się go śrubą na którą potem nakręca się filtr oleju
Ostatnio zmieniony 2010-02-23, 09:18 przez Rad-T, łącznie zmieniany 1 raz.
2010-02-23, 10:15
http://www.fram.com/pdf/Fram_HP_Product_Specs.pdf
:scratch:
może tu coś wyczytasz chociaż ja nie widzę rozmiaru gwinta dla ph8a :scratch:
2010-02-23, 10:18
Anti-Drain Valve YES
Product Height 5.14"
Product I.D. 3/4-16 Th'd
Product O.D. 3.8"
Relief Valve Setting PSI 12
:scratch:
kszesz
2010-02-23, 18:24
Znalazłen coś innego na ebayu dedykowane do fordów
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/OIL-FILT ... ccessories
można filtr przenieśc do kabiny i macać rączką czy gorący odpowiednio ;-)
wymiary ze strony Filtrona wystarczy kliknąc na typ filtra jaki pojawia się pod znakiem bańki oleju
http://www.filtron.pl/pl/index.php?idp= ... 04#idn9659
a myślałem,że I i II mają taki sam
Ostatnio zmieniony 2010-02-23, 18:37 przez kszesz, łącznie zmieniany 5 razy.
2010-02-23, 19:45
Ja do swego mam zakupiony zestaw do przeniesienia filtra oleju w dogodniejsze miejsce. W przewód gumowy można się wpiąć z czujnikiem... zresztą i dla skrzyni mam taki sam układ - teraz pytanie tylko pozostaje otwarte gdzie ja zamocuję dwa dodatkowe filtry?
W skrzyni zamontowałem czujnik z boku dekla - nie wiem co się dzieje ale oszukuje niesamowicie... kupiłem nowy zestaw (zegar z czujnikiem) bo podejrzewam, że mogą być niekompatybilne... zobaczymy... mam coś takiego - z tym, że ten zestaw ma jeszcze w komplecie wskaźnik temperatury...
2010-02-24, 07:55
dobra chlopaki ja nie chce przenois filtra tylko zamontowac adapter pod oryginalne wejscie w ktore wepne czujnik bo ten z miski klamie jak z nut - tak samo jak ten od skrzyni w misce - za blisko wydech jest :(
