adam533
Re: EXII problemy z jazda na PB
2009-10-21, 07:40
ja też tak miałem wczoraj i dziś za pierwszym razem nie złapał obrotów zatelepał się i zgasł za drugim już dobrze
2009-10-21, 08:35
to pozostaje tylko sprawdzić ciśnienie paliwa na listwie i jak jest ok to wtryski do wymiany. najłatwiej to sprawdzić a potem gdybać. bo ciśnienie duzo powie
no wiem wiem - przecie juz nie gdybam tylko czekam do weekendu zeby pomierzyc i sprawdzic i w ogole, bo teraz po ciemku i w deszczu to srednio milo sie robi :)
2009-10-23, 20:17
Cisnienie zmierzone - na samym zaplonie przekreconym - pompka napompowala do 1,8
po odpaleniu auta 2,2 ze wzrostem do 2,3 przy przygazowaniu na postoju.
Tylko ze problem jest przy obciazeniu auta :( i przy odpalaniu. Ale cisnienie na listwie jest.
Pozostaje chyba do legionowa podjechac na komputer i zrobic jazde z czytaniem wszystkich wskaznikow i proba w ktorym miejscu cos zle pokazuje :(
MCX
2009-10-23, 20:28
Ja bym sprawdził jeszcze kolektor ssacy i przewody od erg , krokowca iprzepustnice poczyscił .
Ostatnio zmieniony 2009-10-23, 20:29 przez MCX, łącznie zmieniany 1 raz.
ford explorer 98r.
Flowmaster 44 !!!
2009-10-23, 20:40
no tak ale na LPG nie ma problemu zadnego, jesli by lapal lewe powietrze to sklad mieszanki w obydwu paliwach bylby trefny. Albo przynajmniej byłyby podobne objawy, a on na LPG zapier.dziela jak szalony. Krokowiec czyszczony, przeplywka tez, podcisnienia na swoim miejscu.
2009-10-23, 21:15
To może tą pompę paliwa Ci źle wymienili w krajach zamorskich?
Może gubi napięcie albo cuś???
Ostatnio zmieniony 2009-10-23, 21:16 przez kra, łącznie zmieniany 1 raz.
2009-10-23, 21:25
dlatego jutro bede zwalal zbiornik, zobaczymy co tam widac, pompe zakladali przy mnie wiec raczej nic nie popsuli, ale rozbiore sobie wszystko po kolei to moze cos wyjdzie...
2009-10-23, 21:28
Może przy tej okazji wsadź jaką inną pompę dla próby. Długą drogę przebyła, nie wiadomo jak była traktowana przesyłka po drodze.
2009-10-23, 21:33
Tak czy siak - powodzenia jutro :thumright: i niech to będzie coś tam, żeby temat zakończyć. ;)
adam533
2009-10-23, 22:00
Radek sprawdź jeszcze rano przed odpaleniem czy utrzymało ciśnienie przez noc
2009-10-24, 09:32
No to chyba mamy odpowiedz... Dzisiaj rano nawet bez manometru, wcisnalem zaworek i nie polecial nawet gram paliwa. Czy ktos ma schemat, albo zdjecie gdzie szukac regulatora cisnienia ? Z Adamem kiedys szukalismy u niego, ale po stronie pasazera na listwie nic nie bylo, potem porownywalismy u mnie i bylo dokladnie tak samo. Czy moze regulator jest na tym module ktory jest zanurzony w zbiorniku ? Ewentualnie gdzie go szukac ?
Aha jeszcze jedna sprawa, sama pompe dosc glosno slychac jak pracuje, wystarczy schylic sie przy kole i wyraznie slychac jak bzyczy - chyba troche za glosno :P
Zrzuce zbiornik i zobaczymy co dalej.
Ostatnio zmieniony 2009-10-24, 09:40 przez Rad-T, łącznie zmieniany 1 raz.
mastan
2009-10-24, 12:05
Regulator widać za tym wężem,dochodzi do niego jeszcze wężyk podciśnienia .
2009-10-24, 14:50
niestety tak jak juz kiedys z Adamem ogladalismy - u mnie (tak samo u niego) nie ma tego regulatora cisnienia w tym miejscu - rurki lacznie z zaworkiem do pomiaru sa zupelnie inaczej ulozone, do lewej listwy dochodzi tylko wezyk z paliwem bezposrednio w listwe, to samo z prawej (tutaj rurki ida na krzyz), zaworek wychodzi na wprost na krzyz jak na zdjeciu.
mastan
2009-10-24, 16:37
Wygląda to trochę nietypowo ale chyba musi być jakaś rurka powrotna z tym regulatorem,która by regulowała i odprowadzała nadmiar paliwa do zbiornika ,myślę że mogli to odprowadzenie umieścić na końcu którejś listwy paliwowej .
adam533
2009-10-24, 16:42
no właśnie nic niema tak jak pisał Radek w naszych niema powrotu
